A4 AWX, mangelnde Leistung, Logs vorhanden.
druckwerk
KFZ-Schrauber seit: 01.03.2008
Beitrag24-05-2009, 20:36    Titel: A4 AWX, mangelnde Leistung, Logs vorhanden. Antworten mit Zitat
Ich dachte immer mein A4 1,9 TDI PD 131PS BJ 2002 würde gut laufen, bis ich mal das gleiche Modell eines Bekannten fahren durfte, da sind ja Welten um in der Beschleunigung. Beide Fahrzeuge Serie.
Es fehlt irgendwie der Bums, es geht so gleichmäßig und zäh...
Habe ein paar Logs gemacht und ich finde das sieht gar nicht so schlecht aus, Fehler sind auch keine im Speicher.
Ìch habe vielleicht auf den Kat getippt das der zu ist, aber dann würde doch auch weniger Ladedruck anliegen oder?
Was könnte ich da noch checken?
Problem Nummer 2 hätte ich auch noch:
Das Auto springt oft schlecht an, aber das komische ist, wenn das Licht eingeschalten ist springt der IMMER sofort an, was ist den da bitte los???
Ich werd noch verrückt.
Vielen Dank an alle!
Logs sind hier: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=149330#149330
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Yahoo Messenger Skype
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag25-05-2009, 8:36    Titel: A4 AWX, mangelnde Leistung, Logs vorhanden. Antworten mit Zitat
So, habe mal schnell über die Logs geschaut und nichts auffälliges gesehen. Vielleicht ist der Ladedruckaufbau etwas träge, hab mir aber auch nur die zahlenwerte angesehen.
Das dein AUto mit eingeschaltetem Licht leichter anspringt sehe ich in keinem kausalen Zusammenhang. Vielleicht nur ein Zufall.
Bei schlecht anspringenden PD's würde ich direkt mal nach der Dichtigkeit der Kraftstoffversorgung und dem Difi schauen. Ansonsten kontrollier, um erstmal selbstverständliches auszuschließen auch den LuFi und die Verrohrung zu diesem.
Keine neuen Beiträge Diagramme von Drehmoment/Leistung mit VCDS/VAG-COM Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN 98 mangelnde Leistung Zischgeräusch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 330D mangelnde Endgeschwindikeit, leichtes Ruckeln bei 1500. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust 1Z, Ladedruck vorhanden Dieselschrauber Bar
