Geräusche nach Betrieb mit extrem wenig Öl
Martin L.
Beitrag02-05-2007, 14:19    Titel: Geräusche nach Betrieb mit extrem wenig Öl Antworten mit Zitat
vergangene Woche bekam mein Ibiza AFN nen neuen Turbo.
Die 2 Folgetage (jweils ca. 12 km gefahren) habe ich fast 3 Liter Öl auf der Strasse liegenlassen, da die Ölleitung wohl doch nicht dicht war... grrrr.
Die Leitung ist nun dicht, Öl drinnen und vergangenen Freitag habe ich
einen neuen Kat, MSD und ESD eingabaut, da ich heute zum TÜV wollte...
Bei einer Ausfahrt am Samstag haben sich auf einmal heftige Brummgeräusche,
vorwiegend, zwischen 2000 und 3000 U/min und vorwiegend im Schiebebetrieb eingestellt.
Ich hoffe dass es das Hosenrohr (Abgaskompensator) ist. Akustisch würde ich auf dieses tippen. Die Geräusche sind sehr frequenzabhängig. Im Standgas klingt der Motor gesund.
Daher die Frage: Kann es sein, dass mein Motor aufgrund des Ölmangels einen kapitalen Schaden genommen hat? Ich hatte nie eine Ölwarnlampe zu sehen bekommen und auch keinen Summer gehört. Kann ein Motor Schaden nehmen, bevor die Warnlampe Druckverlust meldet? Der Peilmessstab war auf jeden Fall total trocken.
Vielen Dank!
Herr Antje
Beitrag02-05-2007, 14:45    Titel: Geräusche nach Betrieb mit extrem wenig Öl Antworten mit Zitat
Ich wurde eher sagen, dass wenn irgendein Teil Schaden erlitten hat, es der Turbo sein wird. Wobei ich das für unwahrscheinlich halte. Schau dir dein Abgasanlage ab Turbo mal an, ob nicht etwas anschlagen kann.
Wenn der Ölpumpe kein Öl mehr bekommt, fällt der Druck ab und er gibt ein Signal. Solange dieses Signal nicht kommt, pumpt er wohl noch Öl durch. Wenn das Signal kommt, wird es aber schnell kritisch.
Der Drucksensor sitzt bei meiner direkt in der Zulaufleitung zur Turbo, wenn danach Öl verliert, kann es sein, dass dein Turbo zuwenig Öl abgekriegt hat. Ich wurde aber sagen, dass ein Turbo nicht drönt und sich nicht nur im Schiebebetieb bemerkbar macht.
Motorschäden durch zuwenig Öl kenne ich nur als Klappern/Klackern, dann aber bei alle Drehzahlen, höchstens lauter unter Last.
Viel Erfolg!
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge VAG 1.8l R4/5V 125PS (92kW) Saug-Benziner, wenig Drehmoment Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Geräusche aus Motorraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Geräusche von Expansionsventil Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1,6 TDI CAYE / LMM Fehler nach Austausch wg. wenig Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 2 1,6TD SB (80PS) nach Dichtungstausch wenig Leistung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Geräusche nach dem Einkuppeln Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Geräusche nach Reifenwechsel Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
