ladetempsensor daten auswerten?
Mtw13ve
Beitrag29-08-2002, 0:16    Titel: ladetempsensor daten auswerten? Zitieren
gibt es eine möglichkeit wie ich die spannung die der ladetempsensor abgibt in temperatur umrechnen kann.. .
hat da jemand anhaltsdaten?
danke..
Beitrag29-08-2002, 17:45    Titel: Unter Vorbehalt Zitieren
falls Du die gleiche Eingangsstufe im Motorcomputer hast wie ich, kannst Du die Spannung am Sensor gegen Masse in etwa(!) wie folgt auswerten:
4,4 V = 0°
3,9 V = 20°
3,2 V = 40°
2,3 V = 60°
1,5 V = 80°.
Dazwischen Pi x Daumen interpolieren.
Das sollte für die Ladeluft reichen.
Mtw13ve
Beitrag29-08-2002, 20:50    Titel: ladetempsensor daten auswerten? Zitieren
kannst du mir noch sagen was so die ideale einganstemp am einlass des motors wäre? 30°???
thx
chris
Animalking
Beitrag29-08-2002, 21:07    Titel: ladetempsensor daten auswerten? Zitieren
Mtw13ve
Beitrag29-08-2002, 21:14    Titel: ladetempsensor daten auswerten? Zitieren
ne das stimmt nicht.. weil irgendwann zündet das diesel nicht mehr gescheit.. also sag ne zahl.. icon_smile.gif)
cu
Animalking
Beitrag30-08-2002, 2:24    Titel: ladetempsensor daten auswerten? Zitieren
aber ich glaube bei den Temperaturen bei uns hier in europa dürfte es nie ein Problem mit Fehlzündungen aufgrund der niedrigen Temperaturen geben. Höchstens beim Starten - allerdings im Zeitalter der Direkteinspritzung ist auch dies kein Thema mehr!!! Lediglich die Wäremabgabe ist halt sau mies im Winter beim diesel- da fährt man schon mal ne halbe stunde bis die kiste warm is icon_smile.gif
Uwe
Beitrag30-08-2002, 8:52    Titel: ladetempsensor daten auswerten? Zitieren
Hei!
Durch einer Verdichtung von ca. 20 zu eins erhöht sich die Temperatur im Brennraum auf über 700 Grad! Je niedriger die Eingangstemperatur ist, desto mehr Luft gelangt in den Zylinder. Zum Zünden reicht es immer. Also, je kühler desto besser.
Allerdings reagiert Dein Steuergerät auf die Aussentemperatur. Unsere TDIs gehen oberhalb ca. 15 Grad wesentlich schlechter. Einen Grund dafür haben wir noch nicht gefunden, scheinbar liegt die Ursache am Verhalten mehr im Steuergerät als in der Zylinderfüllung. Mit Deinem größeren LLK erereichst Du nicht unbedingt eine Leistungssteigerung. Vergleiche mal mit einer Fahrt im Nieselregen, da wird optimal gekühlt. Da hast Du auch nicht mehr Nm.
Gruß Uwe
Mtw13ve
Beitrag30-08-2002, 10:49    Titel: ladetempsensor daten auswerten? Zitieren
es geht mir auch nicht ungedingt um einen größeren llk sondern mehr um einen effektiveren, in der front mit größerer fläche bei gleichem volumen etc...
cu
SST
Beitrag07-09-2002, 16:24    Titel: ladetempsensor daten auswerten? Zitieren
Wie wärs mit nem LLK aus Kupfer, hab ich schonmal gesehen.
Mtw13ve
Beitrag08-09-2002, 15:46    Titel: ladetempsensor daten auswerten? Zitieren
oxydiert!
Keine neuen Beiträge WIV-daten beim Polo 9N 2004 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge technische daten zu bosch hfm 5 und dem pierburg äquivalent Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MWB 018 auswerten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ergebnisse auswerten Diesel Motorentechnik
