uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005 Beiträge: 207 Karma: +3 / -8
05-12-2006, 22:00 Titel: Sportluftfilter Einlage beim Golf 2 mit anderem Kegel ...?? |
Habe gerade die Suche bemüht, aber es geht fast immer um serien TDI's, wie sieht es denn mit einem Golf 2 mit SB Motor aus??
Ich habe mehr LD und einen Tuningkegel, ist es da ratsam einen Sportaustauschfilter zu verbauen (also kein Offenen) oder ist das eher schlecht für den Motor / Turbo ?? |
Aron Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 440 Karma: +5 / -1 Wohnort: KC
05-12-2006, 22:13 Titel: Re: Sportluftfilter Einlage beim Golf 2 mit anderem Kegel .. |
uffi hat folgendes geschrieben: | Habe gerade die Suche bemüht, aber es geht fast immer um serien TDI's, wie sieht es denn mit einem Golf 2 mit SB Motor aus??
Die K&N Dinger die ich von seiner Zeit kenne hatten Löcher, also gegens Licht kann man ein einigen Stellen durchgucken. Probleme mit dem Öl auf dem Luftmassenmesser gibts ja bei Dir nicht, lassen würd ich es aber trotzdem, mit ginge da zu viel Dreck durch.
Lieber nen anderen Luftfilterkasten mit größeren Papierfilter verbauen. Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
05-12-2006, 22:14 Titel: Sportluftfilter Einlage beim Golf 2 mit anderem Kegel ...?? |
Rainer, der Chef hier, hat mal vor ewigen Zeiten einen Test gemacht.
Der durchlaessigste Filter war der gebrauchte Papier-Serienfilter.
"Sport" Ding und neuer lagen dahinter und (soweit mich mein graues Hirn nicht truegt) realtiv gleich auf.
Ich hab in allen Goelfen (auch dem jetzigen mit etwas hoeher Saugleistung) immer nur Serien Papier Dinger gefahren und hatte nie Probleme - einen regelmaessigen Wechsel vorausgesetzt.
m; Transparency, Teamwork
uffi
05-12-2006, 23:00 Titel: Sportluftfilter Einlage beim Golf 2 mit anderem Kegel ...?? |
mmmm.... das die Löcher haben kann ich jetzt nicht so sagen.
Hatte ien Beitrag von Ulli gefunden wo er sagte so bisschen Schmutz macht da nix....was nun !? |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18011 Karma: +771 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-12-2006, 11:02 Titel: Sportluftfilter Einlage beim Golf 2 mit anderem Kegel ...?? |
uffi hat folgendes geschrieben: | mmmm.... das die Löcher haben kann ich jetzt nicht so sagen.
Wenn Du der Meinung bist, Dreck macht nix, warum fragst Du dann überhaupt?
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
ollli Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006 Beiträge: 349 Karma: +1 / -0 Wohnort: ahlen
06-12-2006, 12:45 Titel: Sportluftfilter Einlage beim Golf 2 mit anderem Kegel ...?? |
Hallo
Wenn mich nicht Alles täuscht werden die Sportluftfilter in ein Spezialöl getaucht um den Schmutz besser aufzufangen.Vom Sound her ist ein Sportluftfilter K&N ganz gut würde aber dem Motor zu liebe einen Papierfilter fahren.
Olli |
uffi
06-12-2006, 14:27 Titel: Sportluftfilter Einlage beim Golf 2 mit anderem Kegel ...?? |
ich kenne es nur von Saugern, nem Sauger ist das wirklich egal aber habe keine Ahnung wie es bei nem Turbo Funktioniert ? |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5932 Karma: +251 / -0
06-12-2006, 15:23 Titel: Sportluftfilter Einlage beim Golf 2 mit anderem Kegel ...?? |
Also Dreck ist in jedem Fall suboptimal für einen Motor. Sicher gilt: je moderner desto geringer sollte die in den Ansaugbereich kommende Partikelgröße ausfallen. Auch einem Sauger macht Dreck auf dauer keine Freude, denn auch dort gibt es dann massive Probleme. Allerdings würde ich einen Turbolader nicht freiwillig "strahlen" denn die sind da an sich recht pingelig, wenn du noch lange Freude dran haben willst.... |
Jockel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004 Beiträge: 249 Karma: +15 / -1 Wohnort: 84478 Waldkraiburg
07-12-2006, 11:44 Titel: Sportluftfilter Einlage beim Golf 2 mit anderem Kegel ...?? |
Mahlzeit!
Wo saugt denn der Sprtluftfilter an?
Im Motorraum?
Dann vergiss es, dort bekommt der Filter heiße Luft.
ciao, Jockel Passat 35i mit AAZ, CTN Getriebe, LLK - in Rente
"Neu": Bora Variant, ASV |
uffi
08-12-2006, 0:30 Titel: Sportluftfilter Einlage beim Golf 2 mit anderem Kegel ...?? |
schau mal in die Überschrift  |
