brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
24-02-2024, 9:44 Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK |
Moin zusammen,
Ich benötige für einen 84er Jetta 1,3l einen neuen Vergaserflansch. Lohnt sich sowas im Nachbau zu kaufen, oder sind die tendenziell eher schlecht/uneben?
Welcher Hersteller ist zu meiden, wer zu empfehlen?
Brezelmann Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
dieselschrauber und brezelmann01 gefällt das. |
24-02-2024, 10:11 Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK |
Hallo Brezelmann,
Du wirst wahrscheinlich auf ein Zubehörteil ausweichen müssen.
Nach meinen Unterlagen wurde der Flansch 052 129 765 B
ersatzlos gestrichen.
(Entfallen am 01.11.2007, ohne Ersatz (EKZ: O)
Ersatzteile von Lemförder kannst Du in diesem Fall nehmen.
Ich persönlich verbaue nichts mehr von AIC - die Passgenauigkeit und die Qualität entspricht nicht meiner Erwartungshaltung.
Michael
Ste.Bo Profi-Schrauber
01-03-2024, 17:01 Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK |
FeBi 06546 ist meines Wissens noch lieferbar.
Hatte nie Probleme mit deren Flanschen. Auch mit den anfälligen 1,6/1,8 Liter Versionen. 2012 Nissan Pathfinder R51 2.5 dci (Tun. 225 PS)
2020 VW Tiguan eHybrid 1.4 TSI |
Steffen G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 2557 Karma: +591 / -0 Wohnort: bei Zwickau
dieselschrauber, InlineSix und Ste.Bo gefällt das. |
01-03-2024, 18:18 Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK |
Na schau mal, was es überhaupt noch gibt.
Problem ist aus meiner Erfahrung her der Gummi, also ich kenne das nur von den 1,8ern.
Irgendwelche Erfahrungen von mir von vor 20 Jahren werden da aber nicht helfen.
Da kann sich die Gummimischung verändert haben, irgendwelche Zusatzstoffe inzwischen verboten sein,
oder in Brasilien wird irgend was zusammengebacken, was gerade da ist.
Der Benzin ist auch nicht mehr das, was es früher mal war.
Das ist einfach Glücksspiel. Das Ergebnis wirst du in 5 Jahren sehen. Grüße, Steffen!
01-03-2024, 18:57 Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK |
Steffen G hat folgendes geschrieben: | Hallo!
... Gummimischung ...
Das ist einfach Glücksspiel. Das Ergebnis wirst du in 5 Jahren sehen. |
Ja genau. Vor allem bei den eher heißer laufenden RP-Motoren habe ich die FeBi Flansche gerne vor dem Einbau in Glycerin getränkt.
Es gab keine gute Lösung. Selbst die Originale hielten keine 10 Jahre ohne Luft zu ziehen. 2012 Nissan Pathfinder R51 2.5 dci (Tun. 225 PS)
01-03-2024, 19:51 Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK |
Hi!
Na, ich hatte auch mal so einen RP-Motor im 2er Golf,
war eigentlich ein sehr guter, haltbarer, und gut gehender Motor.
Aber die Flansche hab ich da auch mehrmals erneuert.
Aber das war nicht schlimm, ging ja ganz schnell. Grüße, Steffen!
02-03-2024, 17:56 Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK |
Danke für die rege Beteiligung!!!
Wie steht ihr denn zu den Volkswagen Classic Parts? Kostet etwa das doppelte, aber wenns länger hält und besser passt, wäre das auch ne Option… Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
dieselschrauber und Turbinchen gefällt das. |
02-03-2024, 18:20 Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK |
Die Frage ist immer das Produktionsdatum. Die werden auch vom Herumliegen porös
Sagt VW Classic was dazu? Ist es old new stock oder produzieren die noch? Wenn noch produziert wird ist es sehr wahrscheinlich eh der von FeBi. 2012 Nissan Pathfinder R51 2.5 dci (Tun. 225 PS)
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1511 Karma: +645 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
02-03-2024, 19:08 Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK |
Die kaufen es auf jeden Fall irgendwo zu....wahrscheinlich in China
Kann man dann auch direkt im freien Handel bestellen Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
02-03-2024, 20:04 Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK |
Vor 15 Jahren, als ich noch die eigene Werkstatt hatte,
hab ich so Teile für ältere Autos immer bei einem Händler in der Nähe Bremen bestellt. Die waren auf VW und Audi usw. spezialisiert.
Damals teilweise noch mit Katalog und Preisliste, später dann online.
Da war immer das Herkunftsland in der klassischen Preisliste aus Papier angegeben.
Da kam sehr viel aus Brasilien.
Die VW-Originalnummern waren zuerst rausgeschliffen, später hat man die mit X`en einfach überstempelt.
Aber so Gummiteile waren immer ein Problem, damit war ich nie so wirklich zufrieden.
Ich mag mir auch nicht vorstellen, dass es da auf der Welt mehrere Hersteller gibt, die solche seltenen, alten und exotische Flansche unabhängig voneinander produzieren. Grüße, Steffen!
04-03-2024, 17:38 Titel: Vergaserflansch für Jetta / Golf 1,3l MKB: HK |
Vielen Dank an alle, Bestellung ist raus. Ich werde berichten...
Brezelmann01 Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
