Haltbarkeit der Kupplungen beim kleinen 7-Gang DSG? | Beiträge 16+
Beitrag24-02-2015, 20:11    Titel: Haltbarkeit der Kupplungen beim kleinen 7-Gang DSG? Antworten mit Zitat
Was ja auch wegen der nass laufenden Kupplung auch erheblich Sinn macht zudem führt das 6er zu Mehrverbrauch, das 7er mitunter zu geringeren Werksangaben bzgl. Verbrauch. Daher müssen logischerweise die Verluste (Wärme) mehr sein. Mir fallen da neben den Kupplungen vielleicht auch größere Pumpenleistungen ein. Unser Sharan fährt im ersten Gang voll eingekuppelt bei 840 U/min nach GPS 3 km/h... wenn das im 7er noch kürzer ist.....
Beitrag25-02-2015, 17:37    Titel: Haltbarkeit der Kupplungen beim kleinen 7-Gang DSG? Antworten mit Zitat
Wenn ich dran denke, gibts am WE Messwerte zum CAXA im G+
Beitrag26-02-2015, 7:54    Titel: Haltbarkeit der Kupplungen beim kleinen 7-Gang DSG? Antworten mit Zitat
Ich verweise zwar ungern auf MT, aber durch die Nutzerzahlen dort kann man sich IMO ganz gut ein Bild dann machen, wo potenziell Probleme lauern ....
und speziell:
http://www.motor-talk.de/forum/richtiger-umgang-mit-dsg-7-ganggetriebe-dq200-t4981801.html
Was man so raus liest, schaltet das 7G nach dem Anfahren nicht mehr in den 1. Gang zurück, so lange sich das Fahrzeug noch bewegt. Deshalb wird bei passenden Fahrbedingungen die Kupplung oft als Wandler missbraucht.
Wenn man die verzettelten Posts ausblendet, bleiben ein paar interessante Infos übrig - u.a. Änderungen der neueren Software auf Seite 13.
Beitrag26-02-2015, 9:42    Titel: Haltbarkeit der Kupplungen beim kleinen 7-Gang DSG? Antworten mit Zitat
es scheint, als wenn nach dem Update weniger Schleifen gesteuert wird und tlw. sogar wieder in D1 geschaltet wird.
Mal abwarten, ob die Kupplungspakete damit jetzt über 30tkm mittlere Standzeit hinaus kommen icon_twisted.gif .
Beitrag26-02-2015, 11:03    Titel: Haltbarkeit der Kupplungen beim kleinen 7-Gang DSG? Antworten mit Zitat
30Tkm schafft meine bessere Hälfte in ~ 2 Jahren . . . wenn wir Glück haben, gibts zum Ende der Garantie nochmal neue Kupplungsbeläge icon_cool.gif
Beitrag18-03-2015, 14:55    Titel: Haltbarkeit der Kupplungen beim kleinen 7-Gang DSG? Antworten mit Zitat
Aus http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=27785 weitergeführt:
CAXA und DSG fahren sich sehr schön zusammen.
Das kann ich seit gestern bestätigen:
Hoch- und Runterschalten sieht man nur auf dem DZM, der Motor springt auf die neue Drehzahl, ohne daß irgendwas störend ruckt oder vibriert.
Bin mal gespannt, wie lange das so bleibt . . .
Scheinbar wird im manuellen Modus sogar der Vollgasanschlag NICHT als Kickdown gewertet, sondern er bleibt im zuletzt befohlenen Gang.
Das werde ich mal gelegentlich für eine Straßenlog-Leistungsmeßreihe ausnutzen, wenn ich die Übersetzungen aller Gänge ergründet habe.
Beitrag18-03-2015, 15:31    Titel: Haltbarkeit der Kupplungen beim kleinen 7-Gang DSG? Antworten mit Zitat
Nö, warum auch, es gibt ja noch den Kickdownschalter.
Beitrag18-03-2015, 15:57    Titel: Haltbarkeit der Kupplungen beim kleinen 7-Gang DSG? Antworten mit Zitat
Reden wir hier von einem fabrikneuen Auto icon_redface.gif ?
Beitrag18-03-2015, 16:46    Titel: Haltbarkeit der Kupplungen beim kleinen 7-Gang DSG? Antworten mit Zitat
Beitrag23-03-2015, 11:10    Titel: Haltbarkeit der Kupplungen beim kleinen 7-Gang DSG? Antworten mit Zitat
Dann viel Spaß mit dem Teil und allzeit knitterfreie Fahrt!
Beitrag23-03-2015, 14:19    Titel: Haltbarkeit der Kupplungen beim kleinen 7-Gang DSG? Antworten mit Zitat
Ein Spaßwagen ist der Rapid (aus meiner Sicht) weniger, aber er erfüllt seinen Zweck.
Das DSG ist punktuell ganz witzig gemacht, z.B. beim Anfahren an extremen Steigungen jenseits der üblichen Parkhausrampen. Beim Bremse loslassen ohne Gas passiert folgendes:
2 sec bleibt der Wagen auf dem Fleck stehen (Bremse zu dank Berganfahrfunktion), dann rollt er ca. 2 Meter rückwärts, wird per Kupplung angehalten und anschließend innerhalb ca. 3 sec ruckfrei bis zur geschlossenen Kupplung (ca. 5 km/h) beschleunigt, wobei die Motordrehzahl wie festgenagelt auf 1000rpm steht. Da dürfte schon einiges an Regel-Rechenleistung dahinterstecken.
Der 7. Gang ist praktisch gleich übersetzt wie der 6.Gang beim Ibiza Cupra TDI und reicht theoretisch bis ~ 250km/h @Pmax (5000rpm). Dementsprechend müde wirkt die WOT-Beschleunigung mit wahnwitzigen 200Nm im manuellen Modus (ohne Kickdown, den habe ich inzwischen gefunden).
Aber die Handvoll Motor zieht den Rapid in ebendiesem 7.Gang komfortabel und scheinbar ganz locker mit weniger-als-Vollgas einen Hang hoch, an dem ich mit dem BUK durchgerüttelt werde und aufpassen muß, im 6.Gang nicht zu langsam zu werden, sonst muß ich runterschalten um nicht stehenzubleiben.
Beitrag23-03-2015, 14:33    Titel: Haltbarkeit der Kupplungen beim kleinen 7-Gang DSG? Antworten mit Zitat
2 sec bleibt der Wagen auf dem Fleck stehen (Bremse zu dank Berganfahrfunktion), dann rollt er ca. 2 Meter rückwärts, wird per Kupplung angehalten und anschließend innerhalb ca. 3 sec ruckfrei bis zur geschlossenen Kupplung (ca. 5 km/h) beschleunigt...
AFAIK ist das Hill Hold so programmiert, dass es bei losgelassener Bremse nur 2s auf das Anfahren per Gaspedal (!) wartet. Also ist alles nach t > 2s IMO eher Zufall denn gewollt und im Sinne der Verschleißminimierung auch weniger angeraten.
Liegt wohl am deutlich früheren Anliegen von Mmax ...
Beitrag23-03-2015, 15:39    Titel: Haltbarkeit der Kupplungen beim kleinen 7-Gang DSG? Antworten mit Zitat
Ist schon klar, das habe ich meiner besseren Hälfte auch so gesagt - z.B. in Parkhäusern bergauf mit einem kurzen Gasstoß zügig anfahren.
Definitiv ja.
Beitrag23-03-2015, 15:49    Titel: Haltbarkeit der Kupplungen beim kleinen 7-Gang DSG? Antworten mit Zitat
Ganz wichtig für das enge Rangieren am Berg:
LASS das DSG machen !!!
Wenn du dir die Zeit nimmst, und das "Leerlauf kriechen" alles machen lässt, geht das wunderbar.
Wenn Du aber Gas gibts, schiesst dir der Trekker plötzlich den Berg hoch.
Ich hab das erfahren müssen, als ich einen extrem schmalen Weg durchfuhr und am Ende eine Rampe war. Ich musste da durch, um jemandem einzuladen, der nicht mehr gehen konnte.
Die ersten Versuche, "mit sanftem Gasgeben" endeten fast in der Wand.
Einfach abwarte und der G+ liess sich absolut problemlos rückwärts die Rampe hoch durch die ca "20cm breiter als der Golf"-Gasse rangieren.
Beitrag23-03-2015, 16:14    Titel: Haltbarkeit der Kupplungen beim kleinen 7-Gang DSG? Antworten mit Zitat
Wenn die Alternativen lauten: "Kupplungsquälen vs. Blechschaden" - dann wählen auch wir eindeutig ersteres icon_lol.gif
Beitrag23-03-2015, 20:06    Titel: Haltbarkeit der Kupplungen beim kleinen 7-Gang DSG? Antworten mit Zitat
Naja,
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Schaltung/Synchronisierung dritter Gang (gelöst) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 ASZ 6 Gang 2 Gang kracht wenn es kalt ist beim 1 mal Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kupplungen von Performance-Kupplung.de Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Keine Kühlkanalkolben an neueren (kleinen) PD...... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Diesel Motorentechnik
