AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht (09-02-2007, 1:55) | Beiträge 32+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
gnedl
KFZ-Schrauber seit: 08.02.2007
Beitrag17-03-2007, 2:13    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
danke Tom, Kopfdichtung werd ich dann schonmal bestellen.
gibt es Probleme beim mischen von 1Z und AFN Kolben in einem Motor?
Leider ist das Angebot an gebrauchten AFN Kolben sehr gering, will den Golf aber so günstig wie möglich fahrbereit machen. Würde sehr günstig an 2 1Z Kolben kommen, jedoch haben diese ja kleinere Feuerstege. Gibt das in der Praxis irgendwelche Probleme beim Mischbetrieb mit AFN Kolben?
Haben die Kolben noch andere Unterschiede?
Gruß gnedl
charlyfirpo
KFZ-Schrauber seit: 02.09.2006
2013 Volkswagen Golf
Beitrag17-03-2007, 9:23    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
Hallo, vieleicht hilft Dir das weiter.http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=1981
Gruß Charly
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
gnedl
Beitrag17-03-2007, 13:26    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
Hallo, danke für den link.
wenn ich das richtig deute, soll das heißen, dass AFN Kolben auch im 1Z verbaut werden können?!
Aber ich will 2 1Z Kolben im AFN einbauen.... Haben die 1Z Kolben auch diee "Kühlkanäle"? Und dann wäre noch die Frage mit dem Feuersteg bzw. sonstigen unterschieden...
Gruß gnedl
charlyfirpo
Beitrag17-03-2007, 13:41    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
wenn ich das richtig deute sind die Kolben Identisch. Da sie im 1Z und AFN verbaut werden.
Da die Bestellnummer für den 1Z und AFN gleich sind können die Kolben auch keine Unterschiede haben.(Ich beziehen mich auf Kolben die auf dem freien Markt erhältlich sind)
Bei VW sind die Nummern unterschiedlich. Es können Unterschiede vorhanden sein.
Ich lese das Du gebrauchte Kolben einbauen willst. Das halte ich nicht für eine gute Idee.
Wenn Du den Wagen noch ein wenig fahren möchtest empfehle ich Dir neue Kolben zu verwenden.
Gruß Charly
gnedl
Beitrag17-03-2007, 14:02    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
Zitat aus dem thread: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=11892
"bedenkt aber das der 1z motor kolben hat mit nur 11mm feuersteg und der afn kolben mit 13mm feuersteg"
Hat das irgendwelche Auswirkungen im "Mischbetrieb"?
charlyfirpo
Beitrag17-03-2007, 14:58    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
wenn Du den Golf nicht mehr lange fahren willst mach ich Dir den Vorschlag:
Bau die Kolben ein wenn sie passen. Egal ob 13 oder 11 mm Feuersteg.
Hauptsache er läuft.
Gruß Charly
gnedl
Beitrag17-03-2007, 15:27    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
So wirds auch leider kommen. icon_sad.gif Am liebsten wärs mir immer noch das Ding zu schlachten, aber dazu fehlt mir die Zeit.
Bekomme ich den Kolben von der Kw vorbei oder muss die dann auch noch raus?
Ist das Pleuel nicht so lang, dass ich den Kolben so weit raufschieben kann bis ich an den Kolbenbolzen komme?
Bzw. ich mess später erstmal das Außenmaß von der Klemme, vielleicht passts ja doch durch den Zylinder.
Sind die sch*** Vielzahn-Schraubenköpfe an den Pleuel eigentlich "gängige" außen-Torx oder VW Eigenkonstruktion?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-03-2007, 17:01    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
hallo Gnedl,
ich kann mich ja mal am Montag nach einem gebrauchten Kolben für den AFN umhören,
mfg. derteileklaus
Gruß, der Teileklaus
gnedl
Beitrag17-03-2007, 17:48    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
hallo Gnedl,
mfg. derteileklaus
Hallo Klaus,
wär super wenn du 1 Kolben für Zylinder 1 (Zyl. 2 sollte der gleiche sein) und einen für Zylinder 4 (Zyl. 3 sollte der gleiche sein) besorgen könntest. Alles weitere über pn icon_wink.gif
Gruß gnedl
oracle
KFZ-Schrauber seit: 31.03.2005
Karma: +2 / -6   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-03-2007, 18:00    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
Hallo gnedl,
das beste wird sein du verkaufst dein auto in einzelteile.
PS: Suche Einspritzpumpe vp-37 icon_biggrin.gif
myfisch
Beitrag17-03-2007, 23:17    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
Die Pleuel müssen nach oben raus- irgendwie müssen Sie ja auch reingekommen sein!
Tom
PS.: Kolben sind auch im zubehör unterschiedlich! Alles andere ist 'unseriös'! icon_cool.gif
Tom
gnedl
Beitrag18-03-2007, 22:01    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
bin gerade am Ersatzteile bestellen und jetzt sind momentan 2 Fragen offen:
Würdet ihr neue Cu-Dichtungen für die Einspritzdüsen für nötig halten? Meine sind ca. 0,5mm dünner wie nach einmaligem festschrauben. Hatte diese ja bei der Fehlersuche paar mal heraussen und danach immer weichgeglüht und grob plangeschliffen.
Bei den Zylinderkopfschrauben gehen die Meinungen ebenfalls weit auseinander. Ist hier ein fall bei den TDI´s bekannt, wo ein Schaden durch das wiederverwenden alter Schrauben entstanden ist?
Gruß gnedl
Held467
Beitrag18-03-2007, 22:09    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
gnedl hat folgendes geschrieben:
Gruß gnedl
Das is nich dein Ernst oder?
Die Kupferringe kosten nen paar Cent und die Schrauben gut 10€.
gnedl
Beitrag18-03-2007, 22:12    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
Warum was neu kaufen wenn das alte noch funktionieren würde?
Held467
Beitrag18-03-2007, 22:14    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
eben "würde"
Boro
Beitrag19-03-2007, 8:33    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
Ich hab beim freundlichen irgendwas um 0,45 € pro Ring bezahlt?
Ansonsten sind diese immer zu wechseln!!! Oder du baust versuchshalber die alten wieder ein und merkst dann das die Zylinder schön an dieser Stelle rausblasen! Wärst nicht der erste...
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Upload
Keine neuen Beiträge Bremskraftverstärker arbeitet unregelmäßig Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Verbrauch mit PÖL höher / wie arbeitet Verbrauchsanzeige? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebe Tiptronic arbeitet unkontrolliert On-Board-Diagnose (OBD)
