Thomas76 Gast
27-12-2002, 23:44 Titel: Komische Resonanzschwingung im Leerlauf |
Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit meinem 94er Golf 3 TDI:
Im Leerlauf ist irgendein Resonanzschwingen vorhanden.Das kommt auf jeden Fall vom Motor!Hört sich bald so an,als wenn die Leelaufdrehzahl schwanken würde.Aber der Zeiger vom Drehzahlmesser ist absolut ruhig.Können also keine Drehzahlschwankungen sein.Habt ihr vielleicht eine Idee was das sein könnte.Dieses Schwingen nervt nämlich.
Ist ein 1Z Motor 210tkm
Thomas |
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1137 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
28-12-2002, 9:47 Titel: Komische Resonanzschwingung im Leerlauf |
lass mal den Messwertblock 13 im Motorstuergerät auslesen und poste die Werte. Tschüss
Michael II |
Thomas76 Gast
28-12-2002, 11:10 Titel: Komische Resonanzschwingung im Leerlauf |
Hallo!
Was ist denn Meßwertblock 13?
Kostet das was bei VW wenn ich das Steuergerät auslesen lasse?
Und welche Werte stehen denn in diesem Block?
Thomas |
28-12-2002, 11:22 Titel: Komische Resonanzschwingung im Leerlauf |
normalerweise kostes das was. Aber man kann ja nie wissen ...
Eine Aufstellung über die Messwertblöcke findet sich in der Fehlerdatenbank.
Ach ja, wenn Du schon bei VW bist, gleich den Fehlerspeicher auslesen lassen. Tschüss
Michael II |
