MKB AAT Steuergerät 1. Generation Bedeutung der Werte
Martinito
Beitrag26-02-2006, 18:52    Titel: MKB AAT Steuergerät 1. Generation Bedeutung der Werte Zitieren
Hallo!
Ich muß meine Pumpe neu abdichten da sie wegen Beimischung von Pöl mehr als nur etwas inkontinent geworden. Um mit der nötigen Präzision an die Sache ranzugehen wollte ich deswegen wie in der Anleitung beschrieben den Widerstand des Mengenstellwerks auslesen. Diese gibt er mir aber nicht in der herrlich einfachen Form aus wie zum Beispiel beim Getriebe mit der Temperatur wo mir konkrete Werte ausgegeben werden.
Ich frage mich jetzt ob es an dem alten Steuergerät liegt das noch nicht die Werte ausgeben kann, sondern nur die Bits, oder es dabei um einem Fehler in meinem Steuergerät geht.
Die Werte lauten nach der Reihenfolge der Kanälen nach:
0 79
1 19
2 10
3 238
4 0
5 0
6 0
7 0
8 191
9 115
10 2 oder 3 (wechselt)
Nach dem 10. Kanal wiederholt sich alles in gleicher Reihenfolge. Ich habe das ganze jetzt am abgekühlten aber nicht ausgekühlten Wagen gemessen. Welcher der Werte würde die Spannung bedeuten die ich brauche? Welche Spannung wäre das?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Martin
Audi 100, Baujahr 05/94, 2,5l tdi MKB AAt, Düsen vom AEL, 50-80% PÖL 2 Tank Umbau in Kürze
Trecker Treiber
Beitrag26-02-2006, 21:08    Titel: MKB AAT Steuergerät 1. Generation Bedeutung der Werte Zitieren
Das Motorsteuergerät des AAT 1. Version gibt nur Daten im Meßwertblock 00 aus.
Die Daten findest du hier
Beitrag26-02-2006, 21:17    Titel: MKB AAT Steuergerät 1. Generation Bedeutung der Werte Zitieren
Martinito hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Ich hatte vorhin einen Artikel geschrieben über meine Probleme die Werte aus dem Steuergerät zu bekommen, jetzt habe ich festgestellt das dies Bauartbedingt nicht möglich ist...
Wie kann ich die Markierungen so genau hinbekommen dass die Pumpe danach nicht hochgeht bzw damit die Einstellungen danach genauso stimmen wie vorher? Leider habe ich die im Fachartikel beschriebene MFA nicht...
Martin
Bitte nicht mit jedem Beitrag ein neues Thema aufmachen.
Wie Du aus dem Link von TreckerTreiber erkennen kannst, solltest Du Feld 4 im Auge behalten.
Grüße, Rainer
wolfi_b
Beitrag27-02-2006, 8:05    Titel: MKB AAT Steuergerät 1. Generation Bedeutung der Werte Zitieren
Kann es sein das du die Einzelmesswerte augelesen hast? Diese sind leider nicht dokumentiert. Wie Rainer schon geschrieben hat in Gruppe 000, Feld 4 findest du die Einspritzmenge. Die RWG Spannung kannst du leider nicht auslesen. Einfach den Widerstand mit einem Ohmmeter wie in der Beschreibung mesen.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Martinito
Beitrag27-02-2006, 18:04    Titel: RWG Spannung mit Ohmmeter ausmessen Zitieren
Hallo!
Wie geht das denn, wo liegen die für mich relevanten Anschlüße? Ich habe dazu in der Anleitung nichts gefunden. In welcher Anleitung steht es denn? Ich habe mich durch alles zur VP 37 durchgelesen aber habe nirgends gelesen wo man den Wert ausmessen kann...
Danke Euch für die Hilfe, Bosch hat ein Angebot von 340 Euro gemacht, ein freier Reparateur von 350-400 Euro. Der Teilesatz ohne Wellendichtring kostet 6,26.
Martin
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bedeutung WIV Werte zum Öl im Schalltafeleinsatz Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 7 DPF Werte Bedeutung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät AKL auslesen, Bedeutung der einzelnen Felder On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Haldex 3. Generation Ölwechsel Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
