Dieselfilter entwässern
Avenga
Beitrag19-09-2005, 11:45    Titel: Dieselfilter entwässern Antworten mit Zitat
Hi, ich sollte das mal bei meiner Ma machen laut Wartungsheft.
Ist die Empfehlung richtig alle 30000Km entwässern und alle 60000Km den Filter wechseln?
Oder habt ihr andere Erfahrungen?
In der Suche fand ich nur:
Im DIY Buch steht dazu sinngemäß folgender Text:
-Regelventil mit angeschlossenen Leitungen oben abbauen (zum Belüften)
-zum Entwässern die Schraube unter dem Filter lösen und ca. 100ml Flüssigkeit ablaufen lassen...
-Beim Anbau des Regelventils die O-Ringe immer erneuern
...ist natürlich Sondermüll, was du da abläßt. Also nicht einfach in den nächsten Gulli kippen
Öhm nur was ist das Regelventil, ich weiß wie der Filter aussieht, dort gehen 2 Leitungen rein & raus, aber mehr nicht.
Beim Benziner kommt der Filter raus und nen neuer rein da gibts kein entwässern icon_rolleyes.gif
Beitrag19-09-2005, 12:58    Titel: Dieselfilter entwässern Antworten mit Zitat
Das sollte im DiY-Buch zwar beschrieben sein, aber trotzdem:
- Umschaltventil an der Oberseite ("Schmetterling") durch Abziehen der Drahtklammer zu Seite hin entriegeln.
- Mit Anschlüssen beiseite legen
- Seitliche Klemmschraube am Filter lösen
- Filter hochziehen
- Auf den Ablauf des Filters ein Schlauchstück stecken, das in einen Auffangbehälter mündet.
- Ablassventil aufdrehen -> 100 ml ablaufen lassen
- Ablassventil schließen
- Alles wieder umgekehrt zusammenbauen, optimalerweise vorher die beiden Dichtiringe am Umschaltventil erneuern
Wenn Du einen Golf 4 hast, sollte der Tank weniger als halb voll sein, weil dann beim Einschalten der Zündung die Vorförderpumpe den Filter wieder befüllt. Weil er nicht völlig leer ist, sollten aber auch so keine Probs auftauchen.
Beitrag19-09-2005, 13:08    Titel: Dieselfilter entwässern Antworten mit Zitat
Moin
"wenn du einen Golf 4 hast" bezweifel ich aber.
Der ASV hat sicherlich keine VorFoerderpumpe ...
Das ganz gilt eher "wenn du nen PD hast".
Beitrag19-09-2005, 13:32    Titel: Dieselfilter entwässern Antworten mit Zitat
Danke für die Ergänzung.
Avenga
Beitrag19-09-2005, 16:05    Titel: Dieselfilter entwässern Antworten mit Zitat
ischt ein Ibiza SDI 6K
ich werd das mal machen, nur O Ringe hab ich noch nicht gesichtet, wo kriegt man die? Auch im Zubehör?
Beitrag19-09-2005, 16:35    Titel: Dieselfilter entwässern Antworten mit Zitat
Die O-Ringe sitzen auf dem Teil des Ventils, das im Filter steckt und dichten das Ventil ab. Bei mir ist es ein schwarzer und ein blauer Ring. Im Zubehör habe ich die bisher nur in den Packungen der Dieselfilter gesehen. Die wirst Du wohl beim Seat-Händler kaufen müssen.
Keine neuen Beiträge Spartip: Dieselfilter-Wechselintervall verlängern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ktaftstoffilter entwässern Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kraftstofffilter entwässern - nicht auf Wartungsliste Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schraube Dieselfilter AKN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Dieselfilter wechsel T5 ACX Diesel Motorentechnik
