Nochmal: Ändert die Ladelufttemp. den Motorwirkungsgrad? | Beiträge 32+
Ben1972
Beitrag17-07-2003, 8:14    Titel: Zitieren
Hallo Uli,
bei deinem mechanisch geregeltem Diesel könnte die Sommerschlappheit damit zusammenhängen, dass Du keine Korrektur der Einspritzmasse bezogen auf steigende Kraftsstofftemperatur hast. Die modernen EDC-Diesel korrigieren über ein spezielles Kraftsstofftemperaturkorrekturkennfeld (schwieriges Wort icon_wink.gif) die Förderdauer, um den Dichteunterschied zu kompensieren. D.h. also in deinem Fall: Erhöht sich die Kraftstofftemperatur aufgrund höherer Außentemperatur und/oder wenig Diesel im Tank, so sinkt die Dichte des Diesels. Da man aber nur Volumen einspritzt, sinkt also dadurch auch die Einspritzmasse, die Leistung sinkt!
Uli S.
Beitrag17-07-2003, 12:11    Titel: Zitieren
Hallo Ben,
im Prinzip hättest Du recht, wenn ich nicht mit Pöl fahren und den Sprit nicht eh vorwärmen würde. Bei warmem Motor hat das Zeugs am Eingang der ESP im Sommer um die 60°, im Winter 55°. Die Fördermenge hab ich so eingestellt, daß er warm bei Vollgas untenraus nur gaaanz leicht rußt. Kalt rauchts schon sichtbar, da muß man sich eben mit dem Gasfuß etwas zurückhalten. Den kalten Motor tret ich aber normalerweise eh nicht.
Im Winter kann ich die Fördermenge etwas erhöhen, weil die Ansaugluft nach LLK da maximal 25° über Außentemp geht (also bei 0° so 20°), im Sommer könnens schon mal 35° drüber werden (also 65°). Mit der Wintereinstellung raucht er im Sommer. Das Ganze kommt von der Lufttemp, nicht von der Sprittemp, die ist nahezu konstant.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
DeathAngel69
Beitrag17-07-2003, 12:32    Titel: Meine Meinung! Zitieren
Es ist doch so das Luft um die 21% Sauerstoff hat. Also sagen wir mal beim 1,9er TDI sind 500cm Luft pro Zylinderhub.
Luft hat bei 21 Grad eine bestimmte dichte. bei höherer Temperatur dehnt sich luft aus. Also passen bei 100Grad Ladelufttemperatur nur noch z.B. 450cm rein. (Fragt mich nicht nach den ganuen werten, bin kein Physiker). Also LLK rein und Temperatur der Luft sinkt so auf 50 Grad. Also wieder 475cm Luft pro Hub. Logisch??
Dadurch wird der annähernd der Wirkungsgrad erreicht, den man quasi im Kaltstart hat. (NUR QUASI) --> Siehe Suchfunktion SOMMERSCHWÄCHE
Und wer mag kann ja mal ausrechnen, was bei 1 bar Ladedruck und bestimmten Lufttemperaturen für ausdehnungen entstehen.
Aber gemäß dem Pascalschen gesetz breitet sich druck ja gleichmässig in alle richtungen aus. D.H. doch, das auch wenn ich größere Laderwege habe, der Druck dadurch nur ein paar millisekunden hinterherläuft.
Der Lader wird bestimmt bei 500 Meter Schlauch um die 30 minuten brauchen, aber bei paar zentimeter mehr wird der unterschied kaum merklich sein.
Schöne Grüße
Keine neuen Beiträge Ändert andere Pumpeneinstellung die BC-Verbrauchsangaben ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladelufttemp. und Luftmassenmesserwerte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR-Einfluss auf Motorwirkungsgrad Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gesucht: Logs mit Ladelufttemp. bei 96 kW TDI Diesel Motorentechnik
