Definitive Auskunft Wechselintervall AJM Motoren? | Beiträge 32+
To
Beitrag04-03-2004, 20:58    Titel: Zitieren
Auf der 'Zuordungsliste Kit'
http://www.contitech.de/ct/contitech/themen/produkte/antriebsriemen/kfz_ersatz/docs/liste_kit_pkw_2003.pdf
steht auf der Seite 50
AJM, AUY 12/98-06/01 CT 1021 K1
AJM, AUY 12/98-06/01 CT 1021 K2
Dabei dachte ich, dass das K1 den den AJM benötigt wird, das K2 für den AUY icon_question.gif
Tobias
die Technical-News No. 10 (01/2004) find ich sehr aufschlußreich. Erst beim CT 1028 handelt es sich um die modifzierte Riemenkonstruktion mit der OE: 038 109 119 P. (siehe S.10)
Das Kit CT 1028 K1 wird beim AJM bis Motornummer 185670 verwendet, ab Motornummer 185670 baut man das K2 ein. (siehe S.11)
Daneben existieren noch das CT 1028 K3 'für diverse PD TDI' (was man auch immer sich darunter vorzustellen hat) und das K4 wie K2 nur ohne Dämpfer (siehe S.13)
http://www.contitech.de/ct/contitech/themen/produkte/antriebsriemen/kfz_ersatz/docs/TechnNews04_10_d.pdf
Tobias
ttns4
Beitrag17-03-2004, 9:16    Titel: Zitieren
So endlich ist es soweit,ich habe heute mal so richtig gestöbert und folgendes gefunden:
Wechselintervall 90000km AJM.
Teile: 038105263f Kurbelwellenrad (10,65)
045105229 Zentralschraube (1,75)
045105243c Spannrolle (61,10)
045109244a Umlenkrolle (26,25)
038121011cx Wapu (41,55)
045109479b Dämpfer (70,30)
038 109119p Zahnriemen (56,50)
038109454a Mutter (?)
Das macht 268,10 € plus Märchensteuer,dann sprechen wir von etwa 312 €.
Jetzt kommt der Überhammer!!!:
Du wirst es nicht glauben,
aber ich habe mittlerweile einen von VW an die Strippe bekommen:
Auskunft: Es geht definitiv nicht!!!!
Wechselintervall AJM 60.000KM!
Der Typ war von der Servicehotline VW direkt,
hatte mehrmals gefragt, ob er denn wirklich sicher sei, danach hatte er angeblich nochmals nachgefragt... Antwort: Das geht nicht!.
Ähem: icon_redface.gif Passen die Teile echt & Ist es der 'Breite Zahnriemen' (hab die Info nur mal gehört?)
Sind das VW-Teilenummern mit dem der Freundliche was anfangen kann?
Und wüstest du zufällig, ob der Steuerriemen von Conti (C1021) glaub ich ist?
Meine Werkstatt kann nämlich die Teile bestellen, aber mit zurückgeben würde es wohl schwer werden!
Thorsten
Hallo Leute, es gibt neue Info, die ich soeben schriftlich bekommen habe, und zwar entgegen einer Werkstattauskunft!!!!!:
Auszug aus Originalemail zu Eurer Info!!!:
vielen Dank fuer Ihre e- Mail.
Beim Passat und Passat Variant mit Motorkennbuchstaben AJM, bis
einschliesslich Modelljahr 2000 wird ein Zahnriemenwechselintervall von
60.000 km empfohlen.
Zur Verlaengerung der Zahnriemenwechselintervalle auf 90.000 km bei
diesen Pumpe Duese Motoren wurde der Zahnriemen- Spannweg durch
Verlegen der Spannrollen-Position am Zylinderkopf verlaengert.
Um diese Verlaengerung auch fuer aeltere Modelle zu 100 %
sicherzustellen, muesste auch der Zylinderkopf gewechselt werden.
Daher kann bei aelteren Modellen, auch mit neuer Zahnriemen- und
Spannrollentechnik, der notwendige Spannweg fuer ein 90.000 km
Intervall nicht sichergestellt werden.
Sehr geehrter Herr XXXX , eine Kostenbeteiligung fuer den
Zahnriemenwechsel oder den Wechsel des Zylinderkopfes koennen wir Ihnen
nicht anbieten.
Mit freundlichen Gruessen
i.V. Volker Kolasinski i.V. Juergen Loeffler
Volkswagen AG
38436 Wolfsburg
Tel +49 (0) 1805 865579*
Fax +49 (0) 1805 329865*
Mail to [email protected]
Olaf
Beitrag17-03-2004, 18:03    Titel: Zitieren
Sieh an, die gleiche Antwort bekam ich ja auch für meinen 2000er AMF .
Gruss
Olaf
Nach oben Profil PN E-Mail
To
Beitrag17-03-2004, 20:43    Titel: Zitieren
die Spannrolle ist wirklich am Zylinderkopf befestigt?
Tobias
mersente
Beitrag17-03-2004, 21:59    Titel: Zitieren
Hallo , ich hätte nicht gedacht, daß die Position des Bolzens sich geändert hat .
Ich werde mal darauf achten , ob das so ist.
bloesch
Beitrag16-02-2007, 12:53    Titel: Zitieren
sorry, dass ich diesen uralt-thread nochmal auskrame, aber ich bräuchte nochmal eine verlässliche info/quelle zum thema wechselintervall ajm.
allerdings nicht im vw, sondern audi. bisher war ich der meinung, dass auch die ersten ajm's bei audi dem 60er intervall unterliegen.
bin schon eine weile am suchen, aber irgendwie finde ich keine ordentliche info... die einen sagen dies.. die anderen jenes.
fände es doch recht merkwürdig, dass ein audi-ajm 90er intervall haben soll, während vw nur 60er hat (jeweils erste ajm).
vllt. hat ja wer was für mich
thx
Keine neuen Beiträge Wechselintervall des Zahnriemens bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Spartip: Dieselfilter-Wechselintervall verlängern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VW CFH 1,6 und 2,0 TDI Wechselintervall Ölpumpenzahnriemen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen-Wechselintervall Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Wechselintervall beim AFB/AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fragen zum Risikofaktor ZR-Wechselintervall Diesel Motorentechnik
