23-08-2005, 7:15 Titel: Unterschied Automatik und Schalter ESP?
hallo
weis jemand worin sich die einspritzpumpen von automatik und schlater fahrzeugen unterscheiden? im vw teileprogram gibts 2 pumpen für einen motor, je nach dem welches getriebe verbaut ist.
bzw. läuft ein automatik mit einer pumpe vom schalter?
24-08-2005, 9:10 Titel: Unterschied Automatik und Schalter ESP?
Hi Paul,
ich nehme an du hast einen ALH bzw. AHH. Die Pumpen unterscheiden sich in ihrer hydraulischen Ausführung mit 10er (HS) bzw. 11er Pumpenkolben (AT) und damit einem geänderten Druckniveau.
Viele Infos findest du in der Suche wenn du nach "Düsen ALH Automatik" suchst.
Um auch eine konkrete Antwort zugeben:
Ja, der Motor mit Automatik läuft auch mit einer Handschalter Pumpe, nur hat er dann deutlich weniger Leistung und wird uU Fahrverhaltensmängel bekommen
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
