Polo Diesel Problem
berger20000
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2006
Beitrag19-09-2006, 13:05    Titel: Polo Diesel Problem Antworten mit Zitat
hallo
habe einen Polo 6N BJ 1994 MKB: AEF Lucas ESP, seit einiger Zeit hat er ne Macke...
Und zwar:
Also wenn er einige Zeit gestanden ist geht ganz normal für ca. 2-3km und dann hat er auf einmal keine Leistung mehr.... wenn ich vollgas gebe raucht er volle kanne und stinkt voll... und er nagelt auch ganz stark....
und ab 3200 U/min geht wieder ganz normal!!!!
Wo soll ich anfangen?
Mfg&Thx
martina
Beitrag19-09-2006, 13:48    Titel: Polo Diesel Problem Antworten mit Zitat
Zieht der Filter Luft ?
Dann hat er fuer diese 2-3km noch Sprit und kriegt dann nur Luft-Diesel-Mischung.
Das macht dann genau die von Dir beschriebenen Phaenomene.
Suche:
- Stehen lassen
- Anmachen
- Im motorraum den durchsichtigen Zulauf der Einspritzpumpe beobachten
- Da duerfen _keine_ Luftblasen vorbei huschen
Wenn doch:
- Ruecklaufventil auf dem Filter checken
- neumachen oder Dichtugen wechslen
berger20000
Beitrag19-09-2006, 14:19    Titel: Polo Diesel Problem Antworten mit Zitat
die leitungen sind schwarz.... icon_sad.gif nicht durchsichtig
Beitrag19-09-2006, 14:27    Titel: Polo Diesel Problem Antworten mit Zitat
schlecht.
dann koennte man evtl. was hoeren, wenn man ihn abstellt.
Mein Golf 2 hat na der Pumpe (stimmt, da koennte er auch undicht sein) gezischelt, kurz nachdem er abgestellt wurde.
Oder ist der AEF ein SDI ?
Nebelwerfer_TDI
Beitrag19-09-2006, 14:29    Titel: Polo Diesel Problem Antworten mit Zitat
Der AEF ist der 1X mit Lucas VE.
Beitrag19-09-2006, 14:31    Titel: Polo Diesel Problem Antworten mit Zitat
Also 1,9er SD.
Dann ist die Verstellwelle (Gashebel an der Pumpe) noch ein Kanidat fuer Undichtigkeiten.
danke
berger20000
Beitrag19-09-2006, 15:52    Titel: Polo Diesel Problem Antworten mit Zitat
es ein Wirbelkammer...
und ihr geht von einer undichtigkeit aus???
berger20000
Beitrag21-09-2006, 10:42    Titel: Polo Diesel Problem Antworten mit Zitat
Ich Tippe das der Spritzversteller hinüber ist....
Passt diese Pumpe bei mir
Audi A4 B6 2.5TDI Quattro
Skoda Superb 4x4 TDI CR2
Polo 6N 1.8T AUQ
Beitrag21-09-2006, 10:45    Titel: Polo Diesel Problem Antworten mit Zitat
Wie kommst Du jetzt auf den Spritzversteller ?
Und warum willst du ne Lucas Pumpe am 1.9er mit ner BOSCH vom 1.7er ersetzten - da ist doch "passt nicht" oder "geht nicht richtig" vorprogrammiert, weil du alle Parameter aenderst.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag21-09-2006, 10:48    Titel: Polo Diesel Problem Antworten mit Zitat
Das ist eine VP37, eine elektronisch geregelte Verteilereinspritzpumpe. Die hat absolut nix mit deiner Lucas gemeinsam.
Auf www.fmso.de gibt es unter 'das Beste' Bilder einer zerlegten Lucas Pumpe. Villeicht kannst du damit den Spritzversteller (wenn ers is) gängig machen icon_wink.gif
EDIT: Sch**** - martin war schneller icon_twisted.gif
berger20000
Beitrag21-09-2006, 11:38    Titel: Polo Diesel Problem Antworten mit Zitat
weil oben raus geht er einwandfrei also hat es was mit der Pumpe zu tun....
Polo 6N 1.8T AUQ
berger20000
Beitrag28-09-2006, 17:41    Titel: Polo Diesel Problem Antworten mit Zitat
hallo
Die Abgasrückführung ist zu... hab den Unterdruckschlauch abgesteckt... nun geht er!
Danke für eure Beiträge...
Polo 6N 1.8T AUQ
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Knarzgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Vibrationen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo 86C 1,4l Diesel, Haltbarkeit? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 86c (2F) Bj. 92 Diesel 1,4 Freiläufer??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem mit VTG im CUP Diesel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Polo Diesel mit Benziner-Getriebe??? Diesel Motorentechnik
