Theorie zum unruhigen Lauf von TDI´s
Dieselmike
Beitrag04-12-2006, 12:15    Titel: Theorie zum unruhigen Lauf von TDI´s Zitieren
Hab mir mal gedanken gemacht. Da ich morgens nach dem Startren des Motors immer erst 30 sec. warten muß bis das Öl an den Stößeln ist, hab ich mir folgendes gedacht.
Was ist den wenn sich ein Stößel nicht richtig mit Öl versorgt wird und dadurch die Ventile nicht richtig öffnet???? icon_question.gif
Gruß Mike
neubaupe
Beitrag04-12-2006, 13:52    Titel: Theorie zum unruhigen Lauf von TDI´s Zitieren
Es ist auf keinen Fall normal, dass 30 Sekunden nach dem Start noch kein Öl an der Nockenwelle angekommen ist.
Wenn sich die Ventile mal nicht mehr innerhalb der Toleranzen öffnen, hat das weniger
mit der momentanen Ölversorgung zu tun.
lg.
Peter
Dieselmike
Beitrag14-12-2006, 11:30    Titel: Theorie zum unruhigen Lauf von TDI´s Zitieren
Ob das jetzt normal ist oder nicht lassen wir mal dahin gestellt. Frage ist, ob das während des Betriebes möglich ist.
Herr Antje
Beitrag14-12-2006, 11:49    Titel: Re: Theorie zum unruhigen Lauf von TDI´s Zitieren
Dieselmike hat folgendes geschrieben:
slechtere Gaswechsel. Was willst du den überhaupt wissen? Dass sich die Ventile nicht mehr vollständig öffenen ist doch klar, oder? Zusätzlich öffnen die Ventile sogar später und schließen eher.
Entweder deine Hydros sind hin, oder deine Ölpumpe ist hin. 30 sek ist zulange. Wenn es während der Fahrt ist, ist der Hydro aber schon sehr weit hin. Normalerweise fängt es an, dass ein schlechte Hydro direkt nach start "Probleme" macht.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Neue Lösung für unruhigen Leerlauf AXR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fahrwerk Theorie Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Theorie über Altersruckeln bei VP 37-Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Theorie zum schleichenden Leistungsverlust bei TDI Motoren Diesel Motorentechnik
