Läuft Viskolüfter beim AFN in A4 immer mit ?
thom
KFZ-Schrauber seit: 17.05.2002
Beitrag10-12-2006, 18:37    Titel: Läuft Viskolüfter beim AFN in A4 immer mit ? Antworten mit Zitat
gestern wollte ich schnell was an meinen A4 Bj. 99 MKB:AFN nachfüllen.
Dabei habe ich gesehen das der Viskolüfter mitlief obwohl der Wagen noch kalt war.
Ich meine jetzt den Lüfter der unter den Generator sitzt und von den Riemen angetrieben wird der auch den Generator antreibt. Der andere Lüfter hinter den Kühler wird ja von einen Elektromotor angetrieben. Bei dem ist alles ok, dreht sich also nicht. Habe dann heute alle Stg. ausgelesen aber ohne Fehler und danach bei der Stellgliedertest konnte ich diesen Lüfter auch nicht finden. Wenn der Motor aus ist kann man ja den Lüfter drehen. Ist das eine Fliehkraftkupplung die Lüfter dransitzt? Ah ja Klima hat der Wagen auch.
Hoffe es gibt ein paar A4 Fahrer die mir helfen können.
Thomas
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
kalle
Beitrag10-12-2006, 18:44    Titel: Läuft Viskolüfter beim AFN in A4 immer mit ? Antworten mit Zitat
Hallo, also der Viskolüfter läuft eigendlich immer leicht mit. Mußt die Karre schon sehr warm heizen damit der voll mitläuft. (mit kleinen Schlupf)
thom
Beitrag10-12-2006, 18:53    Titel: Läuft Viskolüfter beim AFN in A4 immer mit ? Antworten mit Zitat
also wenn ich versuche denn lüfter, während der Motor läuft, zu stoppen denke schon das er voll mitläuft. Habe noch vergessen das ich vor ein paar tagen was schweres gezogen habe.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag11-12-2006, 7:43    Titel: Läuft Viskolüfter beim AFN in A4 immer mit ? Antworten mit Zitat
Den Satz habe ich nicht verstanden. Ob du was schweres gezogen hast, tut nicht zur Sache. Wenn der Motor kalt ist, muss sich der Lüfter vom Hand rel. leicht drehen lassen. Der Lüfter wird in dem Fall nur mitgenommen (ja, kalt dreht er sich auch), er hat aber "viel" Schlupf. Wenn er heiß ist, muss der Kupplung mehr Widerstand geben (kein bzw geringe Schlupf).
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Buddy
KFZ-Schrauber seit: 11.12.2006
Beitrag11-12-2006, 11:12    Titel: Läuft Viskolüfter beim AFN in A4 immer mit ? Antworten mit Zitat
wenn der Viskolüfter sich bei stehendem Motor leicht drehen lässt, ein gewisser widerstand muß aber vorhanden sein, ist ds soweit ok. solange der motor auch bei großen Belastungen ausreichend gekühlt ist, kannst du sorgenfrei weiterfahren.
Wenn er aber bei großen belastungen nicht ausreichen kühlt, dann solltest du mal versuchen etwas von dem speziellen öl nach zu füllen. ich meine die Franzosen bieten das für ihre Autos an. nur wie du das rein bekommst kann ich in deinem fall nicht sagen. ist aber billiger wie ein neuen zu kaufen und soll angeblich bei den meißten modellen fukntionieren.
Grüße Buddy
Grüße Buddy
Golf3 Variant TDI Bj95 90PS und 203000km ohne Reparaturen
s202 C220 CDI T Bj98 125PS 133000 mit vielen Reparaturen
3BVari
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2005
Beitrag11-12-2006, 11:30    Titel: Läuft Viskolüfter beim AFN in A4 immer mit ? Antworten mit Zitat
Hallo!
wie schon alle sagten auch im kalten zustand dreht der visko mit der andere Lüfter geht nur an wenn die Klimaanlage aktiv ist da sie mit zur Klimaanlage gehört ( Klimakühler)
gruss
thom
Beitrag14-12-2006, 18:30    Titel: Läuft Viskolüfter beim AFN in A4 immer mit ? Antworten mit Zitat
Dann wird wohl alles in Ordnung sein wenn der Motor steht und er kalt ist kann man den Viskolüfter ohne Probleme drehen. Freilauf ist also gegeben. Was mich nur ein wenig stuzig gemacht hat ist die Tatsache das der Lüfter ja fast immer, wenn der Motor an ist, mitläuft bzw. mittaumelt. Bei meinen alten 80er TDI waren ja zwei Elektrolüfter verbaut die sind ja nur dann angelaufen wenn der Motor über eine bestimmte Temp kann. Was eigentlich fast nie vorgekommen ist. Danke für die Tipps
Thomas
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Buddy
Beitrag15-12-2006, 0:31    Titel: Läuft Viskolüfter beim AFN in A4 immer mit ? Antworten mit Zitat
wenn die lüfter laufen, bekommst du im auto davon nichts mit, besonders bei den extrem lauten älteren TDI´s icon_wink.gif und wenn motor aus und der motor nicht absolut extrem heiß ist, gehen auch die lüfter aus.
Grüße Buddy
Grüße Buddy
Beitrag15-12-2006, 0:44    Titel: Läuft Viskolüfter beim AFN in A4 immer mit ? Antworten mit Zitat
Hi!
Also es ist schon richtig, dass der Visco-Lüfter immer ein bisschen mitläuft.
Man kann das Lüfterrad aber auch festhalten, wenn ein Helfer den kalten Motor startet.
Nach meiner Meinung ist es sogar wichtig, dass der Lüfter immer etwas leicht mitläuft.
Ansonsten würde ja z. B. im Stadtverkehr an roten Ampeln die Viscokupplung gar keine heisse Luft vom Kühler bekommen, und kann dann auch nicht sozusagen "zuschalten".
Ich persönlich habe schon einige solcher Viscokopplungen gewechselt. (BMW)
Einige, so hat sich nachträglich gezeigt, waren garnicht defekt.
Eine war völlig ausgeschlagen, so dass das Lüfterrad den Kühler beschädigt hat,
und in einem anderen Fall ist die Visco-Masse ausgetreten.
Das war dann alles mit einer sirupartigen Masse verschmiert.
Normalerweise sind die aber sehr langlebig, muss ich sagen.
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Bremsbelagverschleiß leuchtet immer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 525d Läuft auf 4 Zylinder beim Anlassen und qualmt extrem... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Welche Gewinderichtung bei Viskolüfter?.... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsproblem beim G4 MKB=AGR - immer noch Probleme... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge OT verschiebt sich immer beim zr spannen ... grrr Dieselschrauber Bar
