Motor springt nur mit gasgeben an wenn er warm ist
04-02-2011, 15:10 Titel: Motor springt nur mit gasgeben an wenn er warm ist
Hi Leute,
ich hab ein Problem mit meinem Motor 2.0 hdi mit 136 PS und 82000 km.
Ich habe zeit geraumer Zeit ein merkwürdiges Problem und zwar springt mein Motor nur noch mit Gasgeben an.
Er springt wenn es kalt ist nach ein paar Umdrehungen an ohne das ich Gasgeben muss und das auch bei -17 C° er macht das nur wenn er warm ist.
Wenn er einmal an ist dann läuft er auch ohne Probleme kein Ruckel kein Stottern und auch kein Leistungsverlust.
Wenn ich ihn ohne Gasgeben anlassen will geht er auch manchmal an klingt aber wie ein Sack Schrauben und läuft auf ca. 300 Umdrehung.
Ich war auch schon bei Peugout gewesen und die sagen es sei alles in Ordnung.
Sie sagen nur zu mir ich solle ihn so weiterfahren bis die Motorkontollleute angeht oder ihn dalassen und sie suchen den Fehler manuell und das könnte teuer werden weil Sie keine Ahnung hätten wo das herkommen könnte.
Ich hoffe ihr hab einem Tip oder sogar eine Lösung für mich woher das kommen könnte.
20-03-2011, 20:50 Titel: Motor springt nur mit gasgeben an wenn er warm ist
Wenn du sagst das du den Fehler bzw das Problem nur hast wenn er warm ist hört es sich für mich wie Dampfblasenbildung an, heist auf deutsch wenn es bilden sich kleine Luftblasen im KS-Kreislauf wenn du ihn dann ausmachst sammeln die sich an der höchsten Stelle im System und beim Starten ohne Gas zu geben wird mehr Luft als KS eingespritzt! Wäre für mich die logischste Erklärung!
