Tacho justieren, NEIN nicht die KM-Anzeige :)
Arne
Beitrag12-12-2002, 18:16    Titel: Tacho justieren, NEIN nicht die KM-Anzeige :) Antworten mit Zitat
mein Corrado zeigt ungefähr 10-13 kmh bei Vmax mehr an als die resettete MFA Anzeige. Also bei 215 MFA knappe 230.
Ich hätte gerne eine relativ genaue Anzeige. Hatte da ab sowas in der Richtung gedacht:
Nadel über den Pin unter 20 bis sie frei steht, abnehmen und etwas weiter unten wieder aufsetzen. Sollte doch theoretisch funzen, oder hab ich dann das komplette Geschwindigkeitschaos?
Ich habe einen Passat 35i TDI Tacho. V Signal nat. digital.
Völliger Schwachsinn? - Dann bitte nicht schlagen.
Gruss,
arne
Beitrag12-12-2002, 18:24    Titel: Beim Golf 3... Antworten mit Zitat
Hi Arne
meine Tachonadel habe ich so verdreht, daß sie im Stand ungefähr -6 km/h anzeigt.
Das ist die Voreilung im Bereich um 100, d.h. dort geht er jetzt ganz genau.
Statt real 50 werden jetzt 49 angezeigt, und 151 statt realer 150 . . . damit kann ich gut leben.
Im Bereich von 200 wären es dann noch etwa 2 km/h Voreilung.
TDIBubi
Beitrag12-12-2002, 18:29    Titel: Achja Antworten mit Zitat
du solltest deinen tacho nicht unbedingt bei topspeed vergleichen!!
in deutschland darf ein tacho bis zu 15% mehr anzeigen, aber auf keinem fall auch nur 0,5% zu wenig!!
die beziehen sich dort auf 50km/h
also bei 215 anzeige von 230 sprich ca. 7% zu viel!!
also super im rahmen!!
mach einfach 18 zoll drauf und es paßt wieder!!
lach!!
Arne
Beitrag12-12-2002, 18:47    Titel: Tacho justieren, NEIN nicht die KM-Anzeige :) Antworten mit Zitat
@TDIBubi - Du hast sicherlich Recht, nur macht es mich persönlich nicht glücklich wenn am Tacho 230 steht und ich 'nur' 215 fahre...
@ulf - das ist doch optimal. Wie hast Du das gemacht? So wie von mir 'blauäugig' vorgeschlagen?
Gruss,
arne
Beitrag12-12-2002, 18:59    Titel: Wie machen Antworten mit Zitat
Hi Arne
erstmal pingelig genau die Voreilung bei 100 ermiteln (BAB-km-Täfelchen und Stoppuhr, mehrere Mesungen!)
Dann irgendwie die Nadel um ebendiese Voreilung unter Null verdrehen.
Meiner hat keine Anschlagnadel (praktisch),
hab die Nadel erstmal bis auf Linksanschlag des Schrittmotors gedreht, diese Stellung markiert, daneben 6 km/h "weniger" markiert und die Nadel auf der (am Anschlag stehenden) Welle bis dahin verdreht.
DocSnydor
Beitrag12-12-2002, 20:45    Titel: Tacho justieren, NEIN nicht die KM-Anzeige :) Antworten mit Zitat
Vorsicht Arne:
Als ich den auf Blau umgebaut habe und die Tachonadel wieder drauf machen wollte, ist die immer weiter abgesackt.
Nochmal verständlich:
Vor dem Abziehen Nadel über Anschlag hinweg heben, auspendeln lassen (bei mir Ecke km-Zähler-Anzeige) und Endstellung merken.
Als ich sie dann wieder draufstecken wollte in gemerkter Nullstelung, ist diese beim Festdrücken noch weiter abgesackt, d.h. von allein weiter gen 220 gegangen icon_eek.gif
Eine Ursache oder Lösung kann ich dir nicht sagen, wollte dich nur warnen. Ich habe dann abgemessen, wie weit das Ding absackt und habe es dementsprechend weiter oben aufgesteckt, damit sie bis zur gedachten Nullstellung absackt...
Arne
Beitrag13-12-2002, 10:02    Titel: Tacho justieren, NEIN nicht die KM-Anzeige :) Antworten mit Zitat
Vielleicht ist da eine Führung in dem Zeiger'sockel'?
Aber genau so hatte ich es auch vor ?! Hat es denn jetzt bei Dir geklappt?
Elektronisch kann man da nix machen, oder?
Gruss,
arne
Avatar-Jan6K
Beitrag13-12-2002, 10:45    Titel: Tacho justieren, NEIN nicht die KM-Anzeige :) Antworten mit Zitat
Mal ein Stueck Halbwissen dazu:
Das Ding funktioniert ja elektronisch,. sprich, es bekommt Impulse, die es dann auswertet fuer Gschwindigkeit und Weg. Wenn man da eine Zaehlschaltung dazwischenbaut, die jeweils nach x Impulsen (muesste man berechnen) einen wegwirft, dann sollte man doch ein brauchbares Ergebnis erzielen - was meinen die Experten?
Die Anzeige selbst duerfte traege genug sein, bzw. genug Pufferungen besitzen, um sich durch den leicht unregelmaessigen Takt nicht aus dem Konzept bringen zu lassen.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Alois
Beitrag13-12-2002, 11:58    Titel: Tacho justieren, NEIN nicht die KM-Anzeige :) Antworten mit Zitat
Nee, dafür hast du zu wenige Impulse pro Umdrehung.
Bei 1000 Impulsen pro Radumdrehung ginge das natürlich. Aber bei z.B. 5 Impulsen pro Raddrehung hast du, wenn du pro Umdrehung einen 'wegschmeißt' 20% weinger Geschwindigkeitswert. Das ganze ist viel zu grob. Eine Möglichkeit wäre, die Torzeit zu verändern. D.h. wenn ich das Tor z.B. von 1 sec auf 0,98 sec ändere.
(Torzeit ist die Zeit in der die Impulse eingelesen werden).
Ausserdem stimmt dein Wegstreckenzähler auch nicht mehr.
Andere Möglichkeit: das Geschwindigkeitssignal ist zwar digital, die Anzeige aber analog (d.h. im Prinzip ein analoger Spannungsmesser). Also direkt vor das analoge Anezigegerät ein Poti zum abgleichen.
Avatar-Jan6K
Beitrag13-12-2002, 12:19    Titel: Tacho justieren, NEIN nicht die KM-Anzeige :) Antworten mit Zitat
Hallo Alois,
die ANzeige ist KEIN Poti, sondern ein Schrittmotor, von daher geht das nicht.
Ich wuerde auch nicht pro Radumdrehung manipulieren, sondern globaler, also z.B. jeden 20. Impuls wegwerfen.
Dass die Strecke sich damit auch aendert, ist klar, aber ich vermute mal, die wird ohnehin dem gleichen Fehler unterliegen wie das Tacho, von daher duerfte das nicht so stoeren. Muesste man vorher aber mal ausmessen, wie genau die Wegstreckenanzeige ist.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
vespadriver
Beitrag13-12-2002, 13:17    Titel: Tacho justieren, NEIN nicht die KM-Anzeige :) Antworten mit Zitat
Ich fürchte das die Wegstrecke schon exakt ist, intern (siehe Climatronic bzw. VAG-Com) stimmt de Geschwindigkeit ja auch besser aber um sicher zu gehen das der Tacho nie zu wenig anzeigt wird das softwaremäßig 'verstellt' also ich denke die einzige Möglichkeit ist auch nur es per Software zu ändern.
Sebastian
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Rücksetzen der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codieren der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ölsensor Anzeige am Tacho Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Longlife Service Anzeige zurücksetzen klappt nicht! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tacho Golf IV geht nicht richtig Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Tacho getauscht -> Motor springt nicht an! Diesel Motorentechnik
