unrunder schüttelnder Leerlauf beim 1,9tdi pd 96kw avf | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag26-10-2008, 17:27    Titel: Zitieren
Interessante Frage, das probier ich aus.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
t4ronne
Beitrag26-10-2008, 19:22    Titel: Zitieren
da bin ich mal wieder
Hab mich gestern noch ein wenig hier im Forum belesen und bin dabei auf den Kraftstofftemperaturgeber als mögliche Ursache gekommen. Weil wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist alles i.O. ist.
So nun heut vormittag ans Auto und Geber gesucht. Stecker ab Messgerät an den Geber ran. Naja was soll ich sagen, kein Wert wird angezeigt. Also nächstes Messgerät ran und wieder nix. Mehrere Widerstände zur Probe gemessen und da funktionieren beide. Also schließe ich jetzt, dass der Geber defekt ist.
Nun VAG-COM angestöpselt und gesucht welcher MWB für die Kraftstofftemperatur ist. Laut Google solls der MWB 7 1.Spalte sein. Hoffe das war richtig!? Dort wurden 15°C angezeigt. Nun Motor an und der Wert wurde größer. Nun weiß ich nicht ob der Geber wirklich defekt ist oder es noch einen gibt. Fehler is keiner hinterlegt? Habt ihr ne Idee?
Was mir noch aufgefallen ist ist Folgendes. Beim Durchmessen der Geber im Motorraum hab ich versehentlich den Stecker vom Luftmengenmesser vergessen wieder anzustecken. Motor gestartet und drauf gewartet dass es wieder ruckelt. Doch nix war´s. Lief die ersten 20 Sekunden wunderbar, danach kurze Aussetzer usw. Da wurde mir klar, upps du hast ja den Stecker vergessen. Motor aus, Stecker ran, Fehler gelöscht und Motor wieder an und er lief ruhig wie es sein soll. Das Ganze mal mitgeloggt. Vielleicht gibts dazu ne Aussage.
hier die Datei:
/viewtopic.php?p=138715#138715
Werd ansonsten mal den Stecker vom Geber abziehen und ins VAG-COM schauen ob´s den Wert noch anzeigt im MWB 7. Wenn ja muss es ja noch einen Geber für die Kraftstofftemperaturanzeige geben.
Desweiteren versuch ich natürlich noch immer das Ruckeln mal mitzuloggen. Die verd... Vorführeffekt. Als ob´s das Auto weiß und genau dann immer funktioniert. icon_smile.gif
Mal sehn wie eure Meinungen dazu sind.
P.S. Mit welchem Programm schaut ihr euch die Log Dateien an? Bei mir wird alles verschoben angezeigt.
T4Ronne
Beitrag26-10-2008, 20:02    Titel: Zitieren
t4ronne hat folgendes geschrieben:
Hier gibts auch einen FA über Logfiles, da steht alles drin . . .
Bei Geberdefekten wird eine benachbarte Temperatur als Ersatzwert genommen, hier vermutlich das Wasser. UND es müßte ein Fehlerspeicher-Eintrag da sein - spätestens wenn Du mit Stecker ab den Motor gestartet (oder die Zündung eingeschaltet) hast. Nur wenn er nach dem Löschen wiederkommt, ist der Geber defekt.
t4ronne
Beitrag27-10-2008, 20:02    Titel: Zitieren
hab hier:
/viewtopic.php?p=138775#138775
mal die Daten wenns mal wieder Ruckelt im Leerlauf hinterlegt.
Ich schätze mal ihr werdet bestimmt nicht viel erkennen, da auch während der Aufzeichnung kaum Abweichnungen da waren. Aber ich lass mich gern eines Besseren belehren.
Nochmal zum Thema Log Daten aufbereiten. Ich hab die Anleitung und auch vieles anderes darüber gelesen und ausprobiert. Ich bekomm das nicht hin. Hab Open Office und alle Einstellungen probiert. Aber irgendwie verschiebt das Programm die Spalten wie es lustig ist. Noch Ideen was ich einstellen muss?
T4 Caravelle 111kW AHY
Passat 3BG Variant Highline 4Motion AVF
GOLF 4 1.6 Highline (noch nie Probleme damit gahabt icon_smile.gif )
TDI-Daniel
Beitrag29-10-2008, 15:08    Titel: Zitieren
bist du sicher dass es eine Einstellungssache ist?
Der AVF hat ein Elektisches Motorlager, wenn das kaputt ist, läuft er nicht mehr ruhig.
Probier doch mal den Stecker abzuziehen und schau, ob sich was ändert.
Sitzt von vorne gesehen rechts direkt neben dem motor etwas weiter unten.
MFG
Audi A6 Avant 4B 2,5l TDI AKE
Audi S6 Avant C4 4,2l AEC
Golf 4 AKL Benzinfresser
Nach oben Profil PN E-Mail
t4ronne
Beitrag29-10-2008, 22:42    Titel: Zitieren
ich versteh das grad nicht. Ein Motorlager was elektrisch ist? Bei nem 2001 Passat?
Also laut VW gibts nur Hydrolager.
Kannst du mal genauer erklären was du damit meinst. Hab nämlich nichts darüber gefunden.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag07-01-2010, 21:35    Titel: Zitieren
*kram*
Mein Golf hatte nen Kabelbruch an einem 4-fach Stecker unterhalb der Batterie, richtig blöd zu finden, da das Kabel noch innerhalb des Steckers gebrochen war.
Dem Motor-STG fehlte die Klemme DF; beschleunigte man Vollgas, ging die ESP-Leuchte an. Als Fehler wurde vermerkt, man sollte das MSG auslesen, welches wiederum o.g. Fehler anzeigte.
Den Fehler hatte ich nun gut zwei Monate, heute hab ich ihn behoben.
Fakt ist, als er das Signal nicht hatte, lief er in der Warmlaufphase absolut ruhig.
Nun, wieder mit dem Signal, ruckelt er im Stand in der Warmlaufphase wieder wie eh und je icon_confused.gif
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku unruhiger Leerlauf beim Ausrollen MKB AHF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge unrunder Leerlauf 2.5 V6 TDI BDG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge unrunder Leerlauf Passat 3BG MKB AVB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9TDI sporadisch unrunder Leerlauf On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ford TDDI - unrunder Leerlauf Diesel Motorentechnik
