Passat 3c - CAN Bus nur wenige Sek. in Bus Ruhe | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
JMS
Beitrag22-01-2018, 19:42    Titel: Zitieren
Genau das ist mein Problem. Ich würde halt gerne alles ausschließen was verantwortlich sein kann, bevor ich mit dem Teile tauschen beginne
Jörg
JMS
dieselschrauber und Roger gefällt das.
Beitrag27-01-2018, 19:26    Titel: Zitieren
Hallo Community,
mein Problem mit der Bus (Un-)ruhe ist behoben. Das TSG Fahrerseite hat die Probleme ausgelöst.
Herzlichen Dank an alle die an der Problemlösung beteiligt waren.
Jörg
Beitrag27-01-2018, 20:13    Titel: Zitieren
Vielen Dank für die Rückmeldung! Darf man fragen wie Du den Fehler gefunden hast und was mit dem Türsteuergerät los ist? Oder lag es an den Mikroschaltern bzw. dem Türschloss?
JMS
Beitrag27-01-2018, 20:45    Titel: Zitieren
Hallo Rainer,
natürlich darfst du fragen. So ein Forum macht doch erst Sinn, wenn man ein behobenes Problem meldet und schildert. Was mit dem TSG los ist kann ich dir nicht sagen. Es ist äußerlich nichts zu erkennen (Wassereintritt oder ähnliches). Ich habe mir über Erwin (siehe Fehlerdatenbank) den Stromlaufplan besorgt. Dann die Sicherungen SC 12 (10A), SD 12 (10A) und SD 29 (30A) gezogen. SD 12 wieder rein - alles ruhig. SC 12 rein und schon ging der Spuk wieder los. SC 12 wieder raus und SD 29 rein - wieder keine Ruhe im Bus. Daher habe ich das TSG Fahrerseite vermutet und ein (gebrauchtes) neues bestellt. Und siehe da - alles ist wie es sein soll. Auch die Fehlereinträge in beiden TSG:"Thermoschutz aktiv" sind weg.
Und alles nur möglich dank VCDS!
Gruß Jörg
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sporadisch kühlwasser gelassen - jetzt Ruhe, wieso? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Log Passat v6 TDI Roh Upload
Keine neuen Beiträge MFL Passat 3BG Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Passat 3B: Kat vom 110 PS TDI an den 115 PS PD TDI? Diesel Motorentechnik
