Freiläufer-Motoren - wo liegen die Nachteile?
Olli83
KFZ-Schrauber seit: 18.07.2005
Beitrag04-08-2005, 7:59    Titel: Freiläufer-Motoren - wo liegen die Nachteile? Antworten mit Zitat
der Hauptvorteil eines Freiläufers ist die Tatsache, dass ein Riß des Zahnriemens (bzw. der Steuerkette) nicht zwangsläufig zu einem Motorschaden führt. Die Kolben schlagen nicht gegen die Ventile, da sich der Bewegungsraum von Kolben und Ventilen nicht überschneidet.
Mich würde nun interessieren, warum diese Technik heute bei neueren (Benzin-) Motoren kaum noch anzutreffen ist? Wo liegt der gravierende Nachteil dieser Technik?
Evtl. kann mich jemand aufklären.
Frank A.
KFZ-Schrauber seit: 24.02.2003
2000 Volkswagen Golf
Beitrag04-08-2005, 8:28    Titel: Freiläufer-Motoren - wo liegen die Nachteile? Antworten mit Zitat
die aktuellen Brennraumformen und 4-Ventiltechnik bieten einfach nicht genug Platz dafür, grob gesagt.
mfg Frank
'00 G4 ALH 170tkm , 11mm Pumpe, GGU-Getriebe
chris11
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002
Beitrag04-08-2005, 9:10    Titel: Freiläufer-Motoren - wo liegen die Nachteile? Antworten mit Zitat
Und beim Diesel bekommst Du die notwendige Verdichtung (um 19:1) bei offenstehenden Ventilen gar nicht hin.
Mit freundlichem Gruß
Christian
5Vision
Beitrag04-08-2005, 10:56    Titel: Freiläufer-Motoren - wo liegen die Nachteile? Antworten mit Zitat
Ich denke, dass die entsprechende Kompression nicht erreicht wird um sauberer zu verbrennen und somit die neueren Abgaswerte zu erfüllen. Der nicht Freiläufer hat auch dementsprechend mehr Kraft, weil die Verdichtung mittels Kompression erreicht werden kann. icon_rolleyes.gif
P.S.: Bei Diesel könnte ich mir einen Freiläufer kaum vorstellen, obwohl je nach Kontruktion der Ventile und des Hubs, aber fraglich. icon_rolleyes.gif
mserge
Beitrag04-08-2005, 11:13    Titel: Freiläufer-Motoren - wo liegen die Nachteile? Antworten mit Zitat
1) Je mehr Kompression desto besser wird der Wirkungsgrad des Motors
2) Der Motor soll so kompakt sein wie nur möglich
3) also müssen die Kolben so nahe wie möglich an den ZK herankommen und dies bewirkt dann die Einfräsungen im Kolben um Platzsparend zu bauen und natürlich auch um den Verbrennungsablauf zu orientieren resp optimieren.
Grundsätzlich haben (ältere) Benzinmotoren eine geringere Kompression und können sich erlauben etwas grober zu Arbeiten und eventuell den Ventilhub nicht so extrem zu treiben wie bei moderneren Motoren. Ich würde aber mal behaupten (ohne es genau zu wissen) dass alle heutige moderne Motoren, sowohl Diesel als auch Benziner, keine Freiläufer mehr sind.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tranberg
Beitrag05-08-2005, 20:32    Titel: Freiläufer-Motoren - wo liegen die Nachteile? Antworten mit Zitat
Mazda 626 Benziner sind Freiläufer
Beitrag07-08-2005, 21:12    Titel: Freiläufer-Motoren - wo liegen die Nachteile? Antworten mit Zitat
Rasenmäher,Kleine stromgeneratoren sind freiläufer,den die sind UNTENGESTEUERT.
Nachteil dieser tecknik:Hoher verbrauch! Schlechte abgaswete
Keine neuen Beiträge Lackierung - Pulverbeschichtung, Vorteile und Nachteile Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Kupplungspedal bleibt am Boden liegen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1214, Kupplungspedal bleibt am Boden liegen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo 86c (2F) Bj. 92 Diesel 1,4 Freiläufer??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Agr totgelegt Nachteile ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 4+E oder 5-Gang im TD, Vor-/Nachteile? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AFN Turboumbau auf AWX Turbo- Nachteile? Dieselschrauber Bar
