Turbolader AFN,wo neue Lager bestellen?
wernertk
Beitrag25-08-2005, 12:56    Titel: Turbolader AFN,wo neue Lager bestellen? Antworten mit Zitat
hallo,
kann mir jemand sagen ob man für den genannten lader irgendwo im netz neue lager lager auftreiben/kaufen kann?
mfg
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
Beitrag26-08-2005, 7:46    Titel: Turbolader AFN,wo neue Lager bestellen? Antworten mit Zitat
Hallo.
Man bekommt ja nicht mal eine Druckdose einzeln und Du willst gleich die Lager icon_rolleyes.gif
Nee, mal im Ernst, ich halte es fast für ausgeschlossen, daß Du was findest, nicht nur hier in Deutschland. Da es sich nicht um Kugellager handelt, wird man die auch nicht von einem anderen Hersteller nehmen können.
Mein Tip: Viele rüsten ihren stabilen VNT15 gegn den anfälligeren GT1749Vx um, deshalb sind die bei e-Gay relativ günstig zu bekommen, ohne wochenlang das Netz auf den Kopf zu stellen. Ob da die Lager noch im top Zustand sind, ist leider ein Schuß ins Blaue.
Gruß!
schneirk
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2005
Beitrag14-09-2005, 8:35    Titel: Turbolader AFN,wo neue Lager bestellen? Antworten mit Zitat
von dem selbstständiger Tausch der Radiallager ist abzuraten,
da der Lader nach der Montage gewuchtet werden muß.
Andernfalls wird der ATL aufgrund Unwucht pfeifen,
was man noch ertragen könnte bzw. manche auch ganz nett finden,
oder es wird erneut zu einem Lagerschaden und im schlimmsten Fall zum Wellenbruch kommen.
Also am besten den ganzen Lader austauschen, zu mindest die komplette Rumpfgruppe,
d.h. Lagergehäuse mit Welle und Verdichterrad.
Die Rumpfgruppe kann man auch einem "defekten" Lader, bei dem "nur" die VTG-Vertsellung klemmt nehmen. Solch einen defekten Lader sollte man bekommen.
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lager Turbolader klemmt? Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. ODB Stecker bestellen - wo?? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Avatar Lager Upload
Keine neuen Beiträge Lager vom Jetta TD (MKB:JR) wechseln Diesel Motorentechnik
