Umbau 3b Passat AFN auf AKN | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag26-11-2009, 8:12    Titel: Umbau 3b Passat AFN auf AKN Antworten mit Zitat
Nockenwelle...Nockenwellen...die Nockenwellen....stell mal ein Foto ein
christians
Beitrag26-11-2009, 14:00    Titel: Umbau 3b Passat AFN auf AKN Antworten mit Zitat
Haben beide Motoren einen Klimakompressor mit interner Regelung oder mit Magnetkupplung?
Gruß Christian
extertaler Chris
KFZ-Schrauber seit: 25.11.2009
Beitrag26-11-2009, 21:44    Titel: Umbau 3b Passat AFN auf AKN Antworten mit Zitat
beide mit Magnetkupplung.
Bilder folgen Morgen!
danke erstmal für die antworten, super Forum!!
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
mpre
KFZ-Schrauber seit: 30.11.2009
Karma: +0 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-12-2009, 22:18    Titel: Umbau 3b Passat AFN auf AKN Antworten mit Zitat
Du brauchst normalerweise
noch die Radlagergehäuse vom V6, da die V6 Antriebswellen "größer" sind, jedoch passen auch die äußeren Gelenke des kleinen Diesel, wenn du schon die Radlagergehäuse/Achschenkel erneuern musst, würde ich gleich welche vom Audi S4 B5 nehmen, und somit auf eine größere Bremse umbauen icon_wink.gif
Mfg
extertaler Chris
Beitrag09-12-2009, 0:24    Titel: Umbau 3b Passat AFN auf AKN Antworten mit Zitat
Hallo alle miteinander!
Habe jetzt mal Ventideckel demontiert und alles nachgeschaut...
Die Nockenwellen sind tatsächlich noch einwandfrei! Zum Glück....
Nun wieder zu den Problemen die ich noch zu bewältigen habe um den Motor starten zu können.
Mein wichtigstes Problem ist die provisorische verkabelung und die WFS.
Kann ich wenn ich nur Plus auf das Magnetabschaltventil der ESP gebe für förderung sorgen?
LG
Chris
Beitrag09-12-2009, 0:29    Titel: Umbau 3b Passat AFN auf AKN Antworten mit Zitat
extertaler Chris hat folgendes geschrieben:
Nein.
extertaler Chris
Beitrag09-12-2009, 11:10    Titel: Umbau 3b Passat AFN auf AKN Antworten mit Zitat
Mein AFN und der AKN haben beide WFS II kann ich mein KI auf das Steuergerät vom AKN anlernen?! Wenn ja woher bekomme ich den Logincode für mein KI?
gruss
Beitrag09-12-2009, 12:10    Titel: Umbau 3b Passat AFN auf AKN Antworten mit Zitat
Ja. Login steht auf dem keinen Plasteanhänger.
extertaler Chris
Beitrag09-12-2009, 15:28    Titel: Umbau 3b Passat AFN auf AKN Antworten mit Zitat
Den Plastanhänger zu meinem Auto habe ich nicht, wurde mir auch beim verkauf nicht ausgehändigt.
VW macht das nur noch mit onlineverbindung. Wenn ich aber mit meinem Auto hinfahre und das andere Steuergerät anmelde kann ich nicht mehr zurückfahren icon_razz.gif
Ach das ist Mist kann man den Login über die Fahrzeugidentnummer von vw neu erfragen?
gruss
Beitrag09-12-2009, 15:36    Titel: Umbau 3b Passat AFN auf AKN Antworten mit Zitat
Nein. Such dir jemand der VAG-Dash-COM hat, damit kann man ihn auslesen.
extertaler Chris
Beitrag25-01-2010, 18:12    Titel: Umbau 3b Passat AFN auf AKN Antworten mit Zitat
Hallo alle miteinander, wollte mal einen zwischenbreicht verfassen da ungelöste Beiträge immer blöd aussehen...
Zwischenzeitlich habe ich einen neuen Innenraumkabelbaum und ein neues Kombiinstrument eingebaut zu dem ich den Login bekommen habe.
Der Motor liegt zwar noch neben dem Auto jedoch ist das nur noch eine Frage der Zeit.
Wenn der Umbau fertig ist werde ich einen Ausführlichen Bericht Posten was alles gemacht werden muss um von AFN auf AKN umzubauen. Vielleicht kommt ja nochmal jemand auf so eine doofe Idee icon_rolleyes.gif !
Getauschtwerden musste bisher:
Innenraumkabelbaum
Kombiinstrument
ESP Steuerhydraulik
Duosensor
Komfortsteuergerät
Klimatronikbedienteil
Schaltgestänge ( 5 Gang auf 6 Gang)
Danke erstmal allen die bisher schreibfreudig mitgeschreiben haben icon_razz.gif
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag28-01-2010, 2:23    Titel: Umbau 3b Passat AFN auf AKN Antworten mit Zitat
Echt stark das sich jemand so einen Umbau zu traut. Arbeite selber bei Audi VW und weis ca. wie umfangreich die Aktion sein kann. Ich selber hätte keine Lust drauf. Hast du ein Spender Fahrzeug ? Wenn von 5 auf 6 gang umgerüstet wird brauch man auch noch einen andern Aggregateträger wegen geänderter Getriebe Aufhängung.
Der Umbau wird sich sich übrigens kaum rentieren, denn die 3B Passat mit 2,5 TDI bekommt man eigentlich schon fast hinterher geschmissen.
Bin gespannt ob sich das Elektrische lösen lässt was mit unter ein großer brocken ist.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
extertaler Chris
Beitrag28-01-2010, 5:02    Titel: Umbau 3b Passat AFN auf AKN Antworten mit Zitat
Ja, also elektrisch gesehen ist das ganze eigentlich kein Problem weil ich komplett auf 3bg umgebaut habe. Sowohl Karosserie als auch alles andere, das einzige das noch an den 3b erinnert ist die Fahrgestellnummer icon_razz.gif
Bei dem Aggregateträger habe ich keine Probleme gehabt....
Einzig und allein der Kraftstoffmangelsensor und die Tankgebereinheit fehlt noch zum kompletten Glück... ach ne nicht ganz.. brauch noch n Lenkwinkelsensor damit das ESP funktioniert....
Achja, ein Spenderfahrzeug war leider nicht vorhanden *heul*
gruss Chris
ps werde die Tage mal Bilder reinstellen von der ganzen Aktion....
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Umbau auf Front LLK Passat 3BG Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 1,6TD - Umbau auf 1,4TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3C, Mod 2009, MKB CBDC, Steuergeraete Umbau / Tausch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3B Umbau 5- auf 6-Gang / geht das plug & play? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
