Geber für Nadelhub
ross
Beitrag13-07-2005, 12:05    Titel: Geber für Nadelhub Zitieren
hallo,
bei meinem 94 passat (1Z) leuchtet ab und zu die warnleuchte für motorelektronik.
es ist nur motorleistung bemerkbar, motor läuft rund ohne ruckeln.
mit wagcom habe ich folgende meldung bekommen:
00542 - Geber für Nadelhub (G80)
05-10 - Eingang offen - Sporadisch
Nadelhubsensor habe ich p. klopptest überprüft, -es passiert nichts (kein ruckeln),
jetzt probiere ich die kabelverbindungen reinigen, und einspritzreiniger einfüllen.
kann mir hier jemand noch tip geben?
Beitrag13-07-2005, 12:20    Titel: Geber für Nadelhub Zitieren
= Leitungsverbindung unterbrochen.
Also entweder ein Wackelkontakt in einem der Stecker bis zum Steuergerät, Kabelbruch oder ein Wackler in der Spule des Gebers selbst.
Martin R
Beitrag13-07-2005, 20:59    Titel: Geber für Nadelhub Zitieren
Hast du schon mal den Widerstand des NBF gemessen?
ross
Beitrag14-07-2005, 15:09    Titel: nadelhubgeber Zitieren
was ist ,,NBF' ? -ist es der nadelhubgeber?
gemessen habe ich nichts? wie viel ohm muß es sein?
kontakte hab ich gereinigt, kabelbaum angeschaut alles OK.
heute war ich bei VW - in austausch kostet es 220,-eur, wenn es wirklich der geber ist dann muß ein neues her, aber wenn nicht dann s.....
gibts die teile irgendwo günstiger?
Martin R
Beitrag14-07-2005, 15:25    Titel: Re: nadelhubgeber Zitieren
Mit NBF (NadelBewegungsFühler) ist der Nadelhubgeber gemeint.
Im LKW-Bereich (bei MAN) liegt der Sollwert bei 80-120Ohm.
Aber soweit ich weiss ist dieser Sollwert auch im PKW-Bereich gültig.
Bin mir aber wie gesagt nicht mehr ganz sicher.
ross
Beitrag14-07-2005, 18:27    Titel: NHG Zitieren
im netz hab ich es gefunden, es soll um die 100Ohm sein.
morgen werde ich messen, aberi wackelkontakt ...?
auserdem die kontrollampe leuchten nicht ständig, und außer leistung merkt man nichts.
und wenn neustarte dann ist die störung wieder weg.
ross
Beitrag15-07-2005, 20:51    Titel: NHG Zitieren
heute habe ein gebrauchtes teil eingebaut, und alles läuft einwandfrei
Beitrag15-07-2005, 21:01    Titel: Geber für Nadelhub Zitieren
Martin R
Beitrag20-07-2005, 20:08    Titel: Re: NHG Zitieren
Nur rein aus Interesse:
Hast du Widerstand vom alten NBF mal gemessen?
ross
Beitrag21-07-2005, 22:53    Titel: NHG Zitieren
ja; 107 Ohm.
der ,,neue' 98 Ohm
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geber für Nadelhub - Eingang offen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge was für ein Geber ist das? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geber für Saugrohrdruck G71 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Position des G28 OT Geber Diesel Motorentechnik
