Labeldatei in VAG-COM vorhanden jedoch keine Daten!!!
Tobi12345
Beitrag14-10-2006, 18:14    Titel: Labeldatei in VAG-COM vorhanden jedoch keine Daten!!! Zitieren
Habe die VAG-COM Version 607.3 und auch es sind auch die Labeldateien vorhanden für die jeweiligen STG die ich auslese, allerdings sagt VAG-COM immer keine Labeldatei vorhanden.
Wo liegt der Fehler?
Gruß Tobi
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag14-10-2006, 18:19    Titel: Labeldatei in VAG-COM vorhanden jedoch keine Daten!!! Zitieren
[Optionen]
Debugstufe auf 1 setzen.
[Übernehmen]
[Auto-Scan]
Fahrzeug auswählen.
[Start]
Danach postest du mal den kompletten Auto-Scan hier.
Tobi12345
Beitrag14-10-2006, 18:29    Titel: Labeldatei in VAG-COM vorhanden jedoch keine Daten!!! Zitieren
@ Sebastian
Meinst du das Fehlerprotokoll auf 1 setzen?
Dort steht bei mir jetzt 0!
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag14-10-2006, 18:35    Titel: Labeldatei in VAG-COM vorhanden jedoch keine Daten!!! Zitieren
Schlecht übersetzt von DRV, aber ja - das meine ich.
Tobi12345
Beitrag14-10-2006, 18:42    Titel: Labeldatei in VAG-COM vorhanden jedoch keine Daten!!! Zitieren
Hier der Autoscan!!!
VAG-COM Version: DRV 607.3-UD
Samstag,14,Oktober,2006,18:40:52
Fahrzeugtyp: 6N - Polo 95>02
Scan: 01 02 03 08 17 19 25 35 41 45 46 55
Fahrgestellnummer: WVWZZZ6NZYY600056
Adresse 01: Motor Labels: Keine
Teile Nr.: 045 906 019
Bauteil: 1,4l R3 EDC 0000SG 1040
Codierung: 00003
Werkstatt Nr.: WSC 00788
1 Fehler gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - - Unterbrochen
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsen Labels: Keine
Teile Nr.: 6X0 907 379 B
Bauteil: ABS 30 IE CAN V004
Codierung: 05603
Kein(e) Fehler gefunden.
Adresse 17: Kombiinstrument Labels: Keine
Teile Nr.: 6N0 920 804 M
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT BOO V05
Codierung: 00132
Werkstatt Nr.: WSC 00012
Adresse 19: CAN-Gateway Labels: Keine
Teile Nr.: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN
Codierung: 00022
Werkstatt Nr.: WSC 00000
Adresse 25: Wegfahrsperre Labels: Keine
Teile Nr.: 6X0 953 257
Bauteil: IMMO 0004
Codierung: 00001
WVWZZZ6NZYY600056 VWZ1Z0Y0350324
1 Fehler gefunden:
01176 - Schlüssel
07-10 - Signal zu klein - Unterbrochen
Ende --------------------------------------------------------------------------------------------------
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag14-10-2006, 19:18    Titel: Labeldatei in VAG-COM vorhanden jedoch keine Daten!!! Zitieren
Hmm...
Da DRV ausschließlich die Dateien aus der englischen Originalversion mitgibt ist die einzigen die abgedeckt sein sollten das Motorsteuergerät und das CAN-Gateway, interessanterweise ist das aber nicht der Fall. Prinzipiell existieren für alle obigen Steuergeräte auch Labeldateien.
Ist der Unterordner /Labels/ vorhanden oder heißt er "noch" /Labels.new/?
Sind im Unterordner /Labels/ die beiden Dateien 04-01.lbl und 045-906-019-AMF.lbl vorhanden?
Tobi12345
Beitrag14-10-2006, 19:49    Titel: Labeldatei in VAG-COM vorhanden jedoch keine Daten!!! Zitieren
Der Unterordner in Diagnosetool heißt Label.OLD
Dort sind dann die Ordner DRV und User drin sowie dieganzen besagten Label auch die beiden die du genannt hast!
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag14-10-2006, 19:58    Titel: Labeldatei in VAG-COM vorhanden jedoch keine Daten!!! Zitieren
Keine Ahnung warum bei dir die Installation nicht korrekt läuft, aber es sollte ein Ordner /Labels/ vorhanden sein. Ändere den Namen des Ordners Label.OLD in Labels, danach nochmal den gleichen Auto-Scan ebenfalls mit Debugstufe = 1.
Tobi12345
Beitrag14-10-2006, 20:12    Titel: Labeldatei in VAG-COM vorhanden jedoch keine Daten!!! Zitieren
Es funzt!!!
DANKE!!!!
Warum auch immer dieser Ordner so hieß, egal jetzt funktioniert es.
Danke Sebastian
Samstag,14,Oktober,2006,20:08:25
Adresse 01: Motor Labels: User\045-906-019-AMF.LBL
Codierung: 00003
1 Fehler gefunden:
Adresse 03: Bremsen Labels: 6X0-907-379.LBL
Codierung: 05603
Codierung: 00132
Adresse 19: CAN-Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL
Codierung: 00022
Bauteil: IMMO 0004
Codierung: 00001
1 Fehler gefunden:
01176 - Schlüssel
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Beetle 2004 1.4 BCA keine Labeldatei On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3C keine Schlüssel mehr vorhanden On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAG-Software...SUPER...jedoch viele Fragen! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bremsbeläge noch gut, Scheibe jedoch riefig und abgenutzt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
