Kniffelaufgabe: Ursachen für unrunden PD-BUK-Kaltstart? | Beiträge 176+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Weiter
Skoda Doc
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag15-12-2010, 13:09    Titel: Zitieren
Eine Batterie die nen halbes Jahr alt ist heißt nicht das die gut ist.
Die Qualität der Batterien hat stark abgenommen da der Rohstoff knapp und in Asien ist.
Ich tendiere dazu das dein Fehler aus eine schlechten Batterie resultiert.
97´Golf Variant Joker AFN
03´Bora ARL UK Import
93´Mitsubishi GTO UK Import
Beitrag15-12-2010, 13:22    Titel: Zitieren
Skoda Doc hat folgendes geschrieben:
Hast du mal probiert eine neue Batterie anzuklemmen?
Hm . . . aktuell habe ich zwar wenig Antrieb, mir noch eine 2. funktionsfähige Batterie auf Vorrat zu kaufen - aber falls sich das demnächst ändern sollte:
Welchen sicheren Tip für eine gute Batterie könntest Du mir denn geben?
Bei zwar noch guten Batterien kann es bei extremer Kälte dazu kommen
das am Motorsteuergerät kurz die Spannung abfällt und dadurch ist dann der Start verzögert oder holprig.
Ein Symptom in diese Richtung wäre IMO ein Abreißen des Logdatenstroms während des Kaltstarts, aber das ist mir bisher noch nicht passiert.
Ich weiß: Fortlaufende Logdaten sid zwar keine Garantie für stets ausreichende Spannung, aber IMO immerhin ein Indiz icon_rolleyes.gif
Skoda Doc
Beitrag15-12-2010, 13:34    Titel: Zitieren
Momentan sieht es so aus das Batterien die als originalteil verkauft werden ne bessere Qualität haben als eine frei zu kaufende Batterie des selben Herstellers.
Banner ist aftermarket totaler Müll aber als VW originalteil in Ordnung.
Steffen W
Beitrag15-12-2010, 19:54    Titel: Zitieren
Hier sind mal noch 2 Logs fürs Bärli von T5 Transportern.Der eine ist ein 62 kw BRR und der andere ein 75kw AXB.Ein weiterer AXC ist derzeit nicht aufzutreiben.Die Fahrer haben beide gesagt,dass diese Transporter morgens ausgekühlt problem-und holperfrei anspringen.
LOG 02-013-018-023 AXB.xls
 Dateiname:  LOG 02-013-018-023 AXB.xls
 Dateigröße:  20.5 KB
 Heruntergeladen:  393 mal
Log-01-013-018-023 BRR.CSV
 Dateiname:  Log-01-013-018-023 BRR.CSV
 Dateigröße:  3.75 KB
 Heruntergeladen:  444 mal
Passat Variant BGW 2005
Skoda Doc
Beitrag16-12-2010, 11:52    Titel: Zitieren
Möglich wäre auch das durch die unterspannung das Steuergerät die Stellung nw kW vergisst und daher das Problem rührt. Es lässt sich nicht immer alles mit dem Tester und Logs erklären.
Steffen W
Beitrag30-12-2010, 20:21    Titel: Zitieren
Heute kam noch mal ein AXC rein dem ich einen PD Startlog absaugen konnte.Leider nur betriebswarm und obendrein mit Box.
Kalt leidet auch dieser T5 unter unrundem Motorlauf direkt nach dem Start.
Warm springt er sauber an.
LOG-01-013-018-023.CSV
 Dateiname:  LOG-01-013-018-023.CSV
 Dateigröße:  3.52 KB
 Heruntergeladen:  386 mal
Zak1976
Beitrag07-03-2011, 15:04    Titel: Zitieren
Ich kann dir Ulf, nur raten, endlich mal aus dem Sessel zu kommen und den Druck der Tandempumpe zu messen, verstehe nicht, das Du dir so viel Gedanken machst und dir Theorien und Szenarien aufbaust, wo evtl. durch eine kleine Messung das Problem geklärt werden könnte ?
Ich hatte dieses Verhalten bei mir auch beim Kaltstart, unrunder LL und unsaubere Verbrennung, Messwerte waren soweit ok, da die Tandempumpe eh schon leckte wurde diese gegen ein original Teil getauscht, seitdem keine Probleme mehr.
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag08-03-2011, 6:49    Titel: Zitieren
Zak1976 hat folgendes geschrieben:
Wenn schon, dann will ich den Druck messen, genau während er beim Kaltstart stottert. Und dafür brauchts kalte Nächte am Wochenende. Habe bisher keine Quelle gefunden, die mir ein passendes Manometer über ein Winter-WE ausleiht.
Hinzu kommt, daß der Wagen den ganzen Winter 2010/2011 über nicht mehr annähernd so schlimm gehustet hat wie in dem Video.
Ob es an der geänderten Software liegt und / oder an den transparenten Schlauchstücken zur Luftblasenkontrolle, die evtl. erstmals richtig gegen Luftzieher abdichten, weiß ich nicht. Denn ein Ende der OEM-Schläuche saß so locker auf dem Rohranschluß, daß es sich ohne besonderen Krafteinsatz hin und her drehen ließ.
Du hast nicht zufällig den Förderdruck der neuen und alten Pumpe gemessen / verglichen?
Deus Violentia
Beitrag08-03-2011, 13:03    Titel: Zitieren
Du Raketenwissenschaftler! Wechsle die Pumpe und gucke was passiert, meine Fresse......
Du wiegst bestimmt auch die Jogurtbecher beim Einkaufen, ziehst das Leergewicht des Bechers und Deckels nach mitgeführter Liste ab und stellst die wieder ins Regal wenn die Industrie Dich um 0,8g beschissen hat icon_smile.gif
BKD GRF
AHF EBF
Beitrag08-03-2011, 14:42    Titel: Zitieren
Deus Violentia hat folgendes geschrieben:
Leider gibt meine Grabbelkiste keine (intakte) Tandempumpe her, und eine auf Verdacht kaufen ist mir angesichts der aktuell noch vorhandenen Problemchen zu teuer.
Aber vielleicht finde ich noch irgendwo einen alten Benziner-Kompressionsprüfer, den ich passend für den Pumpen-Meßanschluß umfriemeln kann . . .
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag08-03-2011, 14:57    Titel: Zitieren
Habe noch ne Pumpe, hatt bisschen geleckt, deswegen Neuteil, aber Motorprobleme hatte ich nicht damit.
reflexsilber met.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-03-2011, 15:05    Titel: Zitieren
Hallo Ulf ich sehe mein Manometer Angebot von der alte Touran Sache meines Schwagers nicht mehr hier im Thred bei der Suche... da hatte ich mal einen Schwung aufgelegt, 2 sind noch da. Proffessionell verpresst mit Adapter und 60er Manometer bis 10 bar..wenn du eins brauchst
Gruß, der Teileklaus
Mephisto
Beitrag08-03-2011, 20:19    Titel: Zitieren
Hi Ulf,
mal 'ne Frage zu Deinem Video: Bei 0:32 hört man ein seltsames Geräusch. Was ist das? Hast Du einen Elch in der Garage?
Micha
Beitrag08-03-2011, 20:30    Titel: Zitieren
Mephisto hat folgendes geschrieben:
Nein, das ist ein Abgasgestank-Protestlaut meiner besseren Hälfte, die das Video gemacht hat.
Beitrag11-03-2011, 17:42    Titel: Zitieren
Ich kann dir Ulf, nur raten, endlich mal aus dem Sessel zu kommen und den Druck der Tandempumpe zu messen . . .
So, dank dem Angebot von teileklaus icon_wink.gif habe ich nun die Druckwerte, gemessen bei kaltem Motor:
- Leerlauf @ 850 rpm: 4,5 bar
- mit der Motordrehzahl steigend, bei ca. 1500 rpm werden ~ 7 bar erreicht. Weiter steigt der Druck nicht mehr, offenbar öffnet denn das Begrenzungsventil.
Was mir auffiel: Der Manometerzeiger flattert wie wild, oft mit Amplituden von 2 bar.
OK, mir sind keine Dämpfungseinrichtungen für die Druckwellen der Pumpe im ZK bekannt, aber trotzdem habe ich mich erstmal erschrocken als ich den Zeiger so heftig tanzen sah.
Deus Violentia
Beitrag11-03-2011, 21:10    Titel: Zitieren
Wechsele doch mal die Tandempumpe... icon_confused.gif icon_confused.gif icon_confused.gif icon_confused.gif icon_confused.gif icon_confused.gif
BKD GRF
AHF EBF
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB ASZ,AXR,ATD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren Ursachen für MKB AJM,ATJ,AVF,AWX Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ursachen für Leistungsstreuungen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlaufruheregelung auf -2,4mg/H --> Ursachen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sägenzahnprofil - Ursachen -Toleranzen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Geringe Motorleistung Ursachen Diesel Motorentechnik
