Tank- und Temp.-Anzeige; nach Reparatur noch schlechter :-( | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Kanute
Beitrag14-09-2005, 14:33    Titel: Zitieren
Mephisto hat folgendes geschrieben:
ich frage mich nur, wo die Werkstatt den TCA 700 Y herhaben will. AFAIK wird der nicht mehr produziert. Ich hätte an deren Stellen den 08/15 78S10 genommen, der auch bei den Audi-Kombi-Instrumenten verbaut ist.
Micha
Haben die in der Schublade liegen. Einige davon.
Dank und Grüße
Florian
94er VW Passat 35i 1Z 302.520 km
Der Wagen steht aktuell (23.1.2013) zum Verkauf, TÜV 1/2013
Nach oben Profil PN E-Mail
joegolf
Beitrag14-09-2005, 17:35    Titel: Zitieren
Solltest halt auch nicht vergessen, dass die Spannungsregler nicht alle pinkompatibel sind. Den TCA 700 kenn ich nicht, kann dazu nichts sagen. Manche (LM317, LT1086,...) haben halt statt IN-GND-OUT spaßeshalber GND-OUT-IN...
Allerdings ist der 2940 pinkompatibel zu den 78xx-Typen IN-GND-OUT
Golf 7 GTI
Mephisto
joegolf gefällt das.
Beitrag15-09-2005, 8:44    Titel: Zitieren
der LM317 ist ein einstellbarer Spannungsregler! Pin 1 ist nicht Masse, sondern Adjust!
Micha
Kanute
Beitrag15-09-2005, 11:07    Titel: Zitieren
Moin!
Vielen Dank für’s Mitdenken und die Tipps zur Fehlersuche. Weil mir die Zeit weggelaufen ist, habe ich jetzt eine neue Platine einbauen lassen und alles ist gut. Die Tankanzeige stimmt, die Temperaturanzeige geht hoch und die Instrumentenbeleuchtung strahlt auch deutlich heller als vorher, so kommt’s mir zumindest vor.
viele Grüße
Florian
chli1976
Beitrag15-09-2005, 12:02    Titel: Zitieren
Habe auch erst bei einem Passat den Spannungregler getauscht. Habe ihn mir in einem Elektronikladen besorgt. Nur waren bei diesem Typ die Anschlüsse anders als beim originalen. Habe Ihn jetzt mit dünnen Kabeln so angelötet das es wieder passt und es funtioniert auch. Zusätzlich habe ich die Kabel direkt an 12V Klemme 15 angelötet und den Ausgang zur Temp und Tankanzeige mit einem seperatem Kabel verbunden(gelötet)
Keine neuen Beiträge Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polsterknopf Reparatur Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Reparatur Ölpumpenantrieb 2.0 PD TDIs mit Ausgleichswellen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Temp. Anzeige , Prüfen ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler mehrerer Temp.-Sensoren Kurzschluss nach Masse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Autoscsan nach Reparatur Tür On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Heulende Klimaanlage nach G65-Sensor-Reparatur Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
