Erst Kolbenriss dann Pleuellagerschaden (2x Motorschaden) | Beiträge 32+
Beitrag16-11-2006, 9:35    Titel: Erst Kolbenriss dann Pleuellagerschaden (2x Motorschaden) Antworten mit Zitat
Mit VAG-COM 409 kann ich Fehler nicht löschen.
Falsch, Du könntest, wenn Du a) den richtigen Knopf drückst und b) keine schlecht geknackte Raubkopie verwendest. Funktionierende KFZ-Diagnosesysteme, siehe meine Signatur.
Mann Mann... wie wärs wenn Du den Spritzbeginn mal überprüfst wenn er Dir schon anzeigt, daß da was nicht passt?
Davon abgesehen: 'Spritzbeginnregelung Regeldifferenz' (falls Du das gemeint hast) spricht auch für verstellte Steuerzeiten, jedenfalls würde ich mal sagen, der Riementrieb passt wieder nicht (= Gefahr Motorschaden der Dritte). Willst Du nicht einfach den Motor jemand geben der Ahnung hat?
Davon abgesehen: was Du beschrieben hast sind keine aussagenkräftigen Fehlerbeschreibeungen. Entweder gescheit abschreiben oder sein lassen.
Grüße, Rainer
prathepan
Avatar-prathepan
KFZ-Schrauber seit: 01.11.2006
Beitrag16-11-2006, 10:11    Titel: Erst Kolbenriss dann Pleuellagerschaden (2x Motorschaden) Antworten mit Zitat
ich habe eine englische Version von VAG (VAg 409), daher wußte ich nicht die genaue Bzeichnung auf deutsch. Erst werde ich versuchen die Fehler zu löschen, bevor ich großartig da rumfummele. Steuerzeiten habe ich auch noch mal nach ca. 1 Stunde überprüft (Nockenwelle und Kurbelwelle, nicht ESP, da schon Kühler dran war).
Keine neuen Beiträge Erst quitschen, dann Servo-Ausfall und danch zu heiß... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Arl Kolbenriss Upload
Keine neuen Beiträge Kolbenriss Upload
Keine neuen Beiträge Pleuellagerschaden BLS Diesel Motorentechnik
