Ladedruck abfall ab halbgas 1Z | Beiträge 16+
Jens 16syncro
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2002
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-10-2009, 8:38    Titel: Ladedruck abfall ab halbgas 1Z Antworten mit Zitat
Jens 16syncro hat folgendes geschrieben:
Es gibt KEINEN 1Z mit externem Saugrohrdrucksensor
Und was ist mit Audi 80 bis Modelljahr 1993 (der Motor mit dem Luftmengenmesser) ? Da kann ich mich aber sehr gut an einen vom MSG getrennten Ladedrucksensor erinnern.
Motorkennbuchstabe?
1Z
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Beitrag20-10-2009, 8:44    Titel: Ladedruck abfall ab halbgas 1Z Antworten mit Zitat
Ach der... der ist ja so alt, da muss man schon tief auf dem Autofriedhof buddeln. icon_biggrin.gif Denke so einen Motor baut niemand freiwillig irgendwo in ein neueres Fahrzeug.
Aber Du hast wahrscheinlich recht, dieses Steuergerät hatte ich noch nicht in den Händen, dürfte aber recht ähnlich zu den uralten AAT Steuergeräten sein.
Die hatten in der Tat einen externen Ladedruckgeber.
Um zurück zum Thema zu kommen: Ohne Log wann und wie sich Ladedruck Soll/Ist, Tastverhältnis und Luftmassenwerte ändern wird man nicht viel weiter kommen.
Wenn alles richtig zusammengebaut ist, würde ich auf ein defektes Magnetventil zur Ladedruckregelung oder ein hängendes Wastegate tippen.
Jens 16syncro
Beitrag20-10-2009, 9:23    Titel: Ladedruck abfall ab halbgas 1Z Antworten mit Zitat
Ich habe diesen Sommer erst noch einen Audi 80 mit 1Z geschlachtet (dank Abwrackprämie), 220 Tkm, erste Hand, Motor ist noch topfit. Das MSG incl. externem Ladedrucksensor verblieb aber in der Karosse (Kabelbaumausbau ist bei Audi 80 absolut die Hölle), ich kann es nicht brauchen und die Nachfrage ist auch sonst denkbar gering icon_wink.gif Den Luftmengenmesser habe ich noch liegen, den brauche ich zwar nicht aber manchmal fragen AAT-Eigner danach, der ist m.W. baugleich.
AAT und frühe 1Z haben einen sehr ähnlichen Aufbau bei der Motorsteuerung, der 1Z im Audi 80 war ja auch viel früher am Markt als der im Golf3.
Jens
Beitrag20-10-2009, 9:25    Titel: Ladedruck abfall ab halbgas 1Z Antworten mit Zitat
Hm, da fällt mir gerade ein, hatte das alte Ding überhaupt einzelne Messwertblöcke oder ging da nur Block 0 mit Rohwerten?
chrissart
KFZ-Schrauber seit: 07.01.2008
Beitrag09-11-2009, 22:56    Titel: Ladedruck abfall ab halbgas 1Z Antworten mit Zitat
also habe jetzt die ladedruckdose kontroliert, aber die ist gut. Kann mir einer sagen welche sensoren auf den ladedruck einfluss haben? denke das der Ladedruck durch den notlauf zurückgenommen wird. kann das sein? Habe gemerkt, das er nach längerer autobanfahrt zeitweise auch beim vollgasgeben kein gas annimmt. erst wenn ich zuerst vom pedal gehe.
Danke für die hilfe.
Kann leider kein log machen da ich nen Gutmann tester habe.
chrissart
Beitrag03-01-2010, 17:16    Titel: Ladedruck abfall ab halbgas 1Z Antworten mit Zitat
hi habe mich nach langen mal wieder mit dem problem beschäftigt, habe jetzt in den parametern gesehen das das "schaltverhältis magnetventil ladedruck" normal bei ca 94% liegt, sobald mein ladedruck abfällt, geht es auf 39%(also bei volllast)
jetzt ist meine frage merkt das steuergerät einen zuhohen ladedruck? habe kurz vor dem einbruch des ladedrucks ca 1,1bar. (laut steuergerät)
danke schon mal für die hilfe
Beitrag03-01-2010, 23:21    Titel: Ladedruck abfall ab halbgas 1Z Antworten mit Zitat
chrissart hat folgendes geschrieben:
Frage selbst beantwortet, oder?
chrissart
Beitrag04-01-2010, 9:13    Titel: Ladedruck abfall ab halbgas 1Z Antworten mit Zitat
ja aber ich dachte eigentlich das die map sensoren nur nen bestimmten druck erfassen können und dann ihren höchstwert nehmen oder liege ich da falsch?
Beitrag04-01-2010, 12:25    Titel: Ladedruck abfall ab halbgas 1Z Antworten mit Zitat
Das stimmt. Der Sensor kann nicht unendlich Messen. Er hat einen gewissen Messbereich, wird er überschritten, misst er ständig den Maximalwert, auch wenn es mehr ist.
chrissart
Beitrag05-01-2010, 17:49    Titel: Ladedruck abfall ab halbgas 1Z Antworten mit Zitat
ok, also kann mein fehler nicht durch zu hohen ladedruck kommen oder ? habe den fehler code 575 saugrohrdruck regeldifferenz sporadisch.
Dankeschon mal
chrissart
Beitrag26-06-2011, 9:33    Titel: Ladedruck abfall ab halbgas 1Z Antworten mit Zitat
hallo bin immer noch am suchen nach dem fehler. habe mit dem tester bei der fahrt meinen ladedruckgemessen, dieser liegt jedoch ca. 200mbar unter dem von meiner ladedruckanzeige. im stand zeigt er mir auch 0,748bar saugrohrdruck an der hohen messer misst aber 0,9..bar. den sensor im steuergerät habe ich schon erneuert durch einen aus eb..
deutet das auf ein defektes steuergerät hin? bekomme somit auch laut steuergerät nicht den vollen ladedruck daher denke ich habe ich meinen fehler code.
Beitrag26-06-2011, 16:26    Titel: Ladedruck abfall ab halbgas 1Z Antworten mit Zitat
wenn ich es richtig verstehe, ändert sich der vom MSG ausgelesene Ladedruck beim Fahren, d.h. ist nicht konstant?
Beitrag26-06-2011, 19:28    Titel: Ladedruck abfall ab halbgas 1Z Antworten mit Zitat
Wenn man ein Pfuschtuning so bezeichnen mag, vielleicht. Bitte prüfen, ob auch der Datensatz drin ist, der reingehört.
chrissart
Beitrag27-06-2011, 5:17    Titel: Ladedruck abfall ab halbgas 1Z Antworten mit Zitat
ja der druck ändert sich ist also nicht konstant aber immer konstant unter dem soll.
erscheint der fehler saugrohrdruck auch bei zu wenig ladedruck? oder nur durch überschwinger?
danke für die hilfe
Beitrag27-06-2011, 8:02    Titel: Ladedruck abfall ab halbgas 1Z Antworten mit Zitat
der Fehler muß bei (auch nur vermeintlich) zu wenig Ladedruck erscheinen. Das genau ist die Schutzfunktion für den Turbolader. Der Ladedruck muß zur angesaugten Luftmasse passen. Ist er zu niedrig, wird der Lader beim Nachregeln überdreht.
Nach Deiner Beschreibung mit Saugrohrdruck extrem niedriger als Außendruck (auch im Stand, nur Zündung ein?) ist der Drucksensor entweder defekt, oder ein falsches Teil, oder das Steuergerät ist verpfuscht worden, wie Rainer schon vermutet.
PS: Deine Suche nach einem 028906021C hat aber nichts mit dem Thema hier zu tun? Ich meine nur, weil die Kombination eines 97´er 1Z mit einem MSA12 merkwürdig ist.
chrissart
Beitrag27-06-2011, 19:53    Titel: Ladedruck abfall ab halbgas 1Z Antworten mit Zitat
@ herbert: doch das ist das steuergerät. der motor ist ein 94er mit externem höhengeber und ohne wegfahrsp. das ist schon das richtige steuergerät.
Keine neuen Beiträge 1.9l, AFN Ladedruck Upload
Keine neuen Beiträge AJM Ladedruck On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AHU Ladedruck Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ist der Ladedruck ok ? Dieselschrauber Bar
