Aussetzer bei Volllast - Nadelhubgeber?
audi-max
Beitrag04-09-2002, 17:42    Titel: Aussetzer bei Volllast - Nadelhubgeber? Antworten mit Zitat
Servus!
Bestimmt wurde dieses Thema schon öfters diskutiert, doch würde es mich trotzdem speziell in meinem Fall interessieren.
Auto ist ein Audi 80 B4 1,9 TDI mit 90PS. Im fünften Gang tritt bei einer Geschwindigkeit ab ca. 160km/h manchmal ein kurzer Aussetzer ein (manchmal heißt auf einer Strecke von 500 km ca. 3-5mal).
Jetzt hab ich schon öfters vom Nadelhubgeber gelesen. Sind das die Symptome für einen defekten NHG?
Wenn ja, sind die Aussetzer auf Dauer schädlich für den Motor, bzw. wie schnell sollte der NHG gewechselt werden?
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten warum diese Aussetzer eintreten?
Markus
eike
Beitrag04-09-2002, 19:48    Titel: Re: Aussetzer bei Volllast - Nadelhubgeber? Antworten mit Zitat
ich hatte bei meinem Golf 3 TDI ähnliche Symptome als der Spritfilter dicht war. Man konnte das auch an dem transparenten Schlauch vom Filter zur Pumpe sehen. Dort war beim Gasgeben unnormal viel Luft unterwegs. Geäußert hat sich das anfangs mit sporadischem Leistungsverlust bei Autobahnfahrten mit höheren Geschwindigkeiten. Nach ein paar Tagen lief er dann nur noch im unteren und mittlerem Drehzahlbereich rund.
Eike
audi-max
Beitrag05-09-2002, 7:00    Titel: Aussetzer bei Volllast - Nadelhubgeber? Antworten mit Zitat
Servus!
In meinem Fall läuft er nun schon ca. ein halbes Jahr so! Bislang ist es eigentlich auch noch nicht schlechter geworden.
Werd auf jeden Fall den Spritfilter mal unter die Lupe nehmen!
Markus
Hannes
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2002
Beitrag07-09-2002, 20:50    Titel: Aussetzer bei Volllast - Nadelhubgeber? Antworten mit Zitat
Das Symptom hört sich nach defekten Nadelhubgeber an. Du kannst den am einfachsten so überprüfen:
Motor auf 3000upm bringen
Mit einem Gegenstand leicht auf die Düse mit dem NHB (das ist die mit dem Kabel) klopfen.
Ist der NHB defekt müßte der Motor zum Stottern beginnen, sonst läuft er normal weiter.
Im Prinzip schadet es den Motor nicht, wenn der NHB defekt ist, er spritzt eben nicht die richtige Menge ein, aber das merkst Du eh am Leistungsverlust. Die Düse mit dem NHB bekommst Du bei Beru oder Bosch um 145 Euro, kannst Du ohne Probleme selber wechseln.
mfg
Hannes
Audi Allroad quattro LR, 2004
Audi S6 Avant quattro, 1995
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber (NHG/NBF), G80, Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge AAZ springt nur bei Volllast an?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR: Wieso bei Volllast ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge EGR duty cycle - Volllast 88,4% Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge BMP starkes Rußen bei Volllast Dieselschrauber Bar
