Lager vom Jetta TD (MKB:JR) wechseln
euro
Beitrag07-09-2004, 20:50    Titel: Lager vom Jetta TD (MKB:JR) wechseln Zitieren
hat schonmal jemand die Pleul- und Kurbellwellenlager von 1,6TD im eingebauten Zustand gewechselt?
Ist das überhaupt möglich?
Habe Probleme mit dem Öldruck und alles was ich bisher dazu in Erfahrung bringen konnte ist, daß vermutlich die Lagerschalen ausgelaufen sind?!
Hendrik
DerBruzzler
Beitrag07-09-2004, 21:58    Titel: Lager vom Jetta TD (MKB:JR) wechseln Zitieren
Theoretisch kann man die Pleuellager und KW Lager schon im eingebauten Zustand wechseln, was jedoch wenig sinn macht, da das Getriebe runter muß um die KW rauszubekommen, und dann ist der Motor eh schon fast draußen! Außerdem sind dann alle Teile besser erreichbar, und der Zahnriemen muß ja auch runter. Also besser gleich Motor raus!
Gruß Daniel
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Jetta GT Upload
Keine neuen Beiträge Avatar Lager Upload
Keine neuen Beiträge Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öldruck im Jetta TD mit JR Motor Diesel Motorentechnik
