Zitat: |
Du hast also den NW Versatz, die Einstellung der Rollenkipphebel, die Stössel der PDEs und auch die Blockhöhe (Temperaturabhängig) als Variablen für den Syncwinkel (kann sogar sein das ich nocht einige Variablen übersehen habe).
Verstellst du nur den ZR, so siehst du die Auswirkungen 1:1 im Syncwinkel. Änderst du aber andere Parameter in der Variablenkette, dann ändert sich noch mehr. Die Verstellung des ZR würde nicht auffallen. |
Siehe ich das richtig, dass hier ebenfalls keine wirklich greifbare Erkenntnisse vorliegen?
Nach meinem Wissensstand wird der Einspritzbeginn nicht aus den Signalen des Nockenwellensensors bestimmt, sondern wird die Bezugsmarke für den OT aus dem KW Sensor verwendet.
Der BIP, welcher im Prinzip aus aus einer Stromänderung entsteht, wenn das Ventil an seinem Anschlag kommt, signalisiert doch den tatsächlichen Einspritzbeginn.
Deshalb könnte ich mir vorstellen, das der BIP (Ist-Förderbeginn) mit dem Soll-Förderbeginn (im STG abgelegter Wert) verglichen wird und dieser entsprechend entweder nach früh oder spät korrigiert wird. Leider auch nur eine Hypothese bzw. Halbwissen.
Einen Zusammenhang zwischen BIP und Nockenwelleneinstellung sehe ich momentan (noch) nicht.
Wichtig wäre zu wissen, für welche Funktionen der Nockenwellensensor außer für den Schnellstart definitiv noch verwendet wird.
Bevor darüber keine fundamentale Erkenntnisse vorliegen, halte ich die komplette Diskussion leider für heisse Luft.
