Nummernschild abbauen
Markus H.
Beitrag21-12-2002, 14:32    Titel: Nummernschild abbauen Zitieren
Wie entfernt man den Nummernschildträger hinten zwischen den Rückleuchten?
Ich meine die Version, bei der das Schild selbst in einen Plastikrahmen eingelassen ist.
Da ich nicht sicher bin, ob das am Kofferraumdeckel verschraubt, nur geclipst oder mit Rastnasen befestigt ist, frage ich lieber mal.
Wenn man ohne Ahnung dran rumzerrt, bricht womöglich etwas ab.
Es handelt sich um den Audi 100 C4.
Danke.
Markus H.
Beitrag21-12-2002, 16:50    Titel: ERLEDIGT! Zitieren
Man zieht den vorderen, äußeren Rahmen ab; da sitzt auch das Nummernschild drin.
Der Halterahmen dahinter ist mit 2 Schrauben am Kofferraum befestigt.
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Nummernschild Halterungen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ansaugbrücke AEL-Motor abbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gummiteile an den Radläufen abbauen?? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat Bremsverschleißanzeige,Türverkleidung wie abbaue... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
