Start/Stop vom System deaktiviert | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag22-04-2016, 9:21    Titel: Zitieren
Betriebsnummer (WSC), Importeursnummer und Gerätenummer sind rein informative Kennzeichnungen wer was mit welchem Gerät geändert hat.
Sie sind in den VCDS Programmeinstellungen auf die eigenen Werkstattdaten zu setzen.
Die Daten werden NICHT auf Plausibilität überprüft. Privatpersonen könnten daher auf die Idee kommen, sich aus vorhandenen Autoscans zu bedienen. icon_idea.gif
vag-driver
Beitrag22-04-2016, 9:44    Titel: Zitieren
Wenn ich aber die von VCDS vorgegebenen Werte mit 12345/123/12345 mit OK bestätige bricht er mit einer Fehlermeldung ab. Diese lautet sinngemäß: falsche Importeur blabla Nummer ...
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag22-04-2016, 10:07    Titel: Zitieren
Servus beinander!
@VAG-Diver: Herrje, stell Dich halt ned soo an... icon_rolleyes.gif
... Privatpersonen könnten daher auf die Idee kommen, sich aus vorhandenen Autoscans zu bedienen. icon_idea.gif ...
VCDS-Startseite, Reiter oben rechts, dort kannst Du WSC usw. eintragen - wurde aber auch schon einmal hier extra für Dich erklärt.
Und da der obige Tipp zu schwierig scheint:
Nimmst Du WSC 00020 790 00000 oder WSC 00020 999 00000 oder WSC 40517 000 1048576 oder ...
Alles WSC's aus DEINEM Autoscan!
Viele Grüße aus München!
vag-driver
Beitrag22-04-2016, 10:27    Titel: Zitieren
Das habe ich verstanden. Ich wollte nur wissen warum der von VCDS vorgeschlagene Code nicht akzeptiert wird, wenn sowieso keine Validierung stattfindet.
Beitrag22-04-2016, 10:33    Titel: Zitieren
vag-driver hat folgendes geschrieben:
Das liegt daran, daß VCDS ohne hinterlegte Info die vorhandenen Werte nimmt und wenn da wo 00000 drin steht ist das eben für Codierung nicht gültig. icon_idea.gif
vag-driver
Beitrag22-04-2016, 10:36    Titel: Zitieren
Wieder einiges gelernt.
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2177 - System zu mager im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2178 - System zu fett im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einbau Anleitung für das Keyless Entry - System von IN.PRO Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlmessung Airbag -> wird das System deaktiviert? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Start-Stop Skoda Superb 3T On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A4 8W (B9) Start/Stop-Anlage inaktivieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Start/Stop nicht verfügbar, was sagt mir der Messwertblock? On-Board-Diagnose (OBD)
