Hilfe! Doblo 1,9 Diesel, Motor kOCHT | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
yes
Avatar-yes
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag28-04-2006, 21:50    Titel: Hilfe! Doblo 1,9 Diesel, Motor kOCHT Antworten mit Zitat
na da hättest du schon einen Ansatz; allerdings: wie heiß ist "heiß"? was sagt das Thermometer?
Thermometer ist im mittlern Bereich, (Fiat hat keine Skala wie z.B unsere TDIs), ca 70°C
Nimm ihn raus, oder ersetz ihn durch irgendwas; Probeweise kannst du schon mal ohne Fahren, aber bitte Motorschonend, da dieser nicht warm wird
Heute hab ichs nicht geschaft , da Überstd. geschoben, aber Morgen.Wenn er es doch nicht ist dann hab ich pech gehabt und muss neuen kaufen. icon_sad.gif
Danke für deine mühe! MFG Zoran
yes
Avatar-yes
Beitrag29-04-2006, 14:46    Titel: Hilfe! Doblo 1,9 Diesel, Motor kOCHT Antworten mit Zitat
^Hi,
So, Termostat rausgenommen. Immernoch das gleiche Problem.
Aaaaalso: Ausgleichsbehälter aufschrauben, warmen (nicht heißen) Motor starten, Hand oder Flummi auf díe Öffnung des Ausgleichsbehälters drauf, und ein paar sec. warten. Wird nach ein paar sekunden der Druck so hoch, dass man nicht mehr zuhalten kann, dann bläst er wirklich ins Kühlwasser durch.
Habe nach deiner Anleitung geprüft, leider wird der Druck nach ca. 1-2 min so hoch das ich die Hand nicht mehr drauf halten kann.
Wen der Deckel (Öffnet bei 1,4 BAR)auf dem Ausgleichsbehälter drauf ist, zischt es im Standgas und der Druck wird viel zu hoch, Schläuche werden Steinhart und an einer Schelle tropft es (obwohl festgezogen)
Aber erst nach einer Probefahrt spritzt Wasser raus vorher nicht
Fazit: Block oder Kopf?=??????? < Das ist jetzt mein Problem
yes
Avatar-yes
Beitrag30-04-2006, 22:28    Titel: Hilfe! Doblo 1,9 Diesel, Motor kOCHT Antworten mit Zitat
Hi, Gemeinde!Q
Habe Heute einen Tipp erhalten.:
Denselben Motor (ein uralter Vorkammerdiesel) gab es im Fiat Uno, Tipo, anfangs im Bravo/Brava und im Punto, allerdings teilweise aufgeladen. Der Block vom aktuellen JTD-Turbodiesel passt nicht. Da sollte es aber genug Material auf Schrottplätzen geben.
Also der tipo / Tempra Habe zwar einen 1,9L Dieselmotor , aber die ESP liegt vorne und beim Doblo hinter dem ZK. Ausserdem ist eine kleine Hubraumdifferenz von ca, 20 ccm.
Aver könnze klappen!
Kann mir jemand sagen ob das stimmen könnte? Was ich 100%tig weiss das der 1910ccm 43kw Diesel auch im Punto 2 ab. bj.99
Der Fiat Doblò ist ein reines Nutzfahrzeug, das in der Türkei hergestellt wird.
Der war ursprünglich mit den Fahrleistungen einer Wanderdüne gesegnet/gestraft.
Deswegen hat er mittlerweile den Common-Rail-JTD-Diesel...
yes
Avatar-yes
Beitrag01-05-2006, 16:47    Titel: Hilfe! Doblo 1,9 Diesel, Motor kOCHT Antworten mit Zitat
So, Freunde!
Habe am Samstag in einem AH den Kopf mit einem Kumpel wieder runtergenommen.
ZK Plan Schelifen lassen, und wir haben auch den fehler endeckt!
Die Motorblockplanfäche ist an der ZKD nicht plan, die Oberfläche hat unebenheiten von 0,05 bis 0,09 mm .Insbesondere beim 1. Zyl. zwischen Wasserkanal und Zyl.oberkante.
Definitiv kein Haarriss wie die von Fiat sich ausgedacht haben.
Leider hat der Doblo eine Metall ZKD, die Dichtet auch nicht so gut ab .
Meine Fragen:
1. Liegt das noch innerhalb der Tolleranz? (0,05- 0,09mm)?
2. Wie hoch ist den die Tolleranz beim Diesel? (Ist warschanlich nicht Markengebunden)
3. Kann ich den Block evnt. selbst Planen? Wenn nicht wer macht das?
4. Wom welchen Fiat Diesel passt eine "normale " ZKD?
Nebelwerfer_TDI
Beitrag01-05-2006, 17:07    Titel: Hilfe! Doblo 1,9 Diesel, Motor kOCHT Antworten mit Zitat
die original- Dichtung ist aus Metall, was aber nicht unbedingt heißen muss dass es im freien Zubehörhandel keine anderen Dichtungen gibt. Könntest dich mal durch mehrere Händler durchfragen, ansonsten Block planen lassen. Wenn du da selber mit Flex und Fächerscheibe drangehst bekommst du das nie dicht, da sich die Metalldichtung nicht an so eine Mulde anpasst.
mfg
yes
Avatar-yes
Beitrag01-05-2006, 17:39    Titel: Hilfe! Doblo 1,9 Diesel, Motor kOCHT Antworten mit Zitat
Weisst Du zuvällig wer sowas Planen könnte? Was meinst du denn, machen das Freie Werkstätte oder eher irgendwelche Specialisten? Nach was für einem Laden könnte ich in den Gelbenseiten mal nachschauen?
Aber eventuell liegen ja die 0,09mm in Toleranz,oder? Dann könnte es ja auch mit einer "normalen" Dichtung klappen.
Hatte früher einen 2-er Diesel Golf sah der Block aus wie die Mond icon_biggrin.gif im gegensatz zum Doblo-Block. Und die ZKD hatts gerichtet. und nochmal min 100- 200TKM ausgehalten.
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +90 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag01-05-2006, 20:23    Titel: Hilfe! Doblo 1,9 Diesel, Motor kOCHT Antworten mit Zitat
Servus,
hatte das selbe Problem mit meinen 1Z TDI , war auf einer läge von ca. 3,5cm der Kopf verzogen, differenz 0,12mm, mit den selben auswirkungen! Nur bei Vollast (Kühlwasser war nicht mal warm) knallharte Kühlschläuche und eben verlust.
Wenn du evt. eine größere Firma weist mit eigenen Werkzeugbau, frag einfach mal nach, evt. können die es sogar machen (Flächenschleifmaschine)
yes
Avatar-yes
Beitrag01-05-2006, 20:49    Titel: Hilfe! Doblo 1,9 Diesel, Motor kOCHT Antworten mit Zitat
Hi, weisst du zuvällig wie hoch die Differenz sein darf?
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag02-05-2006, 0:08    Titel: Hilfe! Doblo 1,9 Diesel, Motor kOCHT Antworten mit Zitat
Servus,
auswendig nicht, muß morgen mal nachschauen, war so ein Stück Papier dabei bei der neuen ZKD, glaub da stand`s drauf (war von Viktor Reinz). Genaueres morgen Früh - aber erst mal gute Nacht, war für mich wieder ein schraubensreicher tag (Pumpe rep. und Spurstangen kompl. gewechselt an einen Golf)
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag02-05-2006, 11:50    Titel: Hilfe! Doblo 1,9 Diesel, Motor kOCHT Antworten mit Zitat
Mahlzeit,
leider nicht mehr auffindbar... wurde der Ofen schon damit gefüttert!
Aber mein Mechaniker meines vertrauens (Meister alten schlages) meinte, höchstens 3/100mm, also 0,03mm, glaube auch sowas gelesen zu haben. Diese Angaben sind für die Mehrlagenmetalldichtungen vom 1Z-TDI, aber denk mal die werden auch so in etwa bei ihnen hinkommen.
Diese Angaben aber ohne Gewähr!
yes
Avatar-yes
Beitrag03-05-2006, 17:04    Titel: Hilfe! Doblo 1,9 Diesel, Motor kOCHT Antworten mit Zitat
DANKE DIR für die Hilfe!
Sorry das ich so spät Antworte, mein PC hat wieder mal gestreikt!
Keine neuen Beiträge VAG - Getriebeübersicht (Diesel) Technische Daten
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fiat Doblo 1.9 JTD-Motor ohne Kunststoffabdeckung Upload
Keine neuen Beiträge Hilfe! 1,6 Benziner klingt wie ein Diesel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe 1,6 er Diesel springt nicht mehr an! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 2 Diesel 1V leckt am Turbo - Hilfe Dieselschrauber Bar
