Frage zu AGR-Ventil/Audi-A4 8E
tuner01
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2005
Beitrag24-07-2005, 17:43    Titel: Frage zu AGR-Ventil/Audi-A4 8E Antworten mit Zitat
um es vorweg zu nehmen, die Suche habe ich schon benutzt.
Und zwar habe ich heute die AGR stillgelegt (nochmals vielen Dank an den Verfasser des Fachartikels icon_smile.gif ).
Motorabdeckung ab, per Hand den Hebel welcher von der Unterdruckdose zum Ventil geht bewegt, ob auch nichts klemmt.. Das Ventil ließ sich ohne weiteres bewegen (blauer Kreis).
Aus reiner Neugier wollte ich aber erst einmal sehen welche Stellung das Ventil im Leerlauf einnimmt. Lapptop angeschlossen, MWB 03 aufgerufen (der letzte Wert gint ja die AGR-Rate an) und Motor gestartet. VAG-COM zeigt eine Rate um die 60%. Dann habe ich mir das AGR Ventil angesehen, dies stand aber noch in 0-Stellung (AGR geschlossen).
Dann den Unterdruckschlauch abgezogen (roter Kreis), und den Finger davor gehalten, aber ich hab nichts von Unterdruck gemerkt.
1. Würde man den Unterdruck überhaupt am Finger merken oder ist dieser so gering das er nicht mehr spürbar ist?
2. Ist die AGR-Rate im Leerlauf wirklich so hoch wie angezeigt?
3. Den Unterdruckschlauch habe ich provisorisch mit etwas Isolierband vorn zugeklebt und neben dem AGR Ventil eingeklemmt (das war irgend so ein Plastikteil und ein Blech, zwischen dem der Schlauch gut klemmt. Muss man den Schlauch komplett dicht verschließen oder ist das theoretisch egal (abgesehen vom Dreck)?
Was ich noch Fragen wollte:
4. Muss ich den Schlauch im "gelben Kreis" auch abziehen? Ist das der elektronische Drucksensor oder was hat es mit dem Bauteil auf sich?
AGR
MfG
und einen schönen Sonntag
Tranberg
Beitrag24-07-2005, 17:55    Titel: Frage zu AGR-Ventil/Audi-A4 8E Antworten mit Zitat
Ich glaube du vertauscht der abstellklappe (mit hebel) und der AGR (mit dem gelber Kreis)
tuner01
Beitrag24-07-2005, 18:12    Titel: Frage zu AGR-Ventil/Audi-A4 8E Antworten mit Zitat
Abstellklappe?
Wofür das? Ich dachte der Hebel würde die AGR Rate bestimmen, sitz ja auch direkt über dem Abgaseingang, welcher von unten durch so ein dünneres Rohr kommt.
Arno
Beitrag24-07-2005, 19:10    Titel: Frage zu AGR-Ventil/Audi-A4 8E Antworten mit Zitat
Wenn du 'Abstellklappe' eingibst wirst du regelrecht erschlagen von Beiträgen icon_cool.gif
Wofür das?
Die Suche kannst du mit 'Abstellschlag' noch weiter verfeinern!
Die AGR Rate gibt das Tastverhältnis des MV an.
Was die AGR tatsächlich macht sieht man an der Ist-Luftmasse ganz gut icon_idea.gif
tuner01
Beitrag24-07-2005, 22:53    Titel: Frage zu AGR-Ventil/Audi-A4 8E Antworten mit Zitat
Hallo ampac,
ich hab ja auch nach AGR gesucht und nicht nach der Abstellklappe icon_wink.gif
Hab gerade mal nach Abstellschlag gesucht und auch was passendes gefunden.
Jetzt weiß ich erst mal wie doof ich eigenltich bin... icon_redface.gif Es scheint wirklich so als hätte ich den Schlauch von der Abstellklappe abgezogen... icon_eek.gif so was dummes... *KopfAufDenTischKlopf*
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur am Audi A3 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Fehlercode *Ventil links für Motorlagerung* Frage ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 3,0 CDYC, AGR Ventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR Ventil wird nicht angesteuert Audi A2 1.2 TDI EDC15 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? Dieselschrauber Bar
