Startprobleme - Vorglühkontrolle geht nicht aus | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
vagtuning
Beitrag28-02-2005, 20:09    Titel: Zitieren
Dein AUto sollte eine WFS haben, die diagnosefähig ist. Adresswort 25.
Davon ab, wenn die WFS den Motor nicht starten lässt, dann springt er an, und geht gleich wieder aus, oder er geht während der fahrt aus, dann ist aber zu großer Wahrscheinlichkeit ein Fehler sowohl in der WFS als auch im Motor gespeichert, im Motor müsste dann sowas wie 'Motor-Steuergerät gesperrt / sporadisch' zu finden sein.
Was du evtl. mal schauen solltest ist, ob deine Leitungen
a) unten am Pedalwertgeber richtig sitzen oder evtl. gammelig sind (stecker als auch Geber selbst.
b) mal den Windlauf im Motorraum abbauen und dein Leistungsstrang vom Motor-STG überprüfen, nen Kumpel hatte ein ähnliches Problem , da war der leitungssatz nicht fest und mit der zeit hat das wischergestänge ein/zwei Leitungen angescheuert.
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN startet fast gar nicht mehr...Startprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung, mal geht, mal geht nicht. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Problem Vorglühkontrolle 626 GF Diesel On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
