AFN 98 mangelnde Leistung Zischgeräusch
aueheiza
Avatar-aueheiza
KFZ-Schrauber seit: 03.06.2007
Beitrag08-06-2007, 14:02    Titel: AFN 98 mangelnde Leistung Zischgeräusch Antworten mit Zitat
habe schon die suche benutzt aber nix wirklich passendes gefunden:
Ich habe im Bereich zwischen 900rpm und 2200 rpm unter last ein zischen das Wellenförmig begleitet mit einem Leistungseinbruch auftritt.
Ich erreiche zwar meine Endgeschwindigkeit jedoch nur schleppend.. vor 3500rpm ist jedenfalls nicht die volle Leistung abrufbar.
Jetzt bin ich bestimmt schon in mindestens 3 Fettnäpfchen getreten aber nehmt rücksicht auf mich icon_wink.gif
habe nun schon den LMM und die E-Ventile geprüft der Turbo macht auch keine Geräusche Ladedruckstrecke scheint dicht zu sein jedenfalls sind nirgendwo flecken und wenn ich es abdrücke mit kompressor icon_wink.gif ist kein zischen zu hören.
Danke schonmal für eure Meinungen.
gruss
Achja Passat 3b BJ98 AFN 81KW Kein Tuning alles original 290TKM mit seit 30TKM neuen Motor
Meine Signatur hat gerade ihren Gesetzlich festgelegten OSTER Urlaub.
aueheiza
Avatar-aueheiza
Beitrag08-06-2007, 22:06    Titel: AFN 98 mangelnde Leistung Zischgeräusch Antworten mit Zitat
weiss aber ned wie ich die Date einbinde
vnt17
KFZ-Schrauber seit: 20.12.2006
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-06-2007, 13:06    Titel: AFN 98 mangelnde Leistung Zischgeräusch Antworten mit Zitat
mail mal an tdi-1z ät web . de
ohne leerzeichen und so natürlich. krieg nur bis jetzt garkeinen spam und das soll so bleiben icon_lol.gif
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
dieter
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2003
Beitrag11-06-2007, 9:18    Titel: AFN 98 mangelnde Leistung Zischgeräusch Antworten mit Zitat
wenn die Abgasseite vor dem Turbo undicht ist hast Du genau das beschriebene Phänomen.
Abgaskrümmer lose/gerissen, Turbo lose ??
Grüße,
dieter
T3 syncro 16 AFN
aueheiza
Avatar-aueheiza
Beitrag11-06-2007, 10:15    Titel: AFN 98 mangelnde Leistung Zischgeräusch Antworten mit Zitat
habe leicht schwarz verfärbten Flansch an der stelle der Turbo zum Krümmer geht.. aber soviel ich weiss gehört da keine dichtung zwischen ... ausserdem liegt da drunter auf dem Motorlager ölschlamm.. das wird es dann sein...
aber was mache ich ejtzt am klügsten? schliesslich kann ich da keine neue dichtung einbauen....
gruss
neubaupe
Beitrag12-06-2007, 7:57    Titel: AFN 98 mangelnde Leistung Zischgeräusch Antworten mit Zitat
Du könntest den Turbo reinigen, und nach einigen Kilometern noch mal nachsehen, wo der Dreck tatsächlich raus kommt.
Habe schon von haarrissähnlichen Schäden an Turbogehäusen gehört, durch welche Druck entweicht , und evtl das Öl mitkommt.
lg.
aueheiza
Avatar-aueheiza
Beitrag12-06-2007, 11:45    Titel: AFN 98 mangelnde Leistung Zischgeräusch Antworten mit Zitat
hatte mir für heute auch vorgenommen den Lader mal auszubauen und zu reinigen;)
gruss
Keine neuen Beiträge Diagramme von Drehmoment/Leistung mit VCDS/VAG-COM Fachartikel
Keine neuen Beiträge A4 AWX, mangelnde Leistung, Logs vorhanden. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge mangelnde Heiz- und Klimaleistung beim Sharan AFN Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 330D mangelnde Endgeschwindikeit, leichtes Ruckeln bei 1500. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistung oder nicht Leistung - das ist hier die Frage... Dieselschrauber Bar
