Gummiteile an den Radläufen abbauen??
Hans Baldauf
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2003
Beitrag09-10-2009, 19:36    Titel: Gummiteile an den Radläufen abbauen?? Antworten mit Zitat
wie bekomme ich die kleinen Stücke an den hinteren (und vorderen) Radläufen ab. Gemeint sind die Gummileisten der unteren Türkante, die sich an den Kotflügeln fortsetzen.
Audi 80 B4 Avant
MfG
Hans
Octavia_4x4
Beitrag12-10-2009, 7:51    Titel: Gummiteile an den Radläufen abbauen?? Antworten mit Zitat
Meinst du die Stoßleisten die seitlich an der Tür sind? Hierzu vorne Radhausschalen ausbauen, von hinten reingreifen, Leiste ist mit einer Bundmutter von hinten festgeschraubt. Hinten sind sie geclipst.
Wenn du aber die ganz unteren Abschlussleisten meinst: diese sind vom Radhaus aus mit einer Klemmfeder festgesteckt. Diese einfach rausziehen und dann kann man die Leiste runterclipsen.
Keine neuen Beiträge Nummernschild abbauen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ansaugbrücke AEL-Motor abbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat Bremsverschleißanzeige,Türverkleidung wie abbauen... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ölwanne beim Golf 3 abbauen Dieselschrauber Bar
