Notlauf scoda octavia 110PS TDI
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
cksIT
BeitrÀge: 399
Karma: +18 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag05-09-2005, 8:41    Titel: Notlauf scoda octavia 110PS TDI Wird übersetzt...
habe im moment den scoda von nem bekannten drinne. zwischendurch geht er in den notlauf, vorwiegend bei halbwarmen motor (z.b. beim ĂŒberholen), wenn man gerade mal vollgas gibt.
habe mal fehlerspeicher ausgelesen.
habe einmal den kĂŒhlmittelsensor mit nem kurzen drinne und dann noch den fehlercode 17965 ldd regelgrenze ĂŒberschritten. da das nur sporadisch auftritt, kann ich ja defekte schlĂ€uche ausschließen.
wenn er lÀuft dann lÀuft er richtig gut, lediglich den turbo hört man pfeifen (lauter als normal).
den sensor tausche ich mal aus, aber der kanns ja eigentlich nicht sein. wie sieht das mitm turbo aus?
hat jemand Àhnliche probleme gehabt?
ich mache heute nachmittag mal eine genaue messfahrt und logge das ganze mal mit. werde dann entsprechend nachtragen.
Danke schonmal fĂŒr eure hilfe!
mfG
cksIT
Georg-TDI
Beitrag05-09-2005, 9:13    Titel: Notlauf scoda octavia 110PS TDI Wird übersetzt...
Kannst du auch eine klemmende VTG ausschliessen?
cksIT
BeitrÀge: 399
CAN Support
Beitrag05-09-2005, 10:33    Titel: Notlauf scoda octavia 110PS TDI Wird übersetzt...
kann eine klemmende vtg auch mal ab und zu klemmen? ist ja auch nur hauptsÀchlich im kalten zustand. im warmen tritt es fast nie auf.
kenne jetzt nur die geschichte am 1z.
was kann man an dem turbo machen? ausbauen komplett reinigen? oder ist das alles sinnlos?
BeitrÀge: 11058
Beitrag05-09-2005, 10:53    Titel: Notlauf scoda octavia 110PS TDI Wird übersetzt...
cksIT hat folgendes geschrieben:
Jaein, aber ob und wann die Druckspitzen ĂŒber die Notlauf-Schwelle steigen, kann tatsĂ€chlich wie eine Lotterie aussehen.
2. Hinweis auf die Suchfunktion / Fachartikel! icon_evil.gif
cksIT
BeitrÀge: 399
CAN Support
Beitrag05-09-2005, 11:50    Titel: Notlauf scoda octavia 110PS TDI Wird übersetzt...
ja bin mittlerweile am lesen.
werde nach der arbeit gleich mal ne messfahrt machen und anschließend die freigĂ€ngigkeit der dose prĂŒfen. melde mich dann wieder.
Ist ĂŒbrigends der ASV.
mich wunderts nur, dass das ganze temp. abhÀngig ist...
cksIT
BeitrÀge: 399
CAN Support
Beitrag05-09-2005, 12:29    Titel: Notlauf scoda octavia 110PS TDI Wird übersetzt...
der witz an der ganzen sache ist, dass das problem von anfang an bestand und der hÀndler immer meinte, dass das völlig normal wÀre. der besitzer hat sich halt dabei nix gedacht und einfach immer den motor kurz aus und wieder an gemacht.
BeitrÀge: 11058
Beitrag05-09-2005, 14:52    Titel: Notlauf scoda octavia 110PS TDI Wird übersetzt...
Ist schon erstaunlich, welche MĂ€ngel sich manche Leute als "normal" weismachen lassen icon_lol.gif
Ist da ĂŒber Garantie noch was zu holen, oder hat sich der HĂ€ndler mit der "normal"-Ausrede erfolgreich aus der AffĂ€re gezogen?
cksIT
BeitrÀge: 399
CAN Support
Beitrag05-09-2005, 17:56    Titel: Notlauf scoda octavia 110PS TDI Wird übersetzt...
leider hat er sich aus der affÀre gezogen, das auto hat keine garantie mehr....
habe gerade die solldaten verglichen alles im grĂŒnen bereich. ladedruck war max bei 1.2bar ganz kurz und ansonsten so bei 1.1bar.
LMM werte waren auch ganz gut (840 statt 850 sollte nicht zuviel ausmachen).
ich geh jetzt mal unter den wagen und schau mir das gestÀnge an...
lappen
Beitrag05-09-2005, 19:20    Titel: Notlauf scoda octavia 110PS TDI Wird übersetzt...
@cksit
Du hast die Suche auch wirklich benutzt? Ich finde da einen Thread der paßt wie die Faust aufs Auge. Gleicher Mkb, gleicher Fehler... BemĂŒh dich bitte mal und lies dort. Wenn Du dann alles geschreibene hier und dort zusammen nimmst, denke ich, daß Du das Problem ohne weitere Hilfe lösen kannst. Deine geposteten Meßwerte sind schön und gut, nur ist damit nicht allzuviel anzufangen. Der Belastungszustand geht daraus erstmal nicht hervor, genausowenig der vom Stg vorgegebene Soll-Wert. FĂŒr solche Aktionen ist es sinnvoll, immer Mwb 3,8,11 möglichst als Excel-Diagramm fĂŒr jeden einzelnen Mwb aufbereitet zu posten. Damit ist man dann in der Lage, ganz schnell den möglichen Fehler zu lokalisieren.
Meine Meinung: Klemmende/schwergÀnge/verstellte Vtg Ansteuerung
cksIT
BeitrÀge: 399
CAN Support
Beitrag06-09-2005, 9:16    Titel: Notlauf scoda octavia 110PS TDI Wird übersetzt...
also die mwb habe ich mitgeloggt. werde die noch im diagramm darstellen.
die stange lĂ€sst sich ohne mĂŒhe bewegen und lĂ€uft ruckelfrei...
habe das auto erstmal zurĂŒckgegeben. mal schauen wann der fehler wieder auftritt.
was mir aufgefallen ist, dass derzahnriemen oder der keilrippenriemen fĂŒrchterlich pfeift bis ca 70km\h.
schleift aber nirgendwo und sieht auch gut aus. wurde vor 10000km gewechselt.
cksIT
BeitrÀge: 399
CAN Support
Beitrag19-09-2005, 9:14    Titel: Notlauf scoda octavia 110PS TDI Wird übersetzt...
komisch hatte den kĂŒlmitteltemp. geber gewechselt und ein paar mal die druckdose durchgepustet (mit 125ml spritze) und bis jetzt ist das problem nicht mehr aufgetreten.
hoffentlich bleibt das so...
Keine neuen BeitrÀge Golf 4 Notlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen BeitrÀge Doku Touareg, Getriebe im Notlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge MWB 3-8-11 octavia 2,0 tdi 16v, bkd Upload
Keine neuen BeitrÀge Motortausch von 1Z auf AFN 110PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Leistungsverlust (?) 110PS TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge TDI (110PS) geht aus! Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
