Wie am besten den Starter ausbauen....
Dextha
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2006
Beitrag27-11-2006, 12:44    Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich habe das Problem dass bei meinem Vento (1Z) der Starter nicht mehr will... Es kommt der Strom zwar nach vor beim starten - tut sich dann aber nichts... hab jetzt gesehen dass an der vorderen Unterseite ein Kupferband zur Anspeiung ist, welches abgefault ist... Denke mal dass das der Fehler ist.... Kann mit jemand sagen, wie ich beim 1Z am einfachsten den Starter ausbaue bzw. worauf ich achten muss?
Lg, Roland
Gelegenheitsschrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2006
Beitrag27-11-2006, 15:16    Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... Antworten mit Zitat
Aufpassen, dass Du keinen Kurzen produzierst (Masse an Batterie abklemmen), alle Kabel vom Anlasser wegmachen, 2 Schrauben auf, Anlasser rausziehen und fertig...
Gruß,
Frank
99er G4 GTI AHF mit Kaufmann Stufe 1-Tuning, 173.000 km
//images.spritmonitor.de/178723_5.png
Dextha
Beitrag27-11-2006, 15:17    Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... Antworten mit Zitat
Kann man das Massekabel eigentlich auch im eingebauten zustand wechseln?
Beitrag27-11-2006, 15:24    Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... Antworten mit Zitat
Welches Kabel meinst Du denn konkret? Das Massekabel am Anlasser selber? Oder das Pluskabel von der Batterie zum Anlasser?
Beim zweiten ist es kein Problem. Für ersteres gilt:
Wenn es halbwegs zugänglich ist, kannst Du es auch im eingebauten Zustand wechseln. Am besten auch Batteriemasse abklemmen wegen Kurzschlussgefahr.
Gruß,
Frank
Dextha
Beitrag27-11-2006, 16:17    Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... Antworten mit Zitat
Hallo!
Ja, das Kable am Anlasser selbst meine ich... kann leider von oben nicht sehen wie das montiert is....
Beitrag27-11-2006, 22:16    Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich kenne den Typ jetzt nich aus dem Kopf,
aber an den Anlassern ist doch immer diese Stromschiene aus Kupfer,
welche vom Magnetschalter zum eigentlichen Anlasser führt.
Vielleicht meint er das?
Die Beschreibung würde passen.
LZ
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2003
Beitrag27-11-2006, 22:31    Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... Antworten mit Zitat
es ist in eingebauten Zustand eigentlich unmöglich dieses Kupferband zu frickeln. Das würde ich auch bei ausgebautem Starter kaum hinkriegen. In der Regel ist da einfach zu wenig Substanz da. Austauschteil ran und gut ist. Logischerweise vom alternativen Teilehandel...
Beim Ausbau muss zwingend der Motor abgestützt/abgefangen sein. Mit den Schrauben wird auch das vordere Motorlager fixiert.
robert
christians
Beitrag28-11-2006, 12:41    Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... Antworten mit Zitat
Hab das mal bei unserem AAM (Benziner) gehabt. Teil gibt es nicht als Ersatz. Habe 3 2,5er Kabel parallel geschaltet. Bei Diesel wohl eher 3 x 4mm².
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Dextha
Beitrag28-11-2006, 12:43    Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... Antworten mit Zitat
Hast du das einfach eingeklemmt? Konnte mir das noch nicht anschauen da er ja noch eingebaut ist.... Wird das einfach mit so einer "Schraubklemme" eingklemmt?
LZ
Beitrag29-11-2006, 1:06    Titel: Bildverlinkung Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=14140
hier sind die Umständ genau ersichtlich...
lg robert
Dextha
Beitrag29-11-2006, 7:21    Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... Antworten mit Zitat
ich bin begeister.... Danke vielmals!
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI BGW / BSS -- wie am besten den Katalysator ausbauen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Starter 1Z Upload
Keine neuen Beiträge Audi A4 3,0TDI Anlasser Starter blockiert klemmt dreht nicht Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge B4 Avant, 1Z - Wie am besten an den LLK Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
