GolfIV Startprobleme wenn warm
Radar
KFZ-Schrauber seit: 06.09.2005
Beitrag06-09-2005, 21:46    Titel: GolfIV Startprobleme wenn warm Antworten mit Zitat
Mein Golf IV TDI 110PS macht mir seit Kurzem Probleme. Wenn der Motor warm ist, so dass die Glühkontrolllampe nicht angeht, springt der Motor nicht an. Ich muss warten bis der Motor soweit abgekühlt ist, dass die Glühkontrolllampe kurz angeht. Danach springt der Motor anstandslos an.
Ich vermute einen Defekt im Sensor für die Motortemperatur. Liege ich mit meiner Vermutung Richtig?
Besten Dank für die Hilfe
Norbert
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Karma: +73 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-09-2005, 22:15    Titel: GolfIV Startprobleme wenn warm Antworten mit Zitat
Hi!
Die Glühkontrolle ist gleichzeitig auch die Kontrollleuchte für die Motorsteuerung. Sie muß bei JEDEM starten, egal ob kalt oder warm kurz angehen. Lediglich eine verlängerte Leuchtdauer signalisiert vorglühen. Da sie gar nicht leuchtet, wird das Motorstg. vermutlich nicht mit Strom versorgt. Daher würde ich hier im Forum mal nach 'Relais 109' suchen...
Radar
Beitrag07-09-2005, 13:22    Titel: Start Probleme Antworten mit Zitat
Brezelmann01,
Besten Dank für den Tipp, ich werde mal das Forum durchsuchen.
Norbert
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-09-2005, 12:28    Titel: GolfIV Startprobleme wenn warm Antworten mit Zitat
Wenn das Warmstartproblem immernoch da ist, kann es an der Batterie oder am Anlasser liegen,der nur warm einfach zuwenig Startdrehzahl liefert. Um die Batterie zu testen einfach mit Starthilfekabel testen ob es besser wird, wenn nicht vermutlich Anlasser. Mann könnte es ZB. bergab mit niedriger geschwindigkeit rollen lassen und mit 2.Gang kupplung kommenlassen
versuchen,müste sofort anpringen. Diesen Test habe ich leider noch nicht gemacht! Das mit Starhilfe hat perfekt funktioniert, damals war es die Batterie im Warmen zustand !!!
Hoffe konnte Dir damit helfen!
Keine neuen Beiträge Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Hydrostößel nagelt wenn warm ??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge GKB: ETD; schaltet schlecht, wenn warm Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDI 2.0 BKD hartes Rucklen nur wenn warm Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor springt nur mit gasgeben an wenn er warm ist Dieselschrauber Bar
