Autor |
kodi
KFZ-Schrauber seit: 23.08.2005 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
23-08-2005, 23:07 Titel: temperaturerhöhung beim golf 3 |
fahre seit 6 jahren einen golf 3 turbodiesel,seit 3 tagen steigt die wassertemperatur über 100 grad und lässt das wasserüberkochen?????temperatur schalter wurde gewechselt.trotz kühler überbrückung steigt die temp.weiter.was kann das sein??etwa der termostat oder ist die zylinderkopf dichtung hinüber?? |
Nach oben |
Hati Gast
24-08-2005, 14:27 Titel: temperaturerhöhung beim golf 3 |
Hi.
Wassertemperaturen über 100°C sind absolut kein Problem, da das Kühlsystem unter Druck steht. Wenn aufgrund einer defekten KD Luft (Abgase) ins Kühlsystem gedrückt wird, dann kann diese Luft das Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter heraus drücken. Ein defekter Thermostat kann ebenfalls der Übeltäter sein.
Wo kommt das Wasser denn raus?
Welcher MKB ist es? |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
24-08-2005, 15:43 Titel: temperaturerhöhung beim golf 3 |
G3 TD kann nur der AAZ sein.
Eine defekte ZKD sollte schon gleich ab Start das Wasser in Wallung bringen.
Einfach mal den kalten Motor starten und den Deckel vom Wasserbehalter offen lassen und sich das Spiel angucken. Wenn die Suppe sehr bald rausgedruckt wird, isses hoechst wahrscheinlich die ZKD.
m; Transparency, Teamwork
Nach oben |
kodi
24-08-2005, 22:58 Titel: tempratur anstieg golf 3. |
der thermostat wurde heute gewechselt,inder werkstatt erhöhte sich die tempratur zwar wieder auf über 100 grad.aber der lüfter fing an nach einiger zeit zu laufen,125 euro ausgegeben,habe dann eine probefahrt gemacht auf der autobahn bei tempo 120 stieg die tempratur dann abrupt wieder stark an und das kühlmittel kochte über.wasser verliert er über den ausgleichsbehälter.muss dazu sagen das der obere kühler schlauch heiss und der untere kühler schlauch kalt ist.deshalb hatt mann den thermostat gewechselt,der unter schlauch wurde danach auch wieder heis,aber wie gesagt nur bis zu der gewissen probefahrt. |
Nach oben |
kodi
24-08-2005, 22:59 Titel: temperaturerhöhung beim golf 3 |
was ist eine aaz.soory kenne mich mit kürzel nicht aus |
Nach oben |
kini Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.11.2003 Beiträge: 39 Karma: +6 / -0
24-08-2005, 23:13 Titel: temperaturerhöhung beim golf 3 |
hi
schau mal die gummidichtung in deinem deckel vom ausgleichbehälter an ob diese noch richtig sitzt ich hatte das schonmal an einem polo da hat er dann auch übergekocht
MfG Eric |
Nach oben |
ARL-Turbo Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.08.2005 Beiträge: 12 Karma: +1 / -1 Wohnort: Sachsen/Chemnitz
24-08-2005, 23:18 Titel: temperaturerhöhung beim golf 3 |
Hi.
Muß nicht unbedingt die ZKD sein.Kann auch ein Haaris im Kopf sein.Hatte ich bei meinem Golf 2 SB. Gemeine Sache.Oder hat der schon die neue Wasserpumpe mit Plastikrad drin? Hier ist es meißt die Wasserpumpe weil das rad lediglich raufgeschrumpft ist bzw gedrückt.Hatte es einem A3 mal.Hab mich echt fast totgesucht.
Prüf ob sich beim Gas geben der Stand des Kühlwassers im Ausgleichsbehälter verändert. Verändert er sich nicht steht das Rad der Wasserpumpe.Kommen Luftblasen wie verrückt die den Behälter schnell überlaufen lasse ist es der Kopf oder die Dichtung.Bitte aber alles immer bei ordenlich warmen Motor weil sich manche Lecks erst bei betriebstemperatur öffnen.
Gruß... Golf 4 ex 1,8T jetzt ARL! Juhu!!!!!!! Endlich seh ich den Tankwart nicht mehr häufiger als die Freundin. |
Nach oben |
x world one Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2003 Beiträge: 503 Karma: +1 / -0
25-08-2005, 8:33 Titel: temperaturerhöhung beim golf 3 |
Wie schon geschrieben kann auch ein defekter Deckel auf dem Ausgleichsbehälter dafür verantwortlich sein.
Dann kann der Druck nämlich nicht mehr gehalten werden. Dieses Problem gabs zb beim Golf2, dort gab es dann auch geänderte Deckel(Farbe blau). Der Golf3 hat ja den gleiche Behälter. VW Golf III TDI Avenue, MKB 1Z, EZ96
Spritmonitor |
Nach oben |
ARL-Turbo Blaumann
25-08-2005, 8:52 Titel: temperaturerhöhung beim golf 3 |
Hi.
@x world one.
Sehr richtig,das hätte ich vor 4 Jahren wissen sollen.Absolut gemeine Sache mit dem Deckel.Hatte mich genauso betroffen.  .
Nach oben |
Martin L. Gast
25-08-2005, 15:19 Titel: temperaturerhöhung beim golf 3 |
Also mein AAZ hatte oft deutlich über 100°C. Auch anfangs ohne Tuning.
Gan zkritisch war beim AAZ aber die Kopfdichtung. Ich glaube 10/1993 wurde
diese geändert. Zu erkennen an der Art, wie die Dicke der Dichtung markiert ist. Entweder sind es 1-3 runde Löcher oder 1-3 längliche Schlitze. An einer Stelle steht die ZKD über wo man die Markierung sehen kann. Ende 93 wurde die Dichtung durch eine Metalldichtung ersetzt. Ist diese nicht verbaut, dann geht sie üblicherweise irgendwann hopps.
Wie sich die ZKD zeigt ist unterschiedlich. Ob schon im Standgas Druck überspringt ist fraglich. Die Dichtung kann wie eine Membrane sein. Es kann sein dass sie nur bei bestimmten Drücken und bestimmten Temperaturen Abgas ins Wasser einträgt. |
Nach oben |
kodi
25-08-2005, 22:48 Titel: temperaturerhöhung beim golf 3 |
euch allen mein besten dank  problem wurde behoben,es wurde eine co2 messung gemacht da stellte sich heraus das die zkd nicht defekt ist,da ja der thermostat gewechselt worden war fiel auf das der behälter deckel keine dichtung hatte  somit konnte das system kein druck aufbauen.alle die auf thermostat und defekten deckel getippt haben lagen somit richtig.auch irgendwie komisch wer kommt denn drauf das der deckel undicht ist????.trotzdem euch allen mein besten dank für eure unterstützung,habe die werkstatt mit euren ratschlägen konfontriert,alle haben verdutzt geguckt.ihr hattet recht. |
Nach oben |
