| Wie oft glüht Ihr bei Kälte vor? (Trennung VEP CR und PD beachten) |
| Einmal vorglühen reicht völlig, danach geht der Motor sofort problemlos an - VEP |
39% |
[ 22 ] |
| Einmal vorglühen reicht völlig, danach geht der Motor sofort problemlos an - CR |
8% |
[ 5 ] |
| Einmal vorglühen reicht völlig, danach geht der Motor sofort problemlos an - PD |
42% |
[ 24 ] |
| Ich muß zwei- bis dreimal vorglühen damit der Motor ohne langes Orgeln zügig startet - VEP |
3% |
[ 2 ] |
| Ich muß zwei- bis dreimal vorglühen damit der Motor ohne langes Orgeln zügig startet - CR |
0% |
[ 0 ] |
| Ich muß zwei- bis dreimal vorglühen damit der Motor ohne langes Orgeln zügig startet - PD |
3% |
[ 2 ] |
| Ich muß mehr als dreimal hintereinander vorglühen und der Motor startet nur sehr widerwillig - VEP |
0% |
[ 0 ] |
| Ich muß mehr als dreimal hintereinander vorglühen und der Motor startet nur sehr widerwillig - CR |
0% |
[ 0 ] |
| Ich muß mehr als dreimal hintereinander vorglühen und der Motor startet nur sehr widerwillig - PD |
1% |
[ 1 ] |
| Stimmen insgesamt : 56 |
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7824 Karma: +1099 / -0 Wohnort: BAR
24-11-2010, 12:55 Titel: |
Die Preissteigerungen sind natuerlich reiner Zufall und ueberhaupt nicht auf irgendetwas zurueckzufuehren...  Wir hatten eigentlich nur selten Frost und wenn, dann maximal ein paar Grad.
Spitzenwerte waren montags 1,339 EUR fuer den Dieselliter. Superbenzin war zeitgleich gerade einmal 11 Ct teurer. Insgesamt ist die Preisdifferenz wieder geschrumpft. Die gestern noch abgegriffenen 1,199 EUR fuer den Dieselliter lassen vermuten, dass die Suppe dort quasi verschenkt wurde...  Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
24-11-2010, 13:16 Titel: |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | | Die Preissteigerungen sind natuerlich reiner Zufall und ueberhaupt nicht auf irgendetwas zurueckzufuehren... |
...das wollte ich mit meiner äußerung als Grundgedanke rüberbringen...aber es geht ums VORGLÜHEN! |
Deus Violentia Schrauber
24-11-2010, 13:21 Titel: |
Cool, das heißt ich muß bei -20°C nicht mehr vorglühen, weil ich mir dann den Diesel zum Fahren eh nicht mehr leisten kann  BKD GRF
AHF EBF |
Hutfahrer Schrauber
24-11-2010, 13:47 Titel: |
Wir fangen an Silvester bereits nachmittags mit dem Vorgluehen an...
B. t. w.: Der 170 PS CR-TDI im 3C liess vorgestern und gestern die Gluehwendel nur aufblitzen. Dabei machte es keinen Unterschied, ob die Temperaturen bei +8 oder +2 Grad lagen. Der duerfte aber auch den Fahrer nur mit einer laenger leuchtenden Gluehwendel an etwas Geduld erinnern und im Hintergrund ohnehin tun, was er fuer richtig erachtet. Oder?! Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
24-11-2010, 15:50 Titel: |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | Wir fangen an Silvester bereits nachmittags mit dem Vorgluehen an...  |
Zitat: | | B. t. w.: Der 170 PS CR-TDI im 3C liess vorgestern und gestern die Gluehwendel nur aufblitzen. Dabei machte es keinen Unterschied, ob die Temperaturen bei +8 oder +2 Grad lagen. Der duerfte aber auch den Fahrer nur mit einer laenger leuchtenden Gluehwendel an etwas Geduld erinnern und im Hintergrund ohnehin tun, was er fuer richtig erachtet. Oder?! |
Ist der mit 3/2008 denn schon ein CR ?
Meiner zeigt mir die Wendel bisher nur kurz, ich halte mich da ganz an die Betriebsanleitung und starte ihn grundsätzlich wie einen Otto. Gruß
Profil PN Garage |
Hutfahrer Schrauber
24-11-2010, 16:14 Titel: |
Vermute ich mal. Ich hab' den Esstisch nicht abmontiert. Nur die Scheibenwaschanlage voll gekippt. Soll es denn ein PD sein? Woran erkenne ich das bzw. wo steht der MKB? Dann wissen wir es sicher. Ich hoffe, er steht morgen noch hier! Muss ja irgendwann wieder nach FF zurueck... Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
24-11-2010, 16:28 Titel: |
MKB steht
1. auf der Zahnriemenabdeckung
2. In der Reserveradmulde (Produktionsaufkleber)
3. im Serviceheft (Produktionsaufkleber)
ein PD ist es in keinem Fall allerhöchstens ein PPD. Gut zu erkennen ist der CR an der HochdruckPumpe,  , das kann man zumindest beim "auf die linke Seite schauen" erahnen.
Ansonsten könnte noch gehen:
PPD Öleinfüllstutzen eher "mittig"
CR Öleinfüllstutzen eher direkt beim Zahnriemen.
Dieselversorgung biegt beim PPD und PD an der Stelle unter die Verkleidung ab, wo beim CR die Pumpe sitzt....
Also an sich ist die Pumpe ein untrügerisches Merkmal.
Die Plasteverkleidung sollte nur gesteckt sein, wenn ich mich recht erinnere. Wenn du die anhebst wird es noch einfacher. Zuersteinmal würde wieder die Pumpe auffallen und die Hochdruckleitungen zu den Düsen. Der PPD wie auch PD hat einen glatten geschlossenen Ventildeckel. |
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
24-11-2010, 23:38 Titel: |
Auch ich kann leider nur einmal klicken
T3 Bully mit 1Z Glühe nie vor,springt bis -10 immer gut an.
Toledo mit ARL Generell Standheize ich vor  Alle GSK sind jetzt Defekt,sind noch die ersten mit 297000 Km Kaltstart ohne Stanheizung: unter 5c Rumpelt es für ca 2-4 sek dann läuft es rund.
Winter 2008/9 auf dem Katschberg/Kärnten in Österreich bei - 23C ohne STH und NUR EINER Funktionierender GSK braucht er 20 Sek bis es überhaupt Zündet und rumpelt und steigt die Drehzahl nur sehr laaaangsam mit sehr viel Qualm und rumpelerei läuft er langsam hoch nach weiteren 30 sek
läuft er dann normal ohne Qualm . Nicht geil für Anlasser und Batterie
Muss mal neue GSK einbauen für alle Fälle falls die STH versagen sollte
Ähnlich ging es mit dem Golf TD bei -29c in Lappland/Finnland wollte trotz intakter GSK sowie nagelneuer Batterie und Finnischen -35C Diesel gar nicht zum anspringen reicht,erst das Killer-Startpilot brachte ihn zum Laufen  NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
Profil PN Garage |
Hutfahrer Schrauber
25-11-2010, 7:43 Titel: |
Hmmm... Der Passat ist weg.  Wurde gestern noch von 'nem Kollegen nach FF mitgenommen. Nachgekiekt hatte ich vorher natuerlich nicht.
EDIT: Wer wetterinteressiert ist, der sollte sich mal die Wetterkarten auf www.wetteronline.de fuer den 1.12. angucken...  Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
25-11-2010, 9:03 Titel: |
ok dann bleibt es halt bei der Hochdruckpumpe, die aber nach wie vor ein recht sicheres Indiz ist  ...fürs nächste mal.... |
jarobaldu Profi-Schrauber
25-11-2010, 10:38 Titel: |
Ich will meine Erfahrungen mit den Golf (1Z) mal dazuverfen:
Letztes Jahr bei -17°C ist mein Auto nach 3 Mal "Vorglühen" mit Mühe angesprungen.
Ich habe dann die GK nachgemessen: alle 4 waren Tot (Widerstand Unendlich und keine Reaktion beim Test an der Batterie).
Dafür fand ich das Anspringen noch OK
Laufleistung 340tkm
A. Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
25-11-2010, 10:49 Titel: |
Das drei mal Vorglühen war dann aber eher sinnlos  |
25-11-2010, 10:54 Titel: |
Deswegen habe ich auch "Vorglühen" in Anführungszeichen gesetzt
25-11-2010, 11:09 Titel: |
Will ich auch mal.
Zum VEP-TDI: ACV, siehe Sig., Laufleistung zum Zeitpunkt: ~155tkm, niedrigste Temperatur: -26°C
Nach dreimal vorglühen war er nach 2 s orgeln an, für 1-2 s lief er zunächst nur auf 4 Zylindern. Danach lief er sauber Rund und verteilte die ersten 500m ein bisschen Weißrauch und nagelte recht deutlich.
Bis 5°C wird nicht vorgeglüht und er startet sofort. Bis -15°C reicht einmaliges glühen aus, um sofort zu starten.
Zum PD-TDI: ARL, siehe Sig., Laufleistung zum Zeitpunkt: ~68tkm, niedrigste Temperatur: -15°C
Nach einmal vorglühen sofort da gewesen, eine ganz kleines Wölcken Weißrauch, was nach 2 s bereits verzogen war. Nagelte c.a. 5 s recht deutlich.
Bis 0°C wird nicht vorgeglüht und er startet sofort. Bei weniger als 0°C wird recht selten gestartet weil es eigentlich ein Sommerfahrzeug is.  MfG. Michael
Profil PN Garage |
30-11-2010, 13:07 Titel: |
offtopic:
Die lange Gedenksekunde des AHF hatte wie sich heute früh rausstellte mit der Tankentlüftung zutun  Ulfs Fachartikel sei Dank bin ich drauf gekommen und habe mal ohne Tankdeckel angelassen und siehe da - abra kadabra  BKD GRF
AHF EBF |
