1Z dreht durch, nimmt kein Gas an
Lagebernd
Beitrag27-08-2005, 19:44    Titel: 1Z dreht durch, nimmt kein Gas an Zitieren
Mein Audi 80 B4 1,9 TDi macht mir Kummer. Gleich nach dem Anlassen dreht er voll hoch bis nach etwa 25 Sekunden Ende durch das Steuergerät kommt (Notprogramm?). Ich hatte vorher Tuningchips drin und wollte wieder die 'normalen' fahren. Außerdem klappert das Magnetventil für die Ladedruckbegrenzung ziemlich laut. Was ist hier passiert? Ist das Steuergerät kaputt? Brauche dringend Hilfe!
Beitrag29-08-2005, 6:11    Titel: 1Z dreht durch, nimmt kein Gas an Zitieren
Ich hatte vorher Tuningchips drin und wollte wieder die "normalen" fahren.
Das Problem tritt also erst seit der Rückrüstung auf die Serienchips auf?
Dann ist wohl dabei was schief (kaputt?)gegangen.
Verhält sich der Motor denn mit den Tuningchips noch normal?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Lagebernd
Beitrag29-08-2005, 14:59    Titel: Umrüstung auf Serien-Chips Zitieren
Hallo Ulf!
Das ist ja das Problem, ich hab die Serienchips reingebaut und dann ging das Problem los.
Hab alles gecheckt, nichts gefunden. Momentan ist mein Notebook unterwegs, kann nichts prüfen.
Mit den Tuningchips geht gar nichts. Springt nicht mal an.
Bin echt am verzweifeln.
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor dreht hoch nach Warmstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW AAZ nimmt auf bis 1/3 Weg kein Gas an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI nimmt kein Gas an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,9 TDI 1Z nimmt sporadisch kein Gas an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motor nimmt kein Gas an!? Diesel Motorentechnik
