A4 1.9TDI PD - Motor wird heiss
richy
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2006
Beitrag02-10-2006, 22:56    Titel: A4 1.9TDI PD - Motor wird heiss Antworten mit Zitat
ich bin heute auf der Autobahn gefahren und plötzlich wurde der Motor heiss.Kühlwasser ist voll.
Jetzt würde mich interessieren ob Audi auch Probleme mit den Wapus hat wie BMW - das sich das Pumpenrad löst.Das wäre jetzt meine Vermutung da Wasser voll ist .
Oder evtl das Thermostat das es nicht öffnet .Gibts da bekannte Probleme ??
Es ist ein Bj11/2000 mit PD Motor 1,9TDI Avant
Gruss
Eric
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag03-10-2006, 0:23    Titel: A4 1.9TDI PD - Motor wird heiss Antworten mit Zitat
Die Pumpen mit kunstoff Zahnraeder hatten mal Probleme, aber ich weiss nicht ob auch beim Diesel verbaut. Ich vermute eher das Thermostat. Das Ding ist halt das gleiche, wie bei alle andere Fahrzeuge auch. Manchmal geht mal einer ueber den Jordan (war das jetzt ein D Spruch? icon_lol.gif )
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
FaBu
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2006
Beitrag03-10-2006, 10:39    Titel: A4 1.9TDI PD - Motor wird heiss Antworten mit Zitat
Sehe ich genau so,Thermostat ist das erste was man nachsehen sollte.Wie steht es mit der Öltemperatur?
Bj.97 Golf Vari. AHU/CTN def.AGR;-)
100km/5L
0,216 Düsen, Kaufmann Chip,VR6 LuFiKa
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag03-10-2006, 10:59    Titel: A4 1.9TDI PD - Motor wird heiss Antworten mit Zitat
Wetten das es die Wapu ist . Das scheiss Kunstoffpmpenrad bricht und die Welle dreht zuvolge leer durch icon_smile.gif Die Halten sehr oft nicht mal bis zum ersten Zahnriemenwechsel. Traurig aber wahr. icon_rolleyes.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
richy
Beitrag03-10-2006, 16:15    Titel: A4 1.9TDI PD - Motor wird heiss Antworten mit Zitat
ich habe jetzt mal den kleinen Schlauch vom Behälter abgezogen und da kommt bei laufendem Motor kein Tropfen raus.
Hab irgendwo gelesen das man das so prüfen kann.
Stimmt das?
Gruss
Eric
Beitrag03-10-2006, 16:49    Titel: A4 1.9TDI PD - Motor wird heiss Antworten mit Zitat
richy hat folgendes geschrieben:
Stimmt das?
Ohne Gewähr: ja.
IIRC läuft durch meinen dünnen Schlauch zum Ausgleichsbehälter bei laufendem Motor immer ein kleiner Strahl in den Behälter.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag03-10-2006, 16:56    Titel: A4 1.9TDI PD - Motor wird heiss Antworten mit Zitat
Stimmt das?
Gruss
Eric
Jaein. Bei den A4 PD Motoren Läuft da erst wasser in den AB. Wenn das Termostat aufmacht. Weiß aber jetzt nicht ob das bei den 8D (B5) Modellen auch so ist.
Aber grundsätzlich bei Betriebswarmen Motor und Offenen Thermostat sollte da schon ordendlich wasser durchfließen. Wenn es recht wenig wasser ist, dann wird das Pumenrad auf der welle warscheinlich durchrutschen. Sprich Wapu im sack icon_sad.gif
Herr Antje
Beitrag03-10-2006, 23:41    Titel: A4 1.9TDI PD - Motor wird heiss Antworten mit Zitat
Du kannst erstmal pruefen, ob bei Motor war, ueberhaupt das Thermostat aufmacht (beide Schlaeuche zum Kuehler werden warm). Wenn ja, muss spaetestens dann was im Ausgleichsbehalter reinlaufen. Wenn nicht, kannst du die Wapu mal abnehmen und nachsehen.
Aktuell:
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wie heiss wird ServoOel ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie heiss wird Servoöl? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremse wird heiss Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge VW T4 Multivan 1997 Heizung wird nicht heiss Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
