martsch
KFZ-Schrauber seit: 23.01.2007 Beiträge: 64 Karma: +1 / -0
05-02-2007, 9:09 Titel: Saugrohrklappe, Plastikteil kaputt |
letztens ist mir aufgefallen, dass das Plastikteil bei dem agr gebrochen ist, also es hängt zwar noch so halb dran, aber naja, ist nichts halbes und nichts ganzes... gibt es dass einzeln ? Wenn ja welche Teilenummer ?
rede aber nur von diesem Plastikteil was die Klappe zudrückt beim ausmachen...
Danke euch schonmal |
pax Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003 Beiträge: 427 Karma: +10 / -0
2000 Volkswagen Passat VCDS/Reparatur Support
05-02-2007, 9:21 Titel: Saugrohrklappe, Plastikteil kaputt |
In den bisher hier im Forum besprochenen Fällen gab es die Abstellklappendose immer nur mit dem gesamten AGR Ventil.
Wenn Du noch mitteilst, um welches Fahrzeug bzw. welchen Motor es sich handelt, kann möglicherweise jemand mit den entsprechenden Möglichkeiten auch mal nachschauen.
Bye
pax |
martsch
05-02-2007, 9:32 Titel: Saugrohrklappe, Plastikteil kaputt |
ja sorry wieder vergessen  es handelt sich um einen Golf IV 96 KW TDI
Schlüsselnummer 0603 639 MKB: ASZ |
05-02-2007, 10:38 Titel: Saugrohrklappe, Plastikteil kaputt |
DU meinst dann die Abstellklappe. Ob es das einzeln gibt, kann ich dir nicht sagen....da müssen wir warten was der Rest so weiß! |
danko Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.05.2006 Beiträge: 116 Karma: +2 / -0
05-02-2007, 11:51 Titel: Saugrohrklappe, Plastikteil kaputt |
Nein, das gibt es nicht einzeln.
Du musst schon die AGR als ganzes neu kaufen.
Oder wie ich es gamacht habe einfach eine beliebige VAG-AGR bei e... ersteigern an der die gleiche Abstellmimik dran ist und das Ganze dann umbauen.
CU danko Skoda Octavia 1.9 TDI Elegance MJ2002
VP TDI 81kW (MKB ASV) |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11128 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
05-02-2007, 12:02 Titel: Saugrohrklappe, Plastikteil kaputt |
danko hat folgendes geschrieben: | Nein, das gibt es nicht einzeln.
Du musst schon die AGR als ganzes neu kaufen. . . |
Vorsichtshalber noch der Hinweis:
Falls der Rest der Halterung die Abstellklappe nicht mehr zuverlässig offen hält, sollte man irgendwas stabiles als Ersatz basteln: denn wenn die Klappe während der Fahrt schließt, geht der Motor aus!
(Alterntive: die Klappe von der Welle demontieren) Gruß Ulf
05-02-2007, 13:12 Titel: Saugrohrklappe, Plastikteil kaputt |
Zitat: | (Alterntive: die Klappe von der Welle demontieren)
aber die ist aufgenietet - einmal ab, wirst du sie nie wieder drauf kriegen.
Die Aktion, sich eine xbelibeige zu steigern halt ich fuer die beste, denn die komplette AGR kostet ca 130 EUR.
m; Transparency, Teamwork
danko Blaumann
05-02-2007, 13:38 Titel: Saugrohrklappe, Plastikteil kaputt |
Das pneumatische Betätigungsdingsbums (korrekte Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein) wird ja bajonettverschlussmäßig in die Metallhalterung, welche mit der AGR verschraubt ist, reingedreht. Ich nehme mal an das die Haltenasen abgebrochen sind.
Da bräuchte man dann wirklich nix weiter machen als die Klappe auf Lichtgängigkeit zu prüfen und das neue pneumatische Betätigungsdingsbums anzubauen.
Ich habe das Teil allerdings von der ersteigerten AGR nicht ohne weiteres abbekommen und muss dann die Achs durchdremeln. Beim Aufstecken auf die Achse sollte man auch vorsichtig zu Werke gehen da sonst die Öse sofort bricht.
CU Danko Skoda Octavia 1.9 TDI Elegance MJ2002
05-02-2007, 13:42 Titel: Saugrohrklappe, Plastikteil kaputt |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | | aber die ist aufgenietet - einmal ab, wirst du sie nie wieder drauf kriegen. |
Immer noch besser, als wenn z.B. beim Überholen auf der Landstraße die Klappe schließt  Gruß Ulf
05-02-2007, 14:09 Titel: Saugrohrklappe, Plastikteil kaputt |
@ Danko
Die Oese ist zur Druckdose hin geschlitzt.
Da mit nem Schraubenziher rein und die Oese VORSICHTIG aufbiegen.
Wenn Du den Widerhaken an der Metallwelle ueberwunden hast, klemmt das Teil zwar immer noch wie Sau, aber es wird dann uach ohne weiteren Schraubziehereinsatz abgehn.
Evtl Dann die Druckdose mit den 2 Torx abschrauben, so dass man sie um die Welle drehen kann.
Zum Zusammenbau einfach nur aufklipsen.
Beides hat bei mir in 2 von 2 Faellen perfekt geklappt - wenn auch nicht ganz ohne Angstschweiss.
danko Blaumann
05-02-2007, 15:17 Titel: Saugrohrklappe, Plastikteil kaputt |
Hab ich bei meiner Umbauaktion auch erst versucht und dann aus Vorsicht vorzeitig beendet.
Das Plastik ist IMO nicht sehr dehnbar und bricht relativ schnell.
Das Aufclipsen auf meine AGR ging aber etwas besser
In Anbtracht dessen was ich für Aufstände machen musste um so'n Ding überhaupt zu bekommen wollte ich da kein Risiko eingehen.
05-02-2007, 17:21 Titel: Saugrohrklappe, Plastikteil kaputt |
Zitat: | | um so'n Ding überhaupt zu bekommen |
Die gibts doch alleweil in der Bucht ... ok, machne meinen, sich damit die Rente finanzieren zu muessen ...
danko Blaumann
05-02-2007, 21:24 Titel: Saugrohrklappe, Plastikteil kaputt |
Die gibts doch alleweil in der Bucht ... ok |
Ja, im Moment vielleicht.
Aber du kennst ja sicher das Problem dass es ein bestimmtes Teil was man gerade jetzt braucht nicht zu vernünftigen Preisen gibt obwohl noch vor zwei Wochen massig davon bei e... im Angebot waren.
Genau so erging es mir letzten Juni.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=12636&highlight=agr
CU Skoda Octavia 1.9 TDI Elegance MJ2002
