Im FIS leuchtet BREMSLICHT
wbuchi82
Beitrag22-08-2005, 17:28    Titel: Im FIS leuchtet BREMSLICHT Wird übersetzt...
Tach!
Jetzt hab ich mit meinem "neuen" A3 bereits die erste Fehlermeldung. Folgendes: Da sich in meinem FIS mit dem unangenehmen Piepston die Meldung BREMSLICHT aufdringlich bemerkbar gemacht hat bin ich gleich mal auf Fehlersuche gegangen. Das Problem konnte natürlich nicht durch den Tausch einer Birne behoben werden da allesamt wunderbar funktionierten.
Laut Fehlerdatenbank könnte noch der Bremslicht- bzw. der Bremspedalgeber defekt sein. Da dies jedoch in Verbindung mit einem Fehlereintrag auftreten sollte habe ich mir gleich wieder mal den Laptop mit nach hause genommen (aus der Firma). Da ich dies jedoch erst einige Tage später erledigen konnte war die Warnmeldung in der Zwischenzeit wieder spurlos verschwunden und alles funktionierte wunderbar (die blinkende Glühwendel kam vorher aber auch noch dazu.....). Es gab übrigens auch keinen Fehlereintrag....
Da das ganze Spiel den ganzen letzten Monat nicht mehr auftrat hoffte ich auf ein selbstständig gelöstes Problem.
Heute ging der Spaß jedoch wieder los. BREMSLICHT + blinkende Glühwendel (aber nicht immer!). Durch Zufall bemerkte ich dann aber das die Meldung BREMSLICHT beim Ausschalten des Abblendlichtes ebenfalls verschwand icon_confused.gif
Abblendlicht wieder ein: --> BREMSLICHT leuchtet wieder auf.....
Außerdem verschwindet die Meldung wenn ich das Bremspedal betätige und leuchte wieder (in Verbindung mit dem grässlichem Piepston icon_evil.gif ) wenn ich vom Bremspedal gehe.....
Heißt das jetzt das trotzdem der Bremslichtgeber hinüber is oder steckt da noch was dickeres im Busch? Was hat dies mit dem Abblendlicht zu tun?
Zum Auslesen des Fehlerspeichers komm ich erst wieder in zwei Tagen aber vielleicht hat jemand trotzdem eine Erklärung?
Das ganze ist nur toll da jetzt jedesmal wenn ich die Bremse betätige der Piepston meine Nerven etwas strapaziert.....
MFG
Audi A3 Ambition, Bj.02, ASZ - SoftwareTuning 160PS
Multimedia-CarPC 2,4GHz - 1GB RAM - 300GB HDD - 8" Tochscreen
Nach oben Profil PN E-Mail
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag22-08-2005, 17:59    Titel: Im FIS leuchtet BREMSLICHT Wird übersetzt...
Lies mal lieber das Handbuch deines Fahrzeuges und dann schaust du dir mal deine Bremslicht-Glühbirnen an...
wbuchi82
Beitrag22-08-2005, 18:02    Titel: Im FIS leuchtet BREMSLICHT Wird übersetzt...
danke soweit war ich schon
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag22-08-2005, 21:07    Titel: Im FIS leuchtet BREMSLICHT Wird übersetzt...
Hab ich gelesen, steht die Frage, welche Birnen du geprüft hast, auch das dritte Bremslicht? hast du wirklich ALLE Birnen getauscht?
chli1976
Beitrag23-08-2005, 10:17    Titel: Im FIS leuchtet BREMSLICHT Wird übersetzt...
Bist Du dir sicher das es beim ausschalten des Abblendlicht, oder doch beim Standlicht ausgeht.
Hatte ähnliches Problem bei einem Golg IV, da war nur eine Einfadenlampe statt einer Zweifadenlampe in der Fassung
wbuchi82
Beitrag23-08-2005, 11:25    Titel: Im FIS leuchtet BREMSLICHT Wird übersetzt...
Hi!
Nachdem ich über den Beitrag von "Martha" mittels Suchfunktion stolperte, bin ich auf die richtige Spur gekommen.
Hier ist der Beitrag: /viewtopic.php?t=6787&highlight=bremslicht+defekt
@chli1976Profil anzeigen: chli1976: Das mit der Ein- und Zweifaden Birne kommt fast hin icon_smile.gif , nur das bei mir (genau wie bei Martha) die kleinere Grlühwendel bei einem Kontakt auf die größere Glühwedel geschmolzen ist. icon_evil.gif
Die beiden haben unabhängig voneinander prima funktioniert. Deshalb hab ich auch bei der ersten Glühbirneninspektion nichts fehlerhaftes entdeckt - alle Birnen leuchteten
Beim Einschalten des Abblendlichtes wurde jedoch der Fehlerstrom, welcher über die größere Bremslichtwendel durch das Anschmelzen entstand, erkannt und die Fehlermeldung BREMSLICHT ausgegeben. Das Abblendlicht funktionierte trotzdem einwandfrei da ja die Wendel selbst nicht beschädigt war.
Beim betätigen der Bremse wurde die große Wendel zum Leuchten gebracht und der Bordcomputer "dachte" es funktioniert wieder alles und nimmt die Fehlermeldung wieder zurück. Wenn ich dann wieder von der Bremse latsche gibts wieder Fehlerstrom und Fehlermeldung (plus angenehmen Piepston icon_evil.gif )
Darum war auch der Fehlerspeicher leer und die Bremspedal- und Bremslichtgeber funktionieren einwandfrei......
Naja, soweit........ am Abend werd ich noch ein Bildchen von dem Übeltäter hier veröffentlichen....
@Besswerwisser: somit war dein Ansatz doch in die richtige Richtung icon_cool.gif
MFG[/quote]
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag23-08-2005, 15:41    Titel: Im FIS leuchtet BREMSLICHT Wird übersetzt...
wbuchi82 hat folgendes geschrieben:
Lustig, das man hier trotzdem gleich Karma Minuspunkte sammelt... tolles System. icon_twisted.gif
wbuchi82
Beitrag23-08-2005, 18:14    Titel: Im FIS leuchtet BREMSLICHT Wird übersetzt...
So sieht das dann aus:
/img333/2971/glhbirne1pj.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://img333.
MFG
Keine neuen Beiträge Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 38/00, ABS-Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet, 2.0 CR TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP Lampe leuchtet Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS leuchtet Polo 6N1 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ESP leuchtet dauerhaft. Diesel Motorentechnik
