Fabia RS PD 170PS starker Leistungsverlust | Beiträge 144+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
skywalker
Karma: +0 / -5   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-11-2006, 17:10    Titel: Zitieren
hallo super7,
gibts was neues von dir?
Skoda Fabia RS (ASZ), via OBD auf 160PS/360nm, Luftansaugführung Ibiza Cupra.
super7
Beitrag05-12-2006, 13:49    Titel: Zitieren
Grüße die Schrauber!!!
Habe leider viel um die Ohren.
Aktualisiere:
Auto stand letzte Woche am Prüfstand und es konnte kein Fehler gefunden werden im Serientrimmm. Die 96KW bringt der Motor und Drehmoment und Leistungsverlauf ist Normal.
Also Tuningsofware drauf und am Prüfstand einige extremsitutionen Simuliert bis in den Notlauf. Ursache soll angeblich Ladedruckregelung sein, welche den Ladedruck nicht mehr herunter brachte und Überschwinger erzeugte welche im Notlauf endeten." so der Tuner"
Kennfeld wurde angepast und jetzt funktioniert es. "allerdings mit weniger Leistung"
Hatte noch keine Zeit mit Vagcom zu Loggen und Prüfstandsmessung einzuscannen.
Hole ich nach!!!!!
Leistung jetzt: 155Ps 360NM laut Prüfstand und läuft gut
Spritverbrauch ist gesunken um ca. 0,5liter
Trübe nur bei Lastwechsel sichtbar.
Skoda fabia rs 131 pd @170ps motornr.: ASZ
Nach oben Profil PN E-Mail
Jochen_145
Beitrag05-12-2006, 14:54    Titel: Zitieren
Tuner Angaben: 165PS 370NM +/-5%
Aussage vom Mechaniker: ca.170PS u. ~400NM 'laut ihren Erfahrungen mit ASZ'
Testfahrten vom 2.RS wurden von ca.700üM auf mind. 1100üM gemacht, max.110LLT wie gesagt im 3.gang überschwinger, ansonsten bei gut 90grad ca 20grad aussentemp. 'LLK alles orginal' von Skodawerkstatt Mechaniker gefahren 'minimum 1,5bar-1,6 LD alles ohne Rauchen'
LOG mache ich gleich.
Hallo, schön dass es jetzt läuft, schade jedoch das der Tuner unter seinen Angaben bleibt und sogar deutlich unter den Erzählungen des Mechanikers.
'Nur' 25 PS mehr ist, mit Verlaub, wirklich keine Glanztat.
Ich bin mal gespannt wieviel Ladedruck übergebleiben ist.
Dann wäre es auch mal nett zu sehen, wieviel Leistung der andere RS hat. Vielleicht läuft auch er mit tatsächlichen 25 Mehr-PS anstatt der versprochenen 165. Nur der Fahrer weiss es nicht icon_rolleyes.gif
Na ja , zumindes keine Fehler mehr
Gruss
Beitrag05-12-2006, 15:05    Titel: Zitieren
super7 hat folgendes geschrieben:
Tja, "die Ladedruckregelung" besteht aus Hard- und Software.
Beides muß richtig funktionieren.
Wenn die Hardware mit der Seriensoftware problemlos zusammenspielt, aber mit der Tunigsoftware nicht, liegt wieder der Verdacht auf ein schlechtes Tuningfile auf der Hand:
Entweder in der Form, daß der zu starke Abgasstrom (wegen zu hohen Mengen) die Laderturbine "überpowert", aber es gibt auch andere Möglichkeiten, mit Anfängerfehlern Nolauf-Fallen in die Software zu bringen.
Kennfeld wurde angepast und jetzt funktioniert es. "allerdings mit weniger Leistung" . . . 155Ps 360NM laut Prüfstand und läuft gut
Wenn das die normierte (auf Meereshöhe umgerechnete) Leistung ist, und darüber der Notlauf kommt, spricht das auch nicht gerade für eine tolle Software, siehe oben . . . bin mal gespannt auf die neuen Logs.
Keine neuen Beiträge Doku zu A4, Notlauf nach starker Beschleunigung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis KW 09/1999, Notlauf nach starker Beschl. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AXR starker Leistungsverlust nach ZKD Wechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaltstartproblem-starker Rauch AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 1,9 TDI AFN starker Ruß, Ladedruck zu niedrig? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge starker Ölverlust am V6 TDI ( Motor saut ) Diesel Motorentechnik
