Autoscsan nach Reparatur Tür
haithamina
Beitrag16-10-2015, 18:33    Titel: Autoscsan nach Reparatur Tür Zitieren
ich hatte vor Abgabe und nach Rückgabe des B8 wegen Pfeifgeräuschen an der Fahrertür einen Autoscan gemacht. Angeblich wurde eine Dichtung am oder gar der Spiegel selbst gewechselt.
Im Scan nach Übergabe habe ich nun einige Fehler notiert. Was bedeuten sie? Hängen Sie mit der Demontage an der Tür zusammen? Weiteres Vorgehen: löschen und schauen, ob die Fehler wieder kommen?
An der Motorelektronik/SW-Stand wurde übrigens nichts geändert. Das war ja auch bei den EA288/EU6 Motoren nicht nötig.
Vielen Dank im Voraus, haithamina
Freitag,16,Oktober,2015,17:43:52:28160
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 8.1 x86
VCDS Version: RKS 15.7.1.0
Datenstand: 20150910
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZFE49**** KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 14900km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (5Q0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 2B 42 44 52 55 5F 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZFE49**** Kilometerstand: 14900km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRLB) Labeldatei: DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 026 AS HW: 04L 907 309 R
Bauteil: R4 2,0L EDC H21 1147
Revision: B5H21---
Codierung: 0119001A04541D083000
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00301
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026AS 001006
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AS.rod
VCID: 7BF2648DF28B60E608-802E
2 Fehlercodes gefunden:
25011 - Türsteuergerät Fahrerseite
U0199 00 [032] - keine Kommunikation
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 14844 km
Datum: 2015.10.13
Zeit: 08:37:09
27703 - Türsteuergerät Fahrerseite
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2015.10.13
Zeit: 08:37:09
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 Q HW: 3Q0 907 379 F
Bauteil: ESC H42 0610
Revision: 00000000 Seriennummer: 60865000004744
Codierung: 0FEC6A8F34290B750777060441CA49F0562CD0E0608292F11460F078C002
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00001
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_SE37.rod
VCID: 4898CB41F3DDFB7ED5-801C
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei: DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 HW: 3Q0 959 435
Bauteil: VWKESSYMQB 023 0524
Revision: 00023000 Seriennummer: 0363675890
Codierung: 000F0F0603
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004027
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_SK48.rod
VCID: 77FA78BDCEA344866C-8022
1 Fehler gefunden:
12687616 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Datum: 2015.10.13
Zeit: 08:37:09
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 AM HW: 5G0 907 044 AM
Bauteil: Climatronic H03 1001
Revision: 00001K10
Codierung: 12020124204101012015500000101802
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SK37.rod
VCID: 72EC49A9A5C121AE5B-8026
Slave 1:
1 Fehler gefunden:
459021 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Datum: 2015.10.13
Zeit: 08:37:14
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 BD HW: 5Q0 937 086 BD
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0146
Revision: -------- Seriennummer: 86581903152474
Codierung: 00D38A46C24102FF4BC44004001407281C80000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 014004
ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
VCID: 7DF66A95EC9F6ED636-8028
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 150322 042 0607
Seriennummer: 150327175911
Codierung: 0E4DDD
Slave 2:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S2Y15M04D07H06M27S37
Codierung: 90A8DD
Slave 3:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Bauteil: E1 - LDS MQB H01 0032
Seriennummer: 24 01 2015 00000349
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 3G0 963 345 HW: 3G0 963 345
Bauteil: SysNameFanLin 014 0101
Seriennummer: ESE0012918
Subsystem 8 - Teilenummer SW: 3G0 963 345 HW: 3G0 963 345
Seriennummer: ESE0016259
Subsystem 9 - Teilenummer SW: 3G0 963 345 HW: 3G0 963 345
Seriennummer: ESE0013604
Subsystem 10 - Teilenummer SW: 3G0 963 345 HW: 3G0 963 345
Seriennummer: ESE0016274
3 Fehlercodes gefunden:
549909 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Datum: 2015.10.13
Zeit: 08:37:14
551445 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Datum: 2015.10.13
Zeit: 08:37:14
550420 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Datum: 2015.10.13
Zeit: 13:20:56
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: 5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 H HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0053
Revision: -------- Seriennummer: 39391507802076
Codierung: 0071051101
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00060
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_SK48.rod
VCID: 4088D361DBEDC33E1D-8014
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3Q0 907 572 A HW: 3Q0 907 572 A
Bauteil: ACC BOSCH MQB H04 0130
Codierung: 2A40608910FFC428949C804C
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW48X 001007
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 33628CAD9A5B68A690-8066
1 Fehler gefunden:
1086 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Datum: 2015.10.13
Zeit: 08:37:10
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 AF HW: 3Q0 959 655 AF
Bauteil: Airbag VW20 012 0195
Revision: -------- Seriennummer: 003R2P5VRC9C
Codierung: 98FCC0C0008000005C5400CC000800000065
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00001
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X_VW48.rod
VCID: 020C19699561112E4B-8056
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 002 203 15
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 3576U000000799D8731M
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 002 203 15
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 3586U000000D69D8731Q
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 802 403 15
Bauteil: SideSensor_Dr 111 0148
Seriennummer: 3516RB2E249060000004
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 802 503 15
Bauteil: SideSensor_Pr 111 0148
Seriennummer: 3526R09ED4906000000C
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 303 15
Bauteil: FrontSensor_D 114 0149
Seriennummer: 3556V06C3FF05000000K
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei: DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 3Q0 953 521 P HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0175
Revision: FF032032 Seriennummer: 20150325401062
Codierung: 0400
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 3D76AA95AC1FAED676-8068
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 3G0 920 751 HW: 3G0 920 751
Bauteil: KOMBI 308 4311
Codierung: 07A409102F80000800882A001000000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009043
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK25.rod
VCID: 62CC39E97521B12E2B-8036
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei: DRV\5Q0-963-272.clb
Teilenummer SW: 5Q0 963 272 C HW: 5Q0 963 272 C
Bauteil: STH-MQB 006 0069
Codierung: 9309
ASAM Datensatz: EV_AuxilParkiHeateWOS 002014
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS_VW37.rod
VCID: 3664B5B989297D8EB7-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 963 513 HW: 5Q0 963 513
Bauteil: R149 T91-LIN 003 0301
Seriennummer: 00000000000001108881
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 M
Bauteil: GW MQB High 212 2203
Revision: -------- Seriennummer: 25031510802333
Codierung: 0B0300344F017300EF000258080F00010001070000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 011020
ROD: EV_GatewConti.rod
Generator:
Steuergerät für Multifunktionseinheit:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K
Bauteil: E221__MFL-DC1 H16 0040
Seriennummer: 38150000019460065132
Codierung: 2CFFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3Q0 915 181 A HW: 3Q0 915 181 A
Bauteil: J367-BDMHella H04 8050
Seriennummer: 0758495903
Wechselrichter für Netzsteckdose:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 907 155 C HW: 5Q0 907 155 C
Bauteil: WECHSELRICHTE H54 0033
Seriennummer: 0054833
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Bauteil: Analoguhr 209 2002
1 Fehler gefunden:
131658 - Türsteuergerät Fahrerseite
U0199 00 [008] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 96
Datum: 2015.10.13
Zeit: 08:28:44
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei: DRV\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Bauteil: ELV-MQBB H05 0031
Seriennummer: 15000057321010
Codierung: 0000000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
VCID: 71EE46A5A0C71AB6A2-8024
1 Fehler gefunden:
12664832 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Datum: 2015.10.13
Zeit: 08:28:42
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 D HW: 5Q0 959 593 B
Bauteil: TSG FS 020 0028
Seriennummer: 280115BAR00153
Codierung: 003F0B208000020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_AU37.rod
VCID: 428CD969D5E1D12E0B-8016
4 Fehlercodes gefunden:
65604 - Türwarnleuchte
B1326 01 [008] - Elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 97
Datum: 2015.10.13
Zeit: 07:48:44
65608 - Lampe für Ambientebeleuchtung der Lautsprecher
B13C8 01 [008] - Elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 96
Datum: 2015.10.13
Zeit: 13:22:36
65649 - Lampe für Ambientebeleuchtung
B1325 13 [008] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 97
Datum: 2015.10.13
Zeit: 07:48:44
65650 - Blinkleuchte im Außenspiegel
B11FD 13 [008] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Datum: 2015.10.13
Zeit: 08:38:59
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\5Q0-909-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 143 K HW: 5Q0 909 143 E
Bauteil: MQB_PP_APA 203 2033
Revision: 00000000 Seriennummer: 0000187803
Codierung: 01000010005001
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00301
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_SK48.rod
VCID: 3B72A48DB20BA0E648-806E
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 D HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0028
Seriennummer: 210315BCK02239
Codierung: 003F01208C00020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_AU37.rod
VCID: 418ED665D0E7CA3612-8014
65570 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Datum: 2015.10.13
Zeit: 08:37:09
65572 - Lokaler Datenbus
U10BA 00 [008] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Datum: 2015.10.13
Zeit: 08:37:09
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: DRV\5Q0-907-357.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Bauteil: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 03DA000009000000
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00001
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB_SE25.rod
VCID: 75E672B5D4AF36967E-8020
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3Q0 035 820 HW: 3Q0 035 820
Bauteil: MU-S-D-ER H11 0138
Seriennummer: VWZAZ2R0094041
Codierung: 02840200FF00000011111201000808001F0100840120010001
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001018
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
VCID: 66C425F99909CD0EC7-8032
Media Player 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G0 919 605 HW: 3G0 919 605
Bauteil: ABT_Std-2 H44 1017
Seriennummer: VWZ8Z9RD500MWU
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 D HW: 5Q0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H14 0137
Revision: 8A001001 Seriennummer: 0362199547
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_SE26.rod
VCID: 3878BB81833D8BFEA5-806C
Ende----------------------------(Dauer: 05:13)-----------------------------
Beitrag16-10-2015, 18:39    Titel: Autoscsan nach Reparatur Tür Zitieren
die Fehler sind normal für gelöste Steckverbindungen, ich würde diese löschen und hoffen, daß keine losen Stecker oder beschädigten Kabel die Ursache sind.
-> Dann würden die Fehler wieder kommen und erneutes Zerlegen wäre angesagt.
Keine neuen Beiträge Polsterknopf Reparatur Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Reparatur Ölpumpenantrieb 2.0 PD TDIs mit Ausgleichswellen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Heulende Klimaanlage nach G65-Sensor-Reparatur Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tank- und Temp.-Anzeige; nach Reparatur noch schlechter :-( Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge LMM Reparatur Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Reparatur von PD-Elementen? Diesel Motorentechnik
